    ROBOTIC LINKAGE MECHANISM simulator - ALGODOO - GEOGEBRA
    84 Posts 7 Posters 32.4k Views 7 Watching
      Merci! J'aime bien réinventer la roue! 😄
      Le même en français 😉
      • chriC Offline
        chri
        tu remarquera que le site français est beaucoup plus light , pardon , leger ☀
          Bon, j'ai un peu fouiné et trouvé cela, que j'ai réduit à sa plus simple expression, mais quand je le refabrique, la "brique glissante" n'en fait qu'à sa tête! 😳
          Elle refuse de rester dans la gouttière dès qu'on lance l'animation! 😮
          Je dois manquer un truc élémentaire essentiel mais...
          (le nom de l'auteur s'affiche au chargement)
          Le fichier linké marche parfaitement, mais pour le reproduire bernique! 😕
          Pourquoi la brique ne reste pas entre les barres parallèles, mystères et boules de gommes! Alors qu'une fois "éjectée"dès le début de l'animation elle butte sans problème sur la barre verte supérieure! 😮
          SliderCrankChain_01.zip
          • chriC Offline
            chri
            [quote="pilou"]
            Bonj
            Il me semble qu'il faut travailler la notion de [highlight=#ffff40:1z57k86p]groupe de contact[/highlight:1z57k86p] qui permet de gérer les collisions avec tel ou tel objet
            Nos collègues l’évoquent dans la vidéo suivante a partir de la minute 5.10
            Si tu lances le fichier Algodoo joint , tu t’apercevra que les 2 mécanismes en bas ne fonctionnent pas de manière identique ( je n'ai pas les mêmes paramètres de groupe de contact )
            Faut qu'on creuse !
            SliderCrankChain_01 bricolage 1.7z
            • chriC Offline
              chri
              Bonsoir PILOU - Nouvel essai
              dans cet exemple :
              les blocs rouges sont sur le groupe de contact A
              les blocs bleus sont sur le groupe de contact B
              les blocs jaunes sont sur le groupe de contact C
              les blocs verts sont sur le groupe de contact D
              les blocs oranges sont sur le groupe de contact A C
              les blocs bleus ciel sont sur le groupe de contact A C D
              le bloc gris et la rampe bizarre sont sur le groupe de contact D
              SI 2 PIÈCES APPARTIENNENT A UN MÊME GROUPE , ELLES S'ENTRECHOQUENT ☀
              Je te propose de lancer le fichier joint ou de cliquer sur l'image pour visualiser .
              Chri
              test contact_0000.7z
                Haaaa! Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, j'avais complètement zappé un truc indispensable! 😳 😳 😳
                Merci d'avoir trouvé la solution! 👍
                J'aurais pu chercher encore des jours en pure perte! ☀
                  Bon nickel! 😄
                  Il faut juste ruser pour que certaines branches aient aussi des groupes de contacts différents pour permettre la superposition et aussi empêcher la sortie de la goutière! 🤓
                  • chriC Offline
                    chri
                    bonj
                    ce qui m’étonne , c'est la difficulté a trouver des tuto pdf , des forum ou des vidéo en français !
                    chri
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Dites donc vous papotez "Algodoo" ou "ROBOTIC LINKAGE MECHANISM Simulator" dans ce fil !? hum ?...
                      Ma petite neurone est désorientée...
                      Patrick
                        Les derniers posts étaient pour Algodoo! 😄
                        Qui est légèrement plus riche de possibilité que Robotic Linkage Simulator! 😉
                        PS Le truc étonnant est que l'on peut mélanger l'appartenance d'un objet à plusieurs groupes de contacts! ❗
                        La position devant / derrière ne joue en rien sur le contact entre les objet, c'est juste pour l'aspect visuel!
