    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 10.0k Views 6 Watching
    • chriC Offline
      chri
      bonj
      Essayes avec le fichier joint en utilisant le 2eme outil de la barre Flattery et en cliquant successivement les faces rouges , vertes , jaunes , bleues .
      Chri
      a+
      test chri.skp
        Rate-je une étape ???
        Oui lors du développement il faut impérativement cocher la géométrie cachée du menu Affichage!
        On peut ainsi cliquer facilement les triangles juxtaposés l'un après l'autre!
        Qui seront tête-bêche dans le cas de ta tôle de cheminée! 😄
        Et cliquer d'abord le premier triangle ayant un sommet commun avec le haut ou le bas et non un triangle relié à ce haut ou bas par sa pointe! 🤓
          Il y a encore beaucoup trop de facettes! Ce n'est pas humain de cliquer tant de fois! 😄
          • Z Offline
            zorgloub
            Je faisais des essais pendant que tu me répondais.
            Il semble que ca fonctionne sur ton premier fichier si je n'utilise PAS préalablement le 1er outil (index des arretes) de Flattery (comme c'était pourtant indiqué dans la doc) .
            Il ne faudrait donc utiliser QUE le deuxième outil (après avoir bien dégroupé la génération de Curvoloft)
            • chriC Offline
              chri
              c'est pour çà que j'ai mis des couleurs
              je fais ainsi des pauses
              c'est quand même vrai que je commence a loucher !
              Chri
              • Z Offline
                zorgloub
                Et oui Pilou, mais j'ai déjà réduit mes courbes à des egments de droites. Je suis déjà pas mal satisfait ainsi 8
                --> et au fait, je vois que l'aplat peut être exporté en SVG.
                Il me semble qu'il fzut le créer dès que le développé a été fait. Si on saisi l'apalt plus tard, il semble que le SVG généré est vide ...
                Exact ?
                • chriC Offline
                  chri
                  Exact ?
                  Avant d'exporter ton "a plat" , il faut faire un groupe.
                  Chri
                  a+
                  Test Curviloft3 chri SVG.rar
                  • Z Offline
                    zorgloub
                    OK Chri, je venais d'essayer sur ton fichier et ca marche en effet.
                    Peut être mon "Aplat" n'était-il pas "terminé" ?
                    Allé, je vais me remettre au taf 😄
                    Vous m'avez remis sur les rails.
                    Super ce Flattery quand ca marche bien ainsi !
                    Mon "erreur" venait du fait, apparemment, que je cliquais d'abord sur le premier outil alors que le 2eme suffit..
                    Merci d'animer ainsi ce forum.
                    Grâce à vous, j'ai pu vraiment avoir une première prise en main efficace pour le projet que je compte mener à terme. J'ai commencé lundi mais aujourd'hui j'ai fait relâche pcq ca bouillonait grâve sous la toiture;))
                    Allé, je m'y remets.
                    Peut-être à un de ces quatres devant un nouvel os... ?
                    Merci pour votre dispo.
                    • chriC Offline
                      chri
                      a plus
                        Bon allez, j'ai la solution en un clic et gratoche! 😄
                        Form Z free importe du skp! ☀
                        Regarde minute 24.10 !
                        Et voilà! 😉
                        • chriC Offline
                          chri
                          @zorgloub said:
                          toi ?
                          Cela dépend t-il des paramètres de Curviloft.
                          Si oui, lesquels avais tu utilisé
                          Merci.
                          Bonjour
                          Trouves ci-joint les parametres que j'ai fait varier avant de valider la forme CURVILOFT.
                          Je pense que j'était dans la dernière configuration au moment de la génération du mien.
                          D'un autre coté je ne trouve pas une grosse différence entre le mien et le tien .
                          Chri
                          a+
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            I,again ...
                            Dis Chri, dans ton développé (TestCurviloft3. Chri) je vois bien le nombre de facettes que tu as.
                            J'ai avancé et je suis arrivé aussi à la génération de mes facettes et de leur coloration.
                            Je constate que, malgré le fait que nous sommes parti du même fichier, j'ai bien plus de petits triangles que toi et même des super mini (en rouge sur le côté) qui me font rater le développé ! (v. mon fichier annexé) !?
                            En effet, si on loupe un triangle, Curviloft recommence au niveau du raté et oublie tout ce qui a été fait avant 😞
                            Comment se fait-il que j'aie bien plus de triangles que toi ?
                            Merci.
                            ChemCE1.11.skp
                            • Z Offline
                              zorgloub
                              Hello Chri, Hello Pilou,
                              Voila, je redescends de l'atelier...
                              Merci pour vos réponses.
                              OK, je regarde à ca.
                              Dans la foulée, je vais voir aussi ce "Form Z" de pilou.
                              (Vous l'avez déjà utilisé) ?
                              • chriC Offline
                                chri
                                bonj
                                Pour info , il me semble que la méthode des fuseaux colorés pourrai te permettre de t'aider lors de la génération de ton développé .
                                METHODE DES COULEURS
                                cliquer :
                                la 1ere face
                                cliquer toutes les faces jusqu'a la jaune
                                deplacer la vue pour la suite
                                cliquer les faces suivantes jusqu'a la verte
                                cliquer les faces suivantes jusqu'a la bleue .....
                                Chri
                                a+
                                • Z Offline
                                  zorgloub
                                  OK Chri je vais m'appliquer. 😄
                                  Dans mon fichier [Chem CE1.11] il s'est créé des minuscules triangles plus "gênants" (je les avais indiqués en rouge)que tu n'avais pas dans ton [Test Curviloft3 Chri].
                                  D'où ma question sur les paramètres sur Curviloft.
                                  C'est vrai que les paramètres n'ont pas l'air d'influencer beaucoup mais si ca ne me faisait pas ces super minis triangles, ce serait déjà ca 😉
                                  Allé, je vais essayer encore en modifiant les paramètres... après avoir cassé la graine.
                                  A++
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Voila un de ces mini triangles (ou bandes) bien difficiles à saisir et qui cassent tout le boulot déjà fait lors du dépliage... C'est ceux là qu'il faudrait à tout prix éviter.
                                    Je ne pense pas que tu en avais de si petits ?
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      NON
                                      as-tu essayé de modifier les parametres
                                      a chaque modif du devrait voir le decoupage des faces se modifier
                                      • Z Offline
                                        zorgloub
                                        C'est ce que je ferai dès que possible.
                                        Te tiendrai au courant 😉
                                        Merci encore.
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          Voila les profils définitifs avec le bon écart en hauteur [ChemCE1.03]
                                          ChemCE1.03.skp
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            voici le fichier que j'obtiens
                                            je commence le développé et t'envoie le résultât
                                            ChemCE1.03chri.skp
                                            • 4 / 7
