    Escaliers - le bon plugin ?
    14 Posts 5 Posters 8.3k Views 5 Watching
    • V Offline
      Vincere
      Hello everybody,
      Je suis à la recherche du bon plugin afin de réaliser plus rapidement - sinon je le fais à la main depuis un plan Acad - des escaliers à quartiers tournants, balancés ou pas.
      J'ai essayé 1001 free (pas de quartiers tournant) idem avec Stair Maker V4 qui ne fonctionne qu'une fois de temps en temps 😕 Il y avait aussi Curve Stairmaker, que je ne trouve plus...
      Cordialement.
      Vincent.
      Demain peut être.....
        studeag
        As-tu regardé du coté des images 3D ?
        Lien : https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?backendClass=entity%26amp;q=Stair
          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=183%26amp;t=54157 ?
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            je viens d'installer le plugin Stair Maker 4 de SDMITCH
            Lien :
            http://sdmitch.blogspot.fr/
            je l'ai testé sur une version SKETCHUP 2014 MAKE et une version PRO.
            Cela fonctionne chez moi.
            Trouves ci-joint un fichier SKP et quelques images
            A ta dispo
            Chri
            ESCALIERS REALISES AVEC PLUGIN DE SDMITCH.skp
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Je viens de télécharger helix12 et spiralstair11 ici :
              http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugins_list_az.php
              une méthode possible pour réaliser des marches en spirales.
              1 - dessiner un disque
              2 - sélectionner le disque et appeler le plugin hélice pour fabriquer une spirale exter
              3 - faire une 2eme hélice
              4 - changer son échelle pour réaliser une hélice inter
              5 - sélectionner les 2 hélices et appeler le plugin Escalier en spirale
              ( Testé sur SKETCHUP 2014 PRO )
              a+
              Chri
              ESCALIERS REALISES EN SPIRALE.skp
              • chriC Offline
                chri
                RE
                Tu peux aussi trouver des TUTORIAUX au format SKETCHUP ici
                GrowHelicalSteps.skp
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=9479%26amp;p=150778%26amp;hilit=stair#p150778
                Spiralling'Stair.skp
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=158602#p158602
                Stairs.skp
                http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=18%26amp;t=19438
                a+
                Chri
                • chriC Offline
                  chri
                  re
                  ou comme le préconise STUDEAG mais en choisissant "stair tutorial" comme mot clé
                  https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?backendClass=entity%26amp;q=stair+tutorial
                  a+
                  • zooenZ Offline
                    zooen
                    Bonsoir,
                    Je pense que Vincere cherche un plugin pour créer un escalier à quartier tournant, c'est-à dire sans palier de repos, stair Maker 4 crée des volées droites avec palier de repos. Il n'y a pas de plugin pour les escaliers balancés. Il faut utiliser une méthode classique type herse de balancement dans Acad puis passer à SU ou bien utiliser le logiciel StairDesigner (excellent mais payant, pas cher!)qui exporte en dxf 3D et convertir en skp.
                    • zooenZ Offline
                      zooen
                      quelque chose comme ça je suppose.
                      • V Offline
                        Vincere
                        Effectivement, cela peut être une bonne solution, il est vrai que j'y pense rarement...
                        • V Offline
                          Vincere
                          Oui, oui je l'avais relu avant de poster, mais c'est son plugin que je ne trouve plus - en passant par le Plugin store, j'ai une installation qui semble démarrer, puis...rien...
                          Au vu d'autre post,je suis en train de me demander, si je n'ai pas le même type de problème qu'un autre à cause de ma façon d'avoir le logiciel installé sur une partition de mon DD... ❓
                          http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=183&t=54157 ?
                          • V Offline
                            Vincere
                            Salut Zooen,
                            Oui c'est tout à fait ça.
                            Bon, ben comme tu le dis, je reprends donc les bonnes vielles méthodes...Pffff mais c'est long...
                            @ Chri : merci pour ces infos, je pense comme évoqué plus haut que j'ai un problème avec la nouvelle version du Plugin Store.
                            En conclusion, si un gentil "programmeur" veut se lancer, un plugin pour escalier à quartier tournant balancé...Si possible avec respect des "normes"...
                            Merci à tous.
                            Cordialement.
                            Vincent.
                            • V Offline
                              Vincere
                              Ben, euh, 1.351,00 € tout de même 😲
                              @zooen said:
                              StairDesigner (excellent mais payant,[highlight=#ffff80:3r8xtqqm]pas cher![/highlight:3r8xtqqm])qui exporte en dxf 3D et convertir en skp.
                              • zooenZ Offline
                                zooen
                                Bonjour,
                                A oui évidemment !!, je pensait qu'il était bien moins cher.
                                Je viens de voir qu'il y a un plugin en version béta de Garry Kernan (http://cabmaker32.com/products/). Tu peux tester, il y a quelques manips à faire pour l’installation(voir les infos sur le site. il y a aussi des infos et fichiers complémentaires à installer sur le forums Woodworking de SketchUcation. Pour info, je ne l'ai pas testé.
