    Sketchup sous Stéroïdes!
    27 Posts 8 Posters 2.2k Views 8 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @orgelf said:
      (...) mais il en manque.
      roundcorner
      jointpushpull
      toolsonsurface
      mirror selection
      grow
      artisan.
      zorro
      Et as-tu essayé via le gestionnaire fourni par Skechucation Tools ?...
      http://sketchucation.com/resources/plugin-store-download
      Cordialement
      Patrick
        Ah ça, les plugins, cela dépend de la façon dont ils ont été écrits!
        De toute façon, ne jamais faire un copier coller, toujours faire un rechargement, d'abord on est ainsi sûr de charger la dernière version! 😉
        Et en plus maintenant c'est tellement simple avec leurs "RBZ", du menu Préférences / Extensions/ Charger une extension!
        C'est tout automatique! ☀
        Sinon il va falloir attendre le bon vouloir des concepteurs pour qu'ils les mettent à niveaux!
        Regarde ma question et la réponse ! 😄
        So all existing plugins must be adapted again :question:
        By Thomthom
        Those that use a .dll, or .so in their plugin have to be future proofed. Some were future proofed before SU2015 was set public. Yet, there are many plugins that don't depend on a compiled c extension or dll, which don't need to be upgraded.
        Maintenant on va pouvoir avoir des fichiers monstrueux! 😒
        Mirer les indications de la ligne du bas! by Solo 💚
        • orgelfO Offline
          orgelf
          j'utilisais l'esxtension warehouse ....
          Merci, je ne connaissais pas je viens de l'installer je vais voir ça ☀
          ps: 20 minutes plus tard...et ben voilà ! c'est réglé 😄 encore merci 👍
          http://www.orgelf.com
          • orgelfO Offline
            orgelf
            Merci les gars.
            Pour les fichiers monstrueux...j'ai chargé ma cathédrale et chronomètre à l'appui je n'ai pas beaucoup de différences entre cette nouvelle version et l'ancienne pour des opérations comme sélection de toute la scène et un déplacement de la scène.
            donc , chais pas....bizarre.
              Si je me base sur les temps de rendu d'un LightUp qui est déjà adapté au 64Bits, par exemple, le gain est de 70%, donc évidemment pas de quoi se rouler par terre, bien que cela soit quand même presque 2 fois plus vite! 😄
              • X Offline
                xyz
                Salut à tous
                Et où trouve t'on la version française ?
                Michel (Quebec)
                  Ici vers le milieu de la page! 😉
                  • X Offline
                    xyz
                    Merci Pilou
                    • mogrenM Offline
                      mogren
                      64 bit aussi sur Mac
                      Pas essayé sur Yosemite non installé sur mon Mac mais à priori OK
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        @orgelf said:
                        (...)donc , chais pas....bizarre.
                        Salut l'artiste,
                        ben cela voudrait dire que tu travailles bien, pas de facettes inutiles ni de textures (c'est loin d'être mon cas !).
                        Mais dans la pratique j'ai rarement été scotché par une différence fulgurante entre les versions des logiciels.
                        Dans mon exemple je pense que ce sont les textures qui me pénalisent.
                        Cordialement
                        Patrick
                        • orgelfO Offline
                          orgelf
                          Oui en effet je n'ai pas de textures dans ma scène ☀
                          bon bah si ça veut dire que mes meshs sont propres c'est une bonne chose alors 😄
                          Mais je suis quand même frustré de ne pas pouvoir faire des scènes de l'importance que je souhaite. 😳
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonjour
                            Petite info pour ceux qui auraient encore des PC sous XP .
                            Apparemment , la version 32 bit 2015 nécessite au moins WINDOWS 7
                            a+
                            Chri
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Ben alors chez moi je sens que la version SU8 va tourner encore longtemps !!!
                              Au boulot par contre je garde la cadence !
                              Patrick
                              • chriC Offline
                                chri
                                Patrick
                                ...du coup , je vais ouvrir un POST spécifique pour prévenir .
                                merci
                                a+
                                • 2 / 2
