    TEXTURE ETIRER
    19 Posts 5 Posters 1.8k Views 5 Watching
    • chonC Offline
      chon
      Alors là, je sèche...
      Mais, n'est-il pas plus judicieux de faire les modifs de formes dans les groupes eux-mêmes ?
      Enfin, moi, je pense que c'est comme ça que je procéderais.
        blizard
        Thrupaint est magnifique mais je n'ai pas l'impression qu'il résout mon souci.
          tu peux poster un Skp avec un cube où il y a ce souci?
            blizard
            Je ne sais pas trop comment poster un fichier sur un forum mais le souci est très simple
            j'ai un composant avec une texture sur une face, j'étire mon composant et du coup ma texture est déformée. La solution est de rentrer dans le composant et d'étirer à l'intérieur et là ça marche, mais je souhaite étirer le composant lui même afin de garder les propriété de celui-ci tout en conservant les proportions de ma texture. Est ce compréhensible ?
              Pour poster un fichier SKP il n'y a rien de plus simple! 🤓
              On clique sur le bouton "Upload attachement" en bas de là gauche de l'éditeur de message
              Puis le bouton "parcourir" pour trouver son fichier sur son ordinateur.
              Puis enfin le bouton Bleu tout en bas "Add the file" 😄
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Euh ... ouaip ! parce que là j'ai la tête qui tourne dans la quadrature de vos échanges ❓
                Patrick 😄
                  blizard
                  merci pour les explications
                  ci-joint fichier
                    blizard
                    message du dessus
                      Bon j'ai pas cherché mais le résultat est venu quand même! 😄
                      A mon avis cela vaudrait le coup de regarder ou la doc ou la vidéo ou les deux! 💚
                      Car ThruPaint c'est comme un programme à lui tout seul! 😄
                      • Jean-FrancoJ Offline
                        Jean-Franco
                        Bonsoir,
                        en utilisant la fonction étirer du plugin Fredoscale on peut allonger le composant en conservant la texture non déformée et sans l'éditer.
                        Question: comment étires-tu ton composant ? Quel outil utilises-tu, Echelle ?
                        Si c'est le cas, ce qui t'arrive est normal.
                        Jean-Franco
                          Encore plus simple en effet !
                            blizard
                            oui j'étire avec échelle mais effectivement avec la box stretching de FREDO cela fonctionne parfaitement.
                            Un grand merci à tous !!
                            merci
