    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 29.4k Views 7 Watching
      Bon, j'ai un peu fouiné et trouvé cela, que j'ai réduit à sa plus simple expression, mais quand je le refabrique, la "brique glissante" n'en fait qu'à sa tête! 😳
      Elle refuse de rester dans la gouttière dès qu'on lance l'animation! 😮
      Je dois manquer un truc élémentaire essentiel mais...
      (le nom de l'auteur s'affiche au chargement)
      Le fichier linké marche parfaitement, mais pour le reproduire bernique! 😕
      Pourquoi la brique ne reste pas entre les barres parallèles, mystères et boules de gommes! Alors qu'une fois "éjectée"dès le début de l'animation elle butte sans problème sur la barre verte supérieure! 😮
      SliderCrankChain_01.zip
      • chriC Offline
        chri
        [quote="pilou"]
        Bonj
        Il me semble qu'il faut travailler la notion de [highlight=#ffff40:1z57k86p]groupe de contact[/highlight:1z57k86p] qui permet de gérer les collisions avec tel ou tel objet
        Nos collègues l’évoquent dans la vidéo suivante a partir de la minute 5.10
        Si tu lances le fichier Algodoo joint , tu t’apercevra que les 2 mécanismes en bas ne fonctionnent pas de manière identique ( je n'ai pas les mêmes paramètres de groupe de contact )
        Faut qu'on creuse !
        SliderCrankChain_01 bricolage 1.7z
        • chriC Offline
          chri
          Bonsoir PILOU - Nouvel essai
          dans cet exemple :
          les blocs rouges sont sur le groupe de contact A
          les blocs bleus sont sur le groupe de contact B
          les blocs jaunes sont sur le groupe de contact C
          les blocs verts sont sur le groupe de contact D
          les blocs oranges sont sur le groupe de contact A C
          les blocs bleus ciel sont sur le groupe de contact A C D
          le bloc gris et la rampe bizarre sont sur le groupe de contact D
          SI 2 PIÈCES APPARTIENNENT A UN MÊME GROUPE , ELLES S'ENTRECHOQUENT ☀
          Je te propose de lancer le fichier joint ou de cliquer sur l'image pour visualiser .
          Chri
          test contact_0000.7z
            Haaaa! Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais complètement zappé un truc indispensable! 😳 😳 😳
            Merci d'avoir trouvé la solution! 👍
            J'aurais pu chercher encore des jours en pure perte! ☀
              Bon nickel! 😄
              Il faut juste ruser pour que certaines branches aient aussi des groupes de contacts différents pour permettre la superposition et aussi empêcher la sortie de la goutière! 🤓
              • chriC Offline
                chri
                bonj
                ce qui m’étonne , c'est la difficulté a trouver des tuto pdf , des forum ou des vidéo en français !
                chri
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Dites donc vous papotez "Algodoo" ou "ROBOTIC LINKAGE MECHANISM Simulator" dans ce fil !? hum ?...
                  Ma petite neurone est désorientée...
                  Patrick
                    Les derniers posts étaient pour Algodoo! 😄
                    Qui est légèrement plus riche de possibilité que Robotic Linkage Simulator! 😉
                    PS Le truc étonnant est que l'on peut mélanger l'appartenance d'un objet à plusieurs groupes de contacts! ❗
                    La position devant / derrière ne joue en rien sur le contact entre les objet, c'est juste pour l'aspect visuel!
                    • chriC Offline
                      chri
                      Patrick
                      bonjour Patrick
                      les 2 mon capitaine
                      tu as raison , on aurait du ouvrir un autre post
                      a+
                        Ah bon ! 💚
                        (assez facile ce Wix comme truc Web) ! 😉
                        Je venais d'en essayer un autre Joomla.com : incompréhensible! 😮
                        Sinon la version 3D d'Algodoo fonctionne dans SpaceClaim! 😉
                        PS Et un autre petit simulateur 💚
                        Incredibots2 mais j'ai pas poussé plus loin pour savoir si c'est en ligne ou s'il y a une version locale! 😳 Apparemment le lien de chargement n'est plus valide!