                        • chriC Offline
                          chri
                          Patrick
                          bonjour Patrick
                          les 2 mon capitaine
                          tu as raison , on aurait du ouvrir un autre post
                          a+
                            Ah bon ! 💚
                            (assez facile ce Wix comme truc Web) ! 😉
                            Je venais d'en essayer un autre Joomla.com : incompréhensible! 😮
                            Sinon la version 3D d'Algodoo fonctionne dans SpaceClaim! 😉
                            PS Et un autre petit simulateur 💚
                            Incredibots2 mais j'ai pas poussé plus loin pour savoir si c'est en ligne ou s'il y a une version locale! 😳 Apparemment le lien de chargement n'est plus valide!
                            Ils s'en servent beaucoup pour faire des transformers! 💚
                              Algodoo 😎
                              Bon voilà la simulation du joint glissant de mon exemple du cirque! 💚
                              J'ai oublié de passer le pivot du glisseur en avant-plan! 😳
                              Mais bon, le concept est là! 😄
                              (A et B : groupes de Contacts indispensables! Sinon tout se bloque)
                              On aurait pu inverser Moteur et Pivot, ou même avoir 2 Moteurs!
                              On peut donc dessiner n'importe quelle courbe qui va pouvoir servir de chemin au glisseur! Il sera évidemment plus subtil de prendre une "boule" à la place d'une brique s'il y a des courbes sinueuses! 🤓
                              • chriC Offline
                                chri
                                bonj
                                Trouvez ci-joint une illustration de la loi de Grashof a propos des mécanismes "4 barres"
                                ( sujet évoqué dans les précédents POST ).
                                [highlight=#ffffbf:xz4s6i1x]rappel - voir images 1 et 2[/highlight:xz4s6i1x]
                                [highlight=#ffff00:xz4s6i1x]Animation - cliquer sur la 3eme image .[/highlight:xz4s6i1x]
                                Chri
                                lois de grashof.rar
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonj
                                  Je ne vous parle même pas de GEOGEBRA qui est capable lui aussi de simuler des mécanismes.
                                  Je ne vous parle pas non plus des collègues qui ont testé la loi de GRASHOF sur GEOGEBRA
                                  .. non , non , je ne vous en parle même pas .😄
                                  BIELLE SUR GEOGEBRA.rar
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @pilou said:
                                    C'est réconfortant de voir que des formules valident des recherches empiriques! ☀
                                    GEOGEBRA , le logiciel qui vous fera aimer les math !
                                    Chri
                                      Ce qui est amusant c'est que des mouvements compliqués pour l'oeil, ne sont que des trajectoires circulaires ! 😄
                                      Geobra c'est ce bidule là? http://www.geogebra.org/
                                      Les étudiants, les enseignants, les établissements scolaires - et les autres ils se brossent ? 💚
                                      Semble un tantinet moins amusant qu'Algodoo! 😄
                                      Mais bon, semble bien puissant quand même, si j'en crois le nombre de vidéos Youtube! 😄
                                        Le mouvement du post Robotic en Algodoo 😄
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          Bonj
                                          Pour info et revenir au sujet ,chacun des nœuds est placé au pif lors de l’élaboration du projet puis positionné "aux cotes" en utilisant le champ de saisie (kivabien)
                                          voir gif animé
                                          Chri
                                          a+
                                          fichier linkage simulator.rar
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            [highlight=#40ffff:g98cljo9]idem en GEOGEBRA[/highlight:g98cljo9]
                                            image 1 - vue génerale [highlight=#ffff00:g98cljo9]Cliquez sur l'image pour visionner la mise a jour en continu des parametres[/highlight:g98cljo9]
                                            image 2 - animation
                                            image 3 - exemple de calage moteurs
                                            image 4 - construction
                                            image 5 - protocole de construction
                                            image 6 - longueurs barres variables
                                            lien GEOGEBRA
                                            https://tube.geogebra.org/search/perform/search/bielle
                                            Tag : bielle biellette
                                            Chri
                                            • 3 / 5
