    SKetchup 2014
    94 Posts 16 Posters 22.1k Views 16 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      @tntdavid said:
      Vue que SketchUp Make 2014, n'est pas la version gratuite, va t-il y en avoir une ?
      Ou la politique de Google sera définitivement oublié?
      Faut-pas oublier que la popularités de sketchup, c'est fais en grosse partie grâce à ces versions gratuites ! donc il serait fort dommage d'abandonner un telle avantage.
      Visiblement, maintenant c'est la même version. Soit tu as une licence et c'est la pro, soit tu n'en n'a pas et après 8h d'essai en pro ça bascule en gratuit, donc plus accès à LayOut, StyleBuilder et certaines fonctions de SU dont la création des composants dynamique, comme avant.
      @daredevil said:
      Là, je ne peux pas te dire, c'est une des fonctions des composants dynamiques que je n'utilise pas... Je regarderais à l'occasion, dès que j'ai une nouvelle licence pour la pro 2014.
      Quand tu créer un composant dynamique, tu es bien obligé d'ajouter des attributs dynamiques dans la fenêtre des attributs du composant ?
      Pardon, je ne sais pas pourquoi, mais quand tu as parlé de la fenêtre d'OPTION, j'ai pensé aux fonctions OPTIONLABEL et OPTIONINDEX pour gérer les choix dans les listes...
      Pour le peu que j'ai essayé, je n'ai pas eu d'erreur ressemblant à ce que tu décris. Je ne peux pas essayer plus parce que, dans l'attente d'une licence, j'ai désinstallé et repris la 2013. Je m'y remettrais plus tard.
        Sinon Il y a une mise à jour de 95 $ depuis la V8!
        Cela fait donc 5 versions ; V 6, 7, 8, 2013, 2014! 😄
        Voilà ce que dit TIG aux sujets des Plugins!
        Tous mes plugins, plusieurs centaines ont été réalisés v2014 compatible au cours des derniers mois. Ils continuent de fonctionner sur toutes les versions antérieures. La plupart des grands auteurs de Plugins ont travaillé en étroite collaboration avec Trimble au cours des derniers mois, discrètement en arrière plan, pour obtenir qur leurs scripts marchent sur toutes les versions [ s'ils ne le font pas déjà ] , en prévision de cette mise à jour ... C'est pourquoi il y a eu une "vague d'évolutivité" » ...
        Il y a quelques changements subtils de la façon dont Ruby fonctionne, mais 90% des plugins vont travailler hors de la boîte dans les deux versions (de ruby).
        Le Ruby récent est moins indulgent pour le codage bâclé, vous avez juste besoin d'être un meilleur codeur.
        Beaucoup de questions ont déjà été réglées pour la mise en œuvre plus tôt de Ruby de toute façon.
        Nouveaux messages d'erreur - étendus et clairs expliquent ce qui est en place.
        Il y a forcément quelques problèmes, mais ils ne devraient pas être trop difficile à résoudre ...
        La principale question que je m'attends à voir venir au cours des prochaines semaines est une certaine incompatibilité avec la v2014 à cause de quelques-uns fichiers rb de Plugin plus anciens. De "l'encodage " : il a toujours été recommandé de faire ces fichiers codés comme « UTF8 sans BOM » [ à faire avec des caractères spéciaux, « saut de ligne » , etc ] - c'est la valeur par défaut sur ​​Mac. mais ' ANSI ' est la valeur par défaut dans Windows du Bloc-notes - dans les versions antérieures, Ruby pourrait prendre ce codage , mais dans cette nouvelle version les fichiers ANSI ne vont pas se charger, avec erreur - messages utiles . . Notepad + + vous permet de définir un encodage par défaut approprié, et vous pouvez changer le codage d'un fichier existant et ré- enregistrer, si la mise à jour des plugins âgés est généralement simple - . . . Si un rb non conforme a été respecté, dans un rbs il affiche des erreurs similaires - il ne peut pas être fixé de cette façon: . Dans ce cas, l'auteur doit corriger le codage de son rb et recompiler un nouveau rbs , ce qui permettra d'acceter la version courante 2014 et les versions antérieures...
        Ne pas copier de vieux scripts à partir d'une version antérieure .
        'Auto installer' les dernières versions disponibles des archives RBZ du PluginStore, ou la EWH si elles ne sont disponibles à partir de là.
        Si vous trouvez un script qui ne fonctionne pas, faites le savoir à l'auteur dans le fil de l'outil, de sorte qu'il peut être fixé dès que possible ...
