    Arêtes communes à 2 volumes
    34 Posts 6 Posters 2.9k Views 6 Watching
    • JNLJ Offline
      JNL
      @patrick said:
      Sans mérites... Patrick
      mais pas sans expérience !!!
      au fait, une fois mon composant installé bien au chaud sur son calque ad-hoc, si j'ai besoin de le modifier, en particulier ajouter quelque chose, dois-je le rapatrier sur le calque 0 avant toute modif ?
      j'ai l'impression que ça serait mieux... qu'en pensez-vous ?
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        2 points:
        Quand tu dessines , les entités sont placées automatiquement sur le calque courant.
        Vérifies simplement que tu es sur le 0.
        Pour modifier ton composant , tu peux soit double cliquer dessus et le modifier , soit l'éclater , le modifier puis regrouper .
        À+
          ça mange pas de pain! 😄
          Par contre attention : admettons que ce composant ait été
          dispatché dans le calque A et le calque B
          Le fait de le modifier dans le Calque 0 va se répercuter sur le Calque A et B!
          Ce qui n'est pas forcément souhaitable!
          Il faut donc d'abord rendre le composant Unique sur le Calque voulu si nécessaire! 😄
          Clic Droit sur le Composant / Rendre Unique
          Et comme on peut aussi les copier coller "en place" attention qu'il n'arrive pas non plus en plein dans le magasin de porcelaine! 💚
          • JNLJ Offline
            JNL
            pourquoi devrait-il être sur 2 calques ? tu veux dire 2 instances d'un même composant, sur 2 calques différents ?
            et une face dont les arêtes ne sont pas visibles, donc non sélectionnables, ça vous inspire quoi ?
            non, ne me dites pas: pouah ! caca... 😆
              Bé oui! Même plus! 😄
              Disons par exemple un évier à l'étage 1 Calque A
              Le même évier à l'étage 2 Calque B
              Cela parait légitime non ?
              Et pourquoi pas non plus un Calque C qui regroupe toute la plomberie de tous les étages! 😄
              L'homme invisible! 😄
              Là il vaut mieux donner un fichier SKP conceptuel! 🤓
              • JNLJ Offline
                JNL
                légitime; je ne sais pas mais, là, je me sens gagné par le vertige de l'immensité du vide sidéral... que j'ai dans la cafetière, bien sûr 😆
                la prochaine fois que je tombe dessus, hop ! je le poste
                • gillesG Offline
                  gilles
                  Arêtes cachées?
                  Si c'est le cas double clic gauche sur la face ou triple clic gauche sur le volume, clic droit, révéler dans le menu contextuel.
                  • JNLJ Offline
                    JNL
                    @gilles said:
                    Arêtes cachées?
                    merci gilles. je vais essayer. d'ailleurs, je suppose que ça fonctionne pour les arêtes "adoucies" ? je me demandais bien, justement, comment les faire réapparaître en cas de modif nécessaire.
                    • chriC Offline
                      chri
                      Disons par exemple un évier à l'étage 1 ...
                      PILOU
                      C'est vrai que c'est plus coule avec un evier !
                      Sinon , plus serieusement , je dirai que tout va bien concernant composants , calques , calque 0 .
                      La preuve en image 😄
                      Chri
                      • JNLJ Offline
                        JNL
                        merci chri; je vois que tu ne te soucies pas de "rapatrier" - sur le calque 0 - le contenu d'un autre calque (un composant ou un groupe) que tu souhaites modifier.
                        bien que ça ait pu sembler assez logique, ça demanderait une discipline d'enfer dont je ne me sentait pas vraiment capable 😢
                        apparemment, du moins dans ton exemple très simple, SU gère ça tout seul comme un grand...
                        • chriC Offline
                          chri
                          effectivement SKETCHUP gere comme un grand .
                          voici mon fichier
                          Chri
                          evier.skp
                          • chriC Offline
                            chri
                            pour le arêtes adoucies , voici la manip.
                            Chri
                            • JNLJ Offline
                              JNL
                              Chri
                              super, je note la manip car - sans aide - je ne vois pas comment j'aurais pu la trouver.
                              y a des mecs vraiment trop forts... si tous les hommes sont égaux, il y en a des qui sont vraiment plus égaux que les autres 😆 😆 😆
                              • gillesG Offline
                                gilles
                                @jnl said:
                                Chri
                                y a des mecs vraiment trop forts… si tous les hommes sont égaux, il y en a des qui sont vraiment plus égaux que les autres 😆 😆 😆
                                Non, ça fait plus longtemps qu'on rame c'est tout (référence à l'avatar).
                                • JNLJ Offline
                                  JNL
                                  justement, la rame ça donne des ampoules. c'est pour ça que je préfère la voile 😆
                                  (vraiment hors sujet, mais on est samedi soir...)
                                    Et pourquoi le rapatriement sur le calque "Zéro" ne serait pas une bonne chose ? 💚
                                    Imaginons un immeuble ou les modèles d'évier seraient soumis au bon vouloir d'un designer fou!
                                    Au fur et à mesure qu'il monte dans les étages, son imagination...déborde! 😆
                                    Pour une raison inconnue la forme des éviers devient de plus en plus délirante au fur et à mesure qu'il monte dans les étages!
                                    Il rapatrie donc la forme de l'évier de l'étage 1 sur le calque Zéro, la positionne sagement à coté de l'évier original, le rend unique, et le dispatche sur l'étage 2!
                                    etc...
                                    Et bien à la fin on aura sur le calque Zéro, bien rangés, tous les modèles d'éviers utilisés de la maison au mille étages!
                                    Il n'y a plus qu'à l'imprimer! 🤓
                                    Merci Monsieur Jacob D! 😄
                                    Ps Et bien sûr aussi dans la bibliothèques des composants du "Modèle"! 🤓
                                    http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMDgw/z/moUAAOxyBPZTggX8/$_35.JPG
                                    • JNLJ Offline
                                      JNL
                                      encore heureux que je dormais lorsque ces lignes ont été "pondues", sinon: insomnie assurée 😆
                                      la question n'était pas exactement celle-là, mais plutôt si c'était souhaitable, voire nécessaire ?
                                      etc...
                                      cette remarque me plonge dans la perplexité la plus profonde: comment se fait-il que tous les éviers soient rangés sur le calque 0 s'ils ont été dispatchés sur les calques des 1000 étages ❓
                                        Bé cela revient à prendre une copie de l'évier de l'étage courant, le mettre sur le calque Zéro,
                                        le rendre unique, lui trifouiller les entrailles, le dispatcher et on recommence! 💚
                                        Comme le designer fou a fait cela laborieusement étage après étage, quand il arrive sur la terrasse il aura a sa disposition un catalogue raisonné prêt à être imprimé! 😎
                                        http://www.unmondeailleurs.net/wp-content/uploads/2013/01/Marina_Bay_Sands_Singapour.jpg
                                        • JNLJ Offline
                                          JNL
                                          bon, eh bien il va falloir que j'essaye car je n'arrive pas à comprendre ce curieux phénomène d'ubiquité ❓
                                          quant à la vidéo - très impressionnante au demeurant sur la folie des designers - je n'y ai vu aucun évier... 😆
                                            Ils sont tous au fond de la piscine! 💚
                                            • 2 / 2
