    Polygone bien "parallèle" à une direction
    22 Posts 7 Posters 2.4k Views 7 Watching
    • Jean-FrancoJ
      Jean-Franco
      Bonsoir,
      je fais un petit HS pour vous poser des questions sur l'utilisation de GifCam.
      Comment le configurez-vous (F/s) ou nombre de couleurs par exemple.
      Ensuite comment faire pour que cela s'anime ? je sais c'est drôle 😄
      Une fois que j'ai enregistré un Gif, il reste fixe comme une image ordinaire.
      Et que chargez vous ici sur le forum pour que le Gif soit vraiment animé ?
      J'ai essayé de poster un de mes Gifs gait avec Gif Cam sur un autre forum, mais l'animation ne fonctionne pas.
      Merci pour votre aide.
      Jean-Franco
      • C
        Ciscoo
        Bonsoir
        @pilou said:
        Ton polygone est simplement inexact en lui-même!
        Il fait 3.99 m de large!
        Et oui, je suis bien d'accord. Mais justement, j'espérai une combine, une touche ou une combinaison de touches,qui justement calerait automatiquement un des cotés du polygone sur un axe ou un trait préexistant lorsque la souris s'en approcherait, un peu comme une inférence.
        @pilou said:
        Dessiner un polygone quelconque dans le milieu du carré de 4 * 4
        Puis utiliser l'Outil Echelle avec CTRL vers un angle du carré!
        On obtient le polygone voulu 😄
        Oui, si le premier polygone a 4 de ses cotés parallèles aux cotés du carré, sinon, il faut procéder avec les outils échelle ou décalage et rotation.
        Merci
        Ciscoo
          Il suffit de mettre un message "Cliquez sur l'image pour voir l'animation" 😉
          C'est un bug des forums et/ou des navigateurs qui bloquent le démarrage automatique!
          Pour la configuration: Quantize ou Nearest mais cela produit les fichiers les plus lourds 😉
          • Jean-FrancoJ
            Jean-Franco
            merci pilou,
            mais moi je vois l'animation des images que vous avez posté ici sans rien faire.
            Et c'est que je cherche à obtenir.
            Jean-Franco
              L'anime qui démarre toute seule, c'est à la tête du client! 💚
              Je ne fait rien de spécial! 😲
              Je fais "New" pour être sûr de faire un nouveau fichier!
              Je prend 10 FPS pour avoir le fichier le plus petit possible! 🤓
              Et j'"Edit" à la fin si besoin pour virer les image inutiles!
              Et ici dans le forum rien de particulier non plus! 🤓
              Je charge et je "Place inline", il semble que celle-ci démarre automatiquement!
              • chriC
                chri
                Trouves ci-joint un autre exemple de notre GIFCAM sur mon portable en version WINDOWS 8.1
                les 2 images suivantes sont fixes 😄
                l'interface est différente .
                Je ne me souviens plus si c'est une autre version de GIFCAM ou si c'est parce celle ci a été installée sur un système d'exploitation différent
                Il y a , juste plus d'options dans cette config.
                Chri
                a+
                • chriC
                  chri
                  @jean-franco said:
                  Bonsoir,
                  J'ai essayé de poster un de mes Gifs fait avec GIFCAM sur un autre forum, mais l'animation ne fonctionne pas.
                  Bonjour Jean-Franco
                  voici un GIF du fonctionnement de GIFCAM sur mon XP
                  une fois le fichier GIF obtenu , cette image animée a été simplement "attaché" en pièce jointe.
                  et effectivement comme le dit aussi PILOU, L'animation qui démarre toute seule, c'est à la tête du client!
                  Il doit y avoir un bug dans notre forum
                  Quand cela s'anime tout seul ;nickel , sinon , plus qu'a ajouter une ptite bafouille pour indiquer de cliquer sur l'image pour l'animer
                  Chri
                  a+
                  • C
                    Ciscoo
                    Bonjour à tous
                    @erom said:
                    Bonjour,
                    • outil de sélection > sélectionner l'objet (facultatif si c'est un groupe ou composant distinct)
                    • Outil déplacer >
                    Le problème dans mon cas, n'est pas de placer le polygone parfaitement contre l'axe rouge, mais de faire cela tout en le dimensionnant correctement. Ta méthode sousentend que le polygone initiale tient exactement dans un carré de 4 m x 4 m dans mon exemple, ce qui n'est pas évident à faire parfaitement sans calcul.
                    @ plus
                    • Jean-FrancoJ
                      Jean-Franco
                      Bonjour,
                      merci chri; donc je suis un veinard 😄
                      Oui, j'ai récupéré la dernière version dont tu montres les images ... fixes 😉
                      Bon je vais donc écrire les petits messages afin d'attirer l'attention des visiteurs.
                      Fin du HS
                      Jean-Franco
                        Maintenant si avec la 2015! ☀
                        • C
                          Ciscoo
                          Bonsoir
                          Merci pour vos remarques.
                          Une autre possibilité, peu pratique malheureusement :
                          • Tracer un polygone 1 en venant toucher l'axe rouge en ayant le trait centre-point de contact en vert.
                          • Tracer un second polygone, plus petit, toujours à partir du même centre, en venant toucher le milieu d'un des cotés du polygone 1.
                          • Agrandir ce dernier polygone, soit avec échelle, ou avec décalage pour obtenir le polygone 3, tangent à l'axe rouge, et ayant les bonnes dimensions.
                          @ plus
                          polygones.skp
                          • C
                            Ciscoo
                            Bonjour
                            Et oui... Tant mieux.
                            @ plus