          DareDevil
          Si tu veux, je peux chercher mes vieilles versions 3, 4 et 5 que j'avais du temps de @last software, histoire d'étoffer ta collection 😆
          Bon, je crois que je vais bien garder ma v8 et 2013 sur mes machines (je suis moins conservateur que toi 😄) avant de vraiment passer à la 2014 ! (de toute façon, je sent bien que chez Abvent ils sont pas pressés de mettre la 2014 en version éducation 😒)
            Merci, mais j'étais arrivé dans ce monde merveilleux qu'avec la V5! 😄
            C'est la 2015 qui devrait être canon avec les Ruby codeurs qui vont s'éclater avec les nouvelles possibilités de la Ruby V2! 🤓
            • E Offline
              erom
              @ TNTDAVID
              Je viens de tester le version gratuite de SKP 2014 qui se révèle être une version limitée dans le temps car j'ai toutes le 2 minutes se message étrange :
              SketchUp
              Impossible d'actualiser la durée d'évaluation. Assurez-vous que C:\ProgramData\SketchUp\SketchUp 2014\SketchUp14.lf est accessible en écriture
              concernant ce message, il n'est pas nouveau.
              Tu trouveras une solution ici : http://www.adebeo.com/wp/sketchup-if-probleme-installation/
              En adaptant l'analyse de l'arborescence à Sketchup 2014 tu devrais résoudre ton problème.
              c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                Où sont-ce t-ils alors ? 😲
                (enfin c'est pas pour moi, juste pour ma gouverne, car j'ai au moins 2 métros de retard! 😆
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonsoir PILOU
                  Je te propose de jeter un œil sur la 2eme image du POST précédent.
                  a+
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonsoir
                    Je viens de remarquer que les plugins sont organisés différemment dans cette dernière version 2014.
                    Voici quelques images ... qui indiquent l'emplacement des plugins ( selon version )
                    [highlight=#ff80ff:39s6azfu]Désormais dans Documents and settings[/highlight:39s6azfu]
                    Salutations
                    Chri
                      DareDevil
                      Ça y est, SketchUp sème de partout... C'était déjà dur d'expliquer aux étudiants la structure des dossiers quand je disais de mettre les plugs au bon endroit, mais là c'est fini, on est obligé d'utiliser la procédure d'installation par les .RBZ.
                      Sous les différentes versions de windows le dossier n'est pas au même endroit, et en plus il est caché...
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonsoir DareDevil
                        Je pense que tu peux toujours aller dans le nouvel emplacement et faire "comme en 14"
                        Je viens de le faire car j'avais un plugin qui ne fonctionnait pas et je l'ai enlevé "manuellement".
                        Je ne te cache pas que ce n'est pas "élégant"
                        Cela permet , peut-être , d'avoir des plugins propres a chacun des utilisateurs du PC.( puisque dans documents and settings ).
                        a+
                          DareDevil
                          Bonsoir DareDevil
                          a+
                          Oui, ça ne me pose pas trop de problèmes... Mais pour des étudiants qui ont déjà du mal à comprendre que le bureau c'est un dossier, leur dire que le logiciel est quelque part (quoique finalement maintenant on s'en moque un peu de savoir où il est) et les plugins ailleurs, et qu'il faut afficher les fichiers masqués pour le voir, c'est pas gagné.
                          Les choses évoluent, deviennent de plus en plus obscures, de moins en moins bidouillables... Et finalement ça plait, personne ne comprend qu'on ait envie de savoir où sont les choses, comment elles marchent, comment on peut les configurer, les adapter à nos envies.
                          J'aime bien Sketchup parce que c'est encore un logiciel ouvert, où chacun trouve des façons de l'utiliser et d'aller au delà de ce qu'il est sensé faire.. Pourvu que ça dure.
                            Huhu!
                            Le syndrome de lettre volée d'Edgar Poe a encore frappé! 💚
                            Comme quoi une image d'image est dix fois plus visible qu'une image de texte! 🤓
                            J'avais bien vu qu'il y avait du texte et en même en couleur mais étais passé dessus sans même le lire croyant que c'était des fichiers des noms d'images postées au-dessus! 😳
                            Petite question en passant la nouvelle version de Windows 8xxx est toujours aussi labyrinthique que les précédentes ?
                            Un lapin n'y retrouverait pas ses petits! 💚
                              adebeo
                              Bonjour,
                              Quelques précisions:
                              • Sketchup make est la version gratuite de Sketchup. Lorsqu'on la télécharge on a 8 heures de de version pro offertes.
                              • Trimble a affirmé et a prouvé qu'il garderait une version gratuite. Donc pas d'insulte , il n'y a aucune raison ....
