    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 146.7k Views 12 Watching
      ce genre de truc? ☀
      Ou celui-ci? 💚
      A remarquer les icônes d'export PDF ou DWG dans la barre de menu! 🤓
      Ce programme est un monstre! Pour un petit avion mais pas pour un porte-avions! 😉
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ha ouai ...
        Bon faut que je regarde cela de plus près ....
        Merci Pilou
        Patrick
          Sinon comme c'est fait je vous mets cela ici 😄
          Fusion ayant une curieuse séparation des genres on est obligé de jouer avec les différentes sortes de modélisations! Elles vont donc avoir chacune leurs arbres de constructions!
          Par exemple si j'ai 2 objets Breb (Boîte et Spheres) et 2 objets Tsplines
          http://s6.postimg.org/3p85hpro1/sculpt_mode.jpg
          Pour mettre tout en Sculpt Mode donc en Tspline, il va falloir convertir la boîte et la Sphere!
          http://s6.postimg.org/4ss9tocb5/brep.jpg
          Dans le mode Modèle / Créer / Créer une Forme: une nouvelle icône Forme est créée sur la ligne d'historique de sorte que vous pouvez avoir de nouveau le mode Sculpt et l'accès à Modifier / Convertir et sélectionnez la Sphère et / ou de la boîte pour en faire des Tsplines!
          Vous pouvez faire une multiple de sélection par rectangle de sélection pour éviter de cliquer sur chaque objet! (ci-dessous les 2 objets TSPlines de départs anneau et dragé sont supprimés)
          http://s6.postimg.org/xxqfjc28h/brep1.jpg
          Cette image ci-dessus est le résultat de la sélection des objets BRep!
          Ainsi, vous pouvez avoir n'importe quel nombre d'objets dans le mode Sculpt (et l'arbre)
          Double-cliquez sur icône Forme sur la ligne d'historique pour entrer dans le mode Sculpt!
          Chaque mode a son propre arbre!
          Et bien sûr suivant le mode de création, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton en haut à droite, fin de modélisation du mode considéré! 🤓
            QCAD Dessin 2D free(doc et prog en fançais)
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Tiens, je confonds ou bien ils étaient passé en mode payant, non ?
              Patrick
                Il y a un mode payant (32 €) qui donne quelques fonctions en plus! 🤓
                Celles en italique! 🤓
                  Etonnant non ? ☀
                  Clara.io
                  Blender like + Max like + VRay dans votre Navigateur et gratoche! 😲
                  et vi ça roule Raoul! 😎
                  mon French Test 💚
                  http://s6.postimg.org/ndzc3387l/clara.jpg
                    Fusion 360: l'est quand même bien ergonomique celui-là! 🤓
                      Toujhours à a propos de Fusion 360 😉
                      Are you a startup (a product not yet commercially available) or planning to use Fusion 360 for personal use?
                      If Yes, you qualify as a Startup.
                      If you selected the startup entitlement, you will have personal use of Autodesk® Fusion 360™ for one (1) year. You will be notified at the end of your entitlement term via email or via a notice to your account. At the end of one (1) year, you will have the option to re-select the startup entitlement or transition to a commercial entitlement.
                      Donc si je comprends bien c'est gratoche pour le hobbyiste! 😎
                      On vit une époque formidable donc! 😄
                      • DareDevilD Offline
                        DareDevil
                        Je suis en train d'écrire mon nouveau cours... il faut que je me refasse toute la discussion et que j'essaie chaque soft et fonction 😄
                        Aller DareDevil, on s'y remet !!! 😄
                          Du site du Jose! http://www.plethora-project.com/
                            Moi3D 3.0
                            Pour les pressés c'est sorti! 😉
                            Moi3D 3.0
                            Interface francophone! 😄
                            Doc en français la semaine prochaine! :!!:
                            Divers sur Moi3D VF 😉
                              DareDevil
                              Moi3D 3.0
                              Moi3D 3.0
                              Yes !! maintenant, il faut que j'attende la version educ pour en faire acheter quelques licence à l'école... et je l'incluerai dans mon cours de CAO 😉
                                Cette version Edu devrait être disponible la semaine prochaine! 😉
                                  Les versions trials sont sorties! 😄
                                    DareDevil
                                    Yes ! j'y vais de ce pas là !!!!
                                      Petit teasing moi3d 😄
                                      l'importateur obj est déjà dispo! By Max Smirnov
                                      le subdiviseur arrive sous peu! Et le résultat sera des "nurbs" car le Max a trouvé une astuce! 😉
                                        Les nouveautés 3.0 VF Moi3D 😉
                                          DareDevil
                                          YES !! super, on va pouvoir faire comme du T_spline dans MoI !! Il faut que je fasse acheter quelques versions 3 à l'école avec les fonds de tiroir de fin d'année.
                                            Complètement sidérant ce truc! 😆
                                            Et le propre d'un bon programme c'est qu'on trouve tout sans forcer! 😎
                                            Allez hop une dizaine de secondes de délire! 😆
                                            Hop dans Moi3D 😄
                                            http://s6.postimg.org/4ylaoxf81/magica.jpg
                                            ou Z'encore 💚
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 3 / 26
