    Sketchup sous Stéroïdes!
    27 Posts 8 Posters 2.6k Views 8 Watching
    • orgelfO Offline
      orgelf
      Merci les gars.
      Pour les fichiers monstrueux...j'ai chargé ma cathédrale et chronomètre à l'appui je n'ai pas beaucoup de différences entre cette nouvelle version et l'ancienne pour des opérations comme sélection de toute la scène et un déplacement de la scène.
      donc , chais pas....bizarre.
      http://www.orgelf.com
        Si je me base sur les temps de rendu d'un LightUp qui est déjà adapté au 64Bits, par exemple, le gain est de 70%, donc évidemment pas de quoi se rouler par terre, bien que cela soit quand même presque 2 fois plus vite! 😄
        • X Offline
          xyz
          Salut à tous
          Et où trouve t'on la version française ?
          Michel (Quebec)
            Ici vers le milieu de la page! 😉
            • X Offline
              xyz
              Merci Pilou
              • mogrenM Offline
                mogren
                64 bit aussi sur Mac
                Pas essayé sur Yosemite non installé sur mon Mac mais à priori OK
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  @orgelf said:
                  (...)donc , chais pas....bizarre.
                  Salut l'artiste,
                  ben cela voudrait dire que tu travailles bien, pas de facettes inutiles ni de textures (c'est loin d'être mon cas !).
                  Mais dans la pratique j'ai rarement été scotché par une différence fulgurante entre les versions des logiciels.
                  Dans mon exemple je pense que ce sont les textures qui me pénalisent.
                  Cordialement
                  Patrick
                  • orgelfO Offline
                    orgelf
                    Oui en effet je n'ai pas de textures dans ma scène ☀
                    bon bah si ça veut dire que mes meshs sont propres c'est une bonne chose alors 😄
                    Mais je suis quand même frustré de ne pas pouvoir faire des scènes de l'importance que je souhaite. 😳
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonjour
                      Petite info pour ceux qui auraient encore des PC sous XP .
                      Apparemment , la version 32 bit 2015 nécessite au moins WINDOWS 7
                      a+
                      Chri
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Ben alors chez moi je sens que la version SU8 va tourner encore longtemps !!!
                        Au boulot par contre je garde la cadence !
                        Patrick
                        • chriC Offline
                          chri
                          Patrick
                          ...du coup , je vais ouvrir un POST spécifique pour prévenir .
                          merci
                          a+
                          • 2 / 2
