    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 116.8k Views 12 Watching
      Toujhours à a propos de Fusion 360 😉
      Are you a startup (a product not yet commercially available) or planning to use Fusion 360 for personal use?
      If Yes, you qualify as a Startup.
      If you selected the startup entitlement, you will have personal use of Autodesk® Fusion 360™ for one (1) year. You will be notified at the end of your entitlement term via email or via a notice to your account. At the end of one (1) year, you will have the option to re-select the startup entitlement or transition to a commercial entitlement.
      Donc si je comprends bien c'est gratoche pour le hobbyiste! 😎
      On vit une époque formidable donc! 😄
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Je suis en train d'écrire mon nouveau cours... il faut que je me refasse toute la discussion et que j'essaie chaque soft et fonction 😄
        Aller DareDevil, on s'y remet !!! 😄
          Du site du Jose! http://www.plethora-project.com/
            Moi3D 3.0
            Pour les pressés c'est sorti! 😉
            Moi3D 3.0
            Interface francophone! 😄
            Doc en français la semaine prochaine! :!!:
            Divers sur Moi3D VF 😉
              DareDevil
              Moi3D 3.0
              Moi3D 3.0
              Yes !! maintenant, il faut que j'attende la version educ pour en faire acheter quelques licence à l'école... et je l'incluerai dans mon cours de CAO 😉
                Cette version Edu devrait être disponible la semaine prochaine! 😉
                  Les versions trials sont sorties! 😄
                    DareDevil
                    Yes ! j'y vais de ce pas là !!!!
                      Petit teasing moi3d 😄
                      l'importateur obj est déjà dispo! By Max Smirnov
                      le subdiviseur arrive sous peu! Et le résultat sera des "nurbs" car le Max a trouvé une astuce! 😉
                        Les nouveautés 3.0 VF Moi3D 😉
                          DareDevil
                          YES !! super, on va pouvoir faire comme du T_spline dans MoI !! Il faut que je fasse acheter quelques versions 3 à l'école avec les fonds de tiroir de fin d'année.
                            Complètement sidérant ce truc! 😆
                            Et le propre d'un bon programme c'est qu'on trouve tout sans forcer! 😎
                            Allez hop une dizaine de secondes de délire! 😆
                            Hop dans Moi3D 😄
                            http://s6.postimg.org/4ylaoxf81/magica.jpg
                            ou Z'encore 💚
                              etc... 😄
                              Pis avec Verve! 😄
                                Bon celui-là, si tu le refiles aux étudiants, tu vas plus les revoir! 💚
                                MagicaVoxel gratuit! ☀
                                Ah dément le MagicaVoxel! 😎
                                En fait le truc c'est que à chaque fois que l'on appuie sur un format de fichier d'export, cela va dans le répertoire export du programme! 😒
                                Je te raconte pas la vitesse pour faire des trucs pas croyables! 😄
                                En 2 coups de cuillère à pot zou! 😲
                                  Moi 3D: La subdiv en beta by Max Smirnov! 😉
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6924204_orig.jpg
                                    Moi3D: Quelques infos! Subdiviseur by Max Smirnov 😄
                                    Ne marche pour l'instant que pour les 3,4,5 polygones!
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/367882171.jpg
                                    Quand il y en a plus faire ce genre de bidouillerie! 😉
                                    A remarquer que les points sont éditables après coup! 🤓
                                    Et pour ce résultat,
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/717730615.jpg
                                    c'est normal, car il y a deux modes Fast et Accurate (précis)
                                    Le mode Accurate n'est pas dans la béta!
                                    Pour l'instant le pentagone n'est pas encore supporté par le mode Fast!
                                      Magica Voxels ---> obj ---> Moi 😄
                                      MagicaVoxel
                                      _ImportObj by Max Smirnov
                                      Explodemove by Michael Gibson 😉 (20 150 surfaces! )
                                      http://s6.postimg.org/r7i7ymvyp/et_hop.jpg
                                      Le fichier obj se retrouve bien au chaud dans le dossier export de MagicaVoxel!!!
                                      http://s6.postimg.org/72ont624x/et_hop2.jpg
                                      http://s6.postimg.org/4zitz8rpt/et_hop3.jpg
                                        Il y a maintenant un super plugin de découpage de volume(s)!
                                        am Split to_pieces by Anton que vous pouvez utiliser dans SktechyPhysics lui-même (la dernière version! 😉
                                        Petit truc : les rendre ConvexHull2 avant de les utiliser pour des collisions!
                                        Ou simplement ici avec Explode View by CPlassais 😎 (et moi en vedette américaine! 😉
                                        http://s6.postimg.org/58u6ue8nl/split01.jpg
                                          Moi3D
                                          Etendre ou Réduire une Sélection by Max Smirnov
                                            Encore de la géométrie! 💚
                                            En fait c'est un cube! 8|
                                            • 21
                                            • 22
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 23 / 26
