    Polygone bien "parallèle" à une direction
    22 Posts 7 Posters 2.1k Views 7 Watching
      Ton polygone est simplement inexact en lui-même!
      Il fait 3.99 m de large!
      C'est normal qu'il y ait cet écart!
      Une méthode
      Dessiner un polygone quelconque dans le milieu du carré de 4 * 4
      Puis utiliser l'Outil Echelle avec CTRL vers un angle du carré!
      On obtient le polygone voulu 😄
        Ah oui, parfait, je l'avais oublié celui-là! 👍
        Marchera si le polygone de départ fait ses 4 mètres de large! 💚
        • chonC Offline
          chon
          C'est quand même le pied GifCam comme petite appli pour créer des gifs animés ! 😉
          • fredo6F Offline
            En fait MoveAlong permet aussi de capturer une direction dans le modele et de l'utiliser ensuite pour le Move
            • E Offline
              erom
              Bonjour,
              Ma méthode sans plugin est
              • avec l'outil Mètre > double clic sur le segment correspondant à la direction sur laquelle je souhaite déplacer mon objet. Celà créer un guide qui passe par ce segment.
              • outil de sélection > sélectionner l'objet (facultatif si c'est un groupe ou composant distinct)
              • Outil déplacer > sélection automatique de l'objet si il n'a as été pré-selectionné > cliquer sur le segment par ou passe le guide pour attraper l'objet > déplacer l'objet le long du guide > cliquer pour relacher l'objet à son point d'arrivée.
              J'en profite pour indiquer une erreur fréquente dans sketchup qui consiste à maintenir le clic pendant un déplacement. C'est par mon expérience non seulement inutile, mais plutôt contre productif. Mais je reconnais qu'il y a des habitudes dont on peut avoir du mal à se défaire 😄
              Au fait depuis SU 2015 on peut choisir de créer un polygone dans un rayon inscrit ou un rayon circonscrit : alterner l'option en appuyant sur Alt (mac) ou ctrl (win)
              Dans notre exemple pour créer l'octogone devant tenir dans un carré de 4mx4m : opter pour Circonscrit et entrer un rayon de 2m! Facile non?
              c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                Facile non?
                Oui, avantage à la nouvelle version! ☀
                • Jean-FrancoJ Offline
                  Jean-Franco
                  Bonsoir,
                  je fais un petit HS pour vous poser des questions sur l'utilisation de GifCam.
                  Comment le configurez-vous (F/s) ou nombre de couleurs par exemple.
                  Ensuite comment faire pour que cela s'anime ? je sais c'est drôle 😄
                  Une fois que j'ai enregistré un Gif, il reste fixe comme une image ordinaire.
                  Et que chargez vous ici sur le forum pour que le Gif soit vraiment animé ?
                  J'ai essayé de poster un de mes Gifs gait avec Gif Cam sur un autre forum, mais l'animation ne fonctionne pas.
                  Merci pour votre aide.
                  Jean-Franco
                    Ciscoo
                    Bonsoir
                    Et oui, je suis bien d'accord. Mais justement, j'espérai une combine, une touche ou une combinaison de touches,qui justement calerait automatiquement un des cotés du polygone sur un axe ou un trait préexistant lorsque la souris s'en approcherait, un peu comme une inférence.
                    Oui, si le premier polygone a 4 de ses cotés parallèles aux cotés du carré, sinon, il faut procéder avec les outils échelle ou décalage et rotation.
                    Merci
                    Ciscoo
                      Il suffit de mettre un message "Cliquez sur l'image pour voir l'animation" 😉
                      C'est un bug des forums et/ou des navigateurs qui bloquent le démarrage automatique!
                      Pour la configuration: Quantize ou Nearest mais cela produit les fichiers les plus lourds 😉
                        Jean-Franco
                        merci pilou,
                        mais moi je vois l'animation des images que vous avez posté ici sans rien faire.
                        Et c'est que je cherche à obtenir.
                        Jean-Franco
                          L'anime qui démarre toute seule, c'est à la tête du client! 💚
                          Je ne fait rien de spécial! 😲
                          Je fais "New" pour être sûr de faire un nouveau fichier!
                          Je prend 10 FPS pour avoir le fichier le plus petit possible! 🤓
                          Et j'"Edit" à la fin si besoin pour virer les image inutiles!
                          Et ici dans le forum rien de particulier non plus! 🤓
                          Je charge et je "Place inline", il semble que celle-ci démarre automatiquement!
                          • chriC Offline
                            chri
                            Trouves ci-joint un autre exemple de notre GIFCAM sur mon portable en version WINDOWS 8.1
                            les 2 images suivantes sont fixes 😄
                            l'interface est différente .
                            Je ne me souviens plus si c'est une autre version de GIFCAM ou si c'est parce celle ci a été installée sur un système d'exploitation différent
                            Il y a , juste plus d'options dans cette config.
                            Chri
                            a+
                            • chriC Offline
                              chri
                              @jean-franco said:
                              Bonsoir,
                              J'ai essayé de poster un de mes Gifs fait avec GIFCAM sur un autre forum, mais l'animation ne fonctionne pas.
                              Bonjour Jean-Franco
                              voici un GIF du fonctionnement de GIFCAM sur mon XP
                              une fois le fichier GIF obtenu , cette image animée a été simplement "attaché" en pièce jointe.
                              et effectivement comme le dit aussi PILOU, L'animation qui démarre toute seule, c'est à la tête du client!
                              Il doit y avoir un bug dans notre forum
                              Quand cela s'anime tout seul ;nickel , sinon , plus qu'a ajouter une ptite bafouille pour indiquer de cliquer sur l'image pour l'animer
                              Chri
                              a+
                                Ciscoo
                                Bonjour à tous
                                @erom said:
                                Bonjour,
                                • Outil déplacer >
                                Le problème dans mon cas, n'est pas de placer le polygone parfaitement contre l'axe rouge, mais de faire cela tout en le dimensionnant correctement. Ta méthode sousentend que le polygone initiale tient exactement dans un carré de 4 m x 4 m dans mon exemple, ce qui n'est pas évident à faire parfaitement sans calcul.
                                @ plus
                                  Jean-Franco
                                  Bonjour,
                                  merci chri; donc je suis un veinard 😄
                                  Oui, j'ai récupéré la dernière version dont tu montres les images ... fixes 😉
                                  Bon je vais donc écrire les petits messages afin d'attirer l'attention des visiteurs.
                                  Fin du HS
                                  Jean-Franco
                                    Maintenant si avec la 2015! ☀
                                      Ciscoo
                                      Bonsoir
                                      Merci pour vos remarques.
                                      Une autre possibilité, peu pratique malheureusement :
                                      • Tracer un polygone 1 en venant toucher l'axe rouge en ayant le trait centre-point de contact en vert.
                                      • Tracer un second polygone, plus petit, toujours à partir du même centre, en venant toucher le milieu d'un des cotés du polygone 1.
                                      • Agrandir ce dernier polygone, soit avec échelle, ou avec décalage pour obtenir le polygone 3, tangent à l'axe rouge, et ayant les bonnes dimensions.
                                      @ plus
                                      polygones.skp
                                        Ciscoo
                                        Bonjour
                                        Et oui... Tant mieux.
                                        @ plus
