    Escaliers - le bon plugin ?
    14 Posts 5 Posters 9.3k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour
      Je viens de télécharger helix12 et spiralstair11 ici :
      http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
      une méthode possible pour réaliser des marches en spirales.
      1 - dessiner un disque
      2 - sélectionner le disque et appeler le plugin hélice pour fabriquer une spirale exter
      3 - faire une 2eme hélice
      4 - changer son échelle pour réaliser une hélice inter
      5 - sélectionner les 2 hélices et appeler le plugin Escalier en spirale
      ( Testé sur SKETCHUP 2014 PRO )
      a+
      Chri
      ESCALIERS REALISES EN SPIRALE.skp
      • chriC Offline
        chri
        RE
        Tu peux aussi trouver des TUTORIAUX au format SKETCHUP ici
        GrowHelicalSteps.skp
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=9479%26amp;p=150778%26amp;hilit=stair#p150778
        Spiralling'Stair.skp
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=158602#p158602
        Stairs.skp
        http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=19438
        a+
        Chri
        • chriC Offline
          chri
          re
          ou comme le préconise STUDEAG mais en choisissant "stair tutorial" comme mot clé
          https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?backendClass=entity%26amp;q=stair+tutorial
          a+
          • zooenZ Offline
            zooen
            Bonsoir,
            Je pense que Vincere cherche un plugin pour créer un escalier à quartier tournant, c'est-à dire sans palier de repos, stair Maker 4 crée des volées droites avec palier de repos. Il n'y a pas de plugin pour les escaliers balancés. Il faut utiliser une méthode classique type herse de balancement dans Acad puis passer à SU ou bien utiliser le logiciel StairDesigner (excellent mais payant, pas cher!)qui exporte en dxf 3D et convertir en skp.
            • zooenZ Offline
              zooen
              quelque chose comme ça je suppose.
              • V Offline
                Vincere
                Effectivement, cela peut être une bonne solution, il est vrai que j'y pense rarement...
                As-tu regardé du coté des images 3D ?
                Lien : https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?backendClass=entity%26amp;q=Stair
                Demain peut être.....
                • V Offline
                  Vincere
                  Oui, oui je l'avais relu avant de poster, mais c'est son plugin que je ne trouve plus - en passant par le Plugin store, j'ai une installation qui semble démarrer, puis...rien...
                  Au vu d'autre post,je suis en train de me demander, si je n'ai pas le même type de problème qu'un autre à cause de ma façon d'avoir le logiciel installé sur une partition de mon DD... ❓
                  http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=183&t=54157 ?
                  • V Offline
                    Vincere
                    Salut Zooen,
                    Oui c'est tout à fait ça.
                    Bon, ben comme tu le dis, je reprends donc les bonnes vielles méthodes...Pffff mais c'est long...
                    @ Chri : merci pour ces infos, je pense comme évoqué plus haut que j'ai un problème avec la nouvelle version du Plugin Store.
                    En conclusion, si un gentil "programmeur" veut se lancer, un plugin pour escalier à quartier tournant balancé...Si possible avec respect des "normes"...
                    Merci à tous.
                    Cordialement.
                    Vincent.
                    • V Offline
                      Vincere
                      Ben, euh, 1.351,00 € tout de même 😲
                      @zooen said:
                      StairDesigner (excellent mais payant,[highlight=#ffff80:3r8xtqqm]pas cher![/highlight:3r8xtqqm])qui exporte en dxf 3D et convertir en skp.
                      • zooenZ Offline
                        zooen
                        Bonjour,
                        A oui évidemment !!, je pensait qu'il était bien moins cher.
                        Je viens de voir qu'il y a un plugin en version béta de Garry Kernan (http://cabmaker32.com/products/). Tu peux tester, il y a quelques manips à faire pour l’installation(voir les infos sur le site. il y a aussi des infos et fichiers complémentaires à installer sur le forums Woodworking de SketchUcation. Pour info, je ne l'ai pas testé.
