    Escaliers - le bon plugin ?
    14 Posts 5 Posters 9.6k Views 5 Watching
      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=183%26amp;t=54157 ?
      • chriC Offline
        chri
        Bonjour
        je viens d'installer le plugin Stair Maker 4 de SDMITCH
        Lien :
        http://sdmitch.blogspot.fr/
        je l'ai testé sur une version SKETCHUP 2014 MAKE et une version PRO.
        Cela fonctionne chez moi.
        Trouves ci-joint un fichier SKP et quelques images
        A ta dispo
        Chri
        ESCALIERS REALISES AVEC PLUGIN DE SDMITCH.skp
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour
          Je viens de télécharger helix12 et spiralstair11 ici :
          http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
          une méthode possible pour réaliser des marches en spirales.
          1 - dessiner un disque
          2 - sélectionner le disque et appeler le plugin hélice pour fabriquer une spirale exter
          3 - faire une 2eme hélice
          4 - changer son échelle pour réaliser une hélice inter
          5 - sélectionner les 2 hélices et appeler le plugin Escalier en spirale
          ( Testé sur SKETCHUP 2014 PRO )
          a+
          Chri
          ESCALIERS REALISES EN SPIRALE.skp
          • chriC Offline
            chri
            RE
            Tu peux aussi trouver des TUTORIAUX au format SKETCHUP ici
            GrowHelicalSteps.skp
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=9479%26amp;p=150778%26amp;hilit=stair#p150778
            Spiralling'Stair.skp
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=158602#p158602
            Stairs.skp
            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=19438
            a+
            Chri
            • chriC Offline
              chri
              re
              ou comme le préconise STUDEAG mais en choisissant "stair tutorial" comme mot clé
              https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?backendClass=entity%26amp;q=stair+tutorial
              a+
              • zooenZ Offline
                zooen
                Bonsoir,
                Je pense que Vincere cherche un plugin pour créer un escalier à quartier tournant, c'est-à dire sans palier de repos, stair Maker 4 crée des volées droites avec palier de repos. Il n'y a pas de plugin pour les escaliers balancés. Il faut utiliser une méthode classique type herse de balancement dans Acad puis passer à SU ou bien utiliser le logiciel StairDesigner (excellent mais payant, pas cher!)qui exporte en dxf 3D et convertir en skp.
                • zooenZ Offline
                  zooen
                  quelque chose comme ça je suppose.
                  • V Offline
                    Vincere
                    Effectivement, cela peut être une bonne solution, il est vrai que j'y pense rarement...
                    As-tu regardé du coté des images 3D ?
                    Lien : https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?backendClass=entity%26amp;q=Stair
                    Demain peut être.....
                    • V Offline
                      Vincere
                      Oui, oui je l'avais relu avant de poster, mais c'est son plugin que je ne trouve plus - en passant par le Plugin store, j'ai une installation qui semble démarrer, puis...rien...
                      Au vu d'autre post,je suis en train de me demander, si je n'ai pas le même type de problème qu'un autre à cause de ma façon d'avoir le logiciel installé sur une partition de mon DD... ❓
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=183&t=54157 ?
                      • V Offline
                        Vincere
                        Salut Zooen,
                        Oui c'est tout à fait ça.
                        Bon, ben comme tu le dis, je reprends donc les bonnes vielles méthodes...Pffff mais c'est long...
                        @ Chri : merci pour ces infos, je pense comme évoqué plus haut que j'ai un problème avec la nouvelle version du Plugin Store.
                        En conclusion, si un gentil "programmeur" veut se lancer, un plugin pour escalier à quartier tournant balancé...Si possible avec respect des "normes"...
                        Merci à tous.
                        Cordialement.
                        Vincent.
                        • V Offline
                          Vincere
                          Ben, euh, 1.351,00 € tout de même 😲
                          @zooen said:
                          StairDesigner (excellent mais payant,[highlight=#ffff80:3r8xtqqm]pas cher![/highlight:3r8xtqqm])qui exporte en dxf 3D et convertir en skp.
                          • zooenZ Offline
                            zooen
                            Bonjour,
                            A oui évidemment !!, je pensait qu'il était bien moins cher.
                            Je viens de voir qu'il y a un plugin en version béta de Garry Kernan (http://cabmaker32.com/products/). Tu peux tester, il y a quelques manips à faire pour l’installation(voir les infos sur le site. il y a aussi des infos et fichiers complémentaires à installer sur le forums Woodworking de SketchUcation. Pour info, je ne l'ai pas testé.