                        Ils s'en servent beaucoup pour faire des transformers! 💚
                          Algodoo 😎
                          Bon voilà la simulation du joint glissant de mon exemple du cirque! 💚
                          J'ai oublié de passer le pivot du glisseur en avant-plan! 😳
                          Mais bon, le concept est là! 😄
                          (A et B : groupes de Contacts indispensables! Sinon tout se bloque)
                          On aurait pu inverser Moteur et Pivot, ou même avoir 2 Moteurs!
                          On peut donc dessiner n'importe quelle courbe qui va pouvoir servir de chemin au glisseur! Il sera évidemment plus subtil de prendre une "boule" à la place d'une brique s'il y a des courbes sinueuses! 🤓
                          • chriC Offline
                            chri
                            bonj
                            Trouvez ci-joint une illustration de la loi de Grashof a propos des mécanismes "4 barres"
                            ( sujet évoqué dans les précédents POST ).
                            [highlight=#ffffbf:xz4s6i1x]rappel - voir images 1 et 2[/highlight:xz4s6i1x]
                            [highlight=#ffff00:xz4s6i1x]Animation - cliquer sur la 3eme image .[/highlight:xz4s6i1x]
                            Chri
                            lois de grashof.rar
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonj
                              Je ne vous parle même pas de GEOGEBRA qui est capable lui aussi de simuler des mécanismes.
                              Je ne vous parle pas non plus des collègues qui ont testé la loi de GRASHOF sur GEOGEBRA
                              .. non , non , je ne vous en parle même pas .😄
                              BIELLE SUR GEOGEBRA.rar
                              • chriC Offline
                                chri
                                @pilou said:
                                C'est réconfortant de voir que des formules valident des recherches empiriques! ☀
                                GEOGEBRA , le logiciel qui vous fera aimer les math !
                                Chri
                                  Ce qui est amusant c'est que des mouvements compliqués pour l'oeil, ne sont que des trajectoires circulaires ! 😄
                                  Geobra c'est ce bidule là? http://www.geogebra.org/
                                  Les étudiants, les enseignants, les établissements scolaires - et les autres ils se brossent ? 💚
                                  Semble un tantinet moins amusant qu'Algodoo! 😄
                                  Mais bon, semble bien puissant quand même, si j'en crois le nombre de vidéos Youtube! 😄
                                    Le mouvement du post Robotic en Algodoo 😄
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bonj
                                      Pour info et revenir au sujet ,chacun des nœuds est placé au pif lors de l’élaboration du projet puis positionné "aux cotes" en utilisant le champ de saisie (kivabien)
                                      voir gif animé
                                      Chri
                                      a+
                                      fichier linkage simulator.rar
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        [highlight=#40ffff:g98cljo9]idem en GEOGEBRA[/highlight:g98cljo9]
                                        image 1 - vue génerale [highlight=#ffff00:g98cljo9]Cliquez sur l'image pour visionner la mise a jour en continu des parametres[/highlight:g98cljo9]
                                        image 2 - animation
                                        image 3 - exemple de calage moteurs
                                        image 4 - construction
                                        image 5 - protocole de construction
                                        image 6 - longueurs barres variables
                                        lien GEOGEBRA
                                        https://tube.geogebra.org/search/perform/search/bielle
                                        Tag : bielle biellette
                                        Chri
                                          En voilà un décorticage qu'il est bien! 😄 👍
                                          Pour l'instant le seul petit défaut mineur que je trouve à Algoddoo, c'est la fixation des barres sur les noeuds (ou l'inverse), qu'il faut se faire "manuellement"!
                                          Mais il y a peut-être une astuce que je n'ai pas encore trouvée! 😄
                                          Pour l'instant ...
                                            Bon le petit défaut s'annule en fait par la non sélection du mode "Calligraphy"! 😳
                                            Le dessin des segments se fait sur la grille avec des bouts ronds et un collage successifs (si coché)! 🤓
                                            1 simple clic = une boule
                                            +MAJ = Un Segment
                                            Un segment déjà sélectionné + le non relâchement de la souris va faire un dessin continu!
                                            Il ne reste plus qu'à mettre des pivots ou autres moteurs! 🤓
                                            ici 4 segments, 1 moteur, 3 pivots et un traceur
                                            • 4 / 5
