    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 128.5k Views 12 Watching
      Il y a un mode payant (32 €) qui donne quelques fonctions en plus! 🤓
      Celles en italique! 🤓
        Etonnant non ? ☀
        Clara.io
        Blender like + Max like + VRay dans votre Navigateur et gratoche! 😲
        et vi ça roule Raoul! 😎
        mon French Test 💚
        http://s6.postimg.org/ndzc3387l/clara.jpg
          Fusion 360: l'est quand même bien ergonomique celui-là! 🤓
            Toujhours à a propos de Fusion 360 😉
            Are you a startup (a product not yet commercially available) or planning to use Fusion 360 for personal use?
            If Yes, you qualify as a Startup.
            If you selected the startup entitlement, you will have personal use of Autodesk® Fusion 360™ for one (1) year. You will be notified at the end of your entitlement term via email or via a notice to your account. At the end of one (1) year, you will have the option to re-select the startup entitlement or transition to a commercial entitlement.
            Donc si je comprends bien c'est gratoche pour le hobbyiste! 😎
            On vit une époque formidable donc! 😄
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              Je suis en train d'écrire mon nouveau cours... il faut que je me refasse toute la discussion et que j'essaie chaque soft et fonction 😄
              Aller DareDevil, on s'y remet !!! 😄
                Du site du Jose! http://www.plethora-project.com/
                  Moi3D 3.0
                  Pour les pressés c'est sorti! 😉
                  Moi3D 3.0
                  Interface francophone! 😄
                  Doc en français la semaine prochaine! :!!:
                  Divers sur Moi3D VF 😉
                    DareDevil
                    Moi3D 3.0
                    Moi3D 3.0
                    Yes !! maintenant, il faut que j'attende la version educ pour en faire acheter quelques licence à l'école... et je l'incluerai dans mon cours de CAO 😉
                      Cette version Edu devrait être disponible la semaine prochaine! 😉
                        Les versions trials sont sorties! 😄
                          DareDevil
                          Yes ! j'y vais de ce pas là !!!!
                            Petit teasing moi3d 😄
                            l'importateur obj est déjà dispo! By Max Smirnov
                            le subdiviseur arrive sous peu! Et le résultat sera des "nurbs" car le Max a trouvé une astuce! 😉
                              Les nouveautés 3.0 VF Moi3D 😉
                                DareDevil
                                YES !! super, on va pouvoir faire comme du T_spline dans MoI !! Il faut que je fasse acheter quelques versions 3 à l'école avec les fonds de tiroir de fin d'année.
                                  Complètement sidérant ce truc! 😆
                                  Et le propre d'un bon programme c'est qu'on trouve tout sans forcer! 😎
                                  Allez hop une dizaine de secondes de délire! 😆
                                  Hop dans Moi3D 😄
                                  http://s6.postimg.org/4ylaoxf81/magica.jpg
                                  ou Z'encore 💚
                                    etc... 😄
                                    Pis avec Verve! 😄
                                      Bon celui-là, si tu le refiles aux étudiants, tu vas plus les revoir! 💚
                                      MagicaVoxel gratuit! ☀
                                      Ah dément le MagicaVoxel! 😎
                                      En fait le truc c'est que à chaque fois que l'on appuie sur un format de fichier d'export, cela va dans le répertoire export du programme! 😒
                                      Je te raconte pas la vitesse pour faire des trucs pas croyables! 😄
                                      En 2 coups de cuillère à pot zou! 😲
                                        Moi 3D: La subdiv en beta by Max Smirnov! 😉
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6924204_orig.jpg
                                          Moi3D: Quelques infos! Subdiviseur by Max Smirnov 😄
                                          Ne marche pour l'instant que pour les 3,4,5 polygones!
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/367882171.jpg
                                          Quand il y en a plus faire ce genre de bidouillerie! 😉
                                          A remarquer que les points sont éditables après coup! 🤓
                                          Et pour ce résultat,
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/717730615.jpg
                                          c'est normal, car il y a deux modes Fast et Accurate (précis)
                                          Le mode Accurate n'est pas dans la béta!
                                          Pour l'instant le pentagone n'est pas encore supporté par le mode Fast!
                                            Magica Voxels ---> obj ---> Moi 😄
                                            MagicaVoxel
                                            _ImportObj by Max Smirnov
                                            Explodemove by Michael Gibson 😉 (20 150 surfaces! )
                                            http://s6.postimg.org/r7i7ymvyp/et_hop.jpg
                                            Le fichier obj se retrouve bien au chaud dans le dossier export de MagicaVoxel!!!
                                            http://s6.postimg.org/72ont624x/et_hop2.jpg
                                            http://s6.postimg.org/4zitz8rpt/et_hop3.jpg
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 3 / 26