                              • Les plugins sont désormais propres à chaque utilisateur. Ils sont donc dans un dossier "utilisateur" et non dans un dossier commun. Ceci permet à plusieurs personnes sur un même poste d'avoir leur propre environnement de travail. L'installation des rb à la main est toujours possible MAIS je rencontre tous les jours des utilisateurs qui ont du mal à aller dans un dossier pour copier des fichiers (encore plus sur mac que sur windows). Tous les développeurs de plugin .rb vous le diront, ils sont spamés de message de gens qui disent "vos plugins ne marchent pas" parce qu'il n'ont pas copier les fichiers au bon endroit. Alors l'installation par rbz est un grand plus. Il plus il certifie désormais que le plugin est développé comme il faut.
                                Encore une petite remarque, un plugin bien codé en ruby 1.8 peut ne pas marcher 2.0. Si un plugin 1.8 ne marche pas c'est juste qu'il utilise une fonction qui a changer de forme. ( les hash par exemple)
                                Par contre 2.0 est plus rapide. Regarder par exemple le bac à sable.
                              • L'outil arc de cercle (raccourci A) marche comme autrefois sauf que le premier trait est en pointillé, ce qui est plus clair.
                              • Pour le 3Dwarehouse, le webgl est un gros progres. par contre Sketchfab permet toujours plus de chose.
                              • Pour la mise à jour des codes, merci au message de daredeville, mais comme tout les revendeur on doit attendre un peu avant de pouvoir donner les code de mise à jour. (vu le nombre d'appel qu'on a eu , c'est peu être d'ailleur pas un mal)
                              • pour les Composants dynamiques pas de changement. ( à par que cela doit aller plus vite , c'est du ruby ! J'avais noter un bug sur la beta ou les menu ne s'affichait pas sur clic droit , Sketchup l'avait classé sans suite de mémoire, ....
                              • Pour layout, je pense qu'il n'y a pas trop de remarque par ce que personne ne l'utilisait vraiement mais sur cette version pplus puissante et ayant enfin les fonctions minimale, je crois que les choses vont changer!
                              adebeo
                              Nos Formations sketchup
                              Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                              Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                              • chonC Offline
                                chon
                                Merci pour ces précision Adebeo !
                                Fredo6, AdditionalPluginFolders fonctionne-t-il toujours avec SU 2014 ?
                                • silicS Offline
                                  silic
                                  en ce qui concerne 3dwh, je trouve la nouvelle version absolument catastrophiquement lente, 1 fois sur 2 ne s'ouvre même pas....
                                  Pour ce qui est des composants dynamiques, effectivement ça va beaucoup, mais alors beaucoup plus vite !
                                  Silic
                                  Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    @silic said:
                                    en ce qui concerne 3dwh (...)
                                    C'est quoi ?
                                    Patrick
                                    • E Offline
                                      erom
                                      Sur mac je constate que plusieurs bugs ont été corrigés. Notamment celui des palettes qui n'étaient plus liée quand on les repliaient.
                                      Je constate quelques gênes :
                                      Impossibilté d'indiquer une unité en majuscule
                                      (je travail par défaut en mm, et il est bien pratique d'indiquer une cote directement en cm ou m en ajoutant l'unité au bout du chiffre.)
                                      Sur mon clavier réduit mac je n'ai pas de pavé numérique. Donc je reste en majuscule pour entrer les chiffres. Ça va plus vite d'entrer 3M à la place de 3000.
                                      Tout comme il est plus facile pour ceux qui bossent en mètre d'entrer 12MM plutôt que 0,012
                                      Sur SU 8 les unités en majuscules sont acceptées. Mais pas sur SU 2013/2014 où ça bug. Obligé de rappuyer sur la touche maj pour repasser en minuscule à chaque fois. C'est énervant.
                                      Sinon j'ai voulu ajouter des raccourcis clavier. Sur mac, contrairement à la version windows, on ne peux pas importer/exporter de fichier contenant les raccourcis. Ça serait bien de l'ajouter. Autre truc, en cliquant sur Tout réinitialiser, ça efface bien les raccourcis ajoutés, mais aussi les raccourcis par défaut 😠 (ce qui n'était pas le cas sur SU8) Obligé de tout re-rentrer manuellement!
                                      Voilà pour les griefs.
                                      A signaler un premier article de Laurent Brixius ici qui fait le point sur les nouveautés. Ma conclusion va dans le même sens que lui.http://www.arch-image.com/wordpress/
                                        DareDevil
                                        @patrick said:
                                        C'est quoi ?
                                        3D WareHouse (c'est bien ça ?? 😉 )
                                        • silicS Offline
                                          silic
                                          @daredevil said:
                                          @patrick said:
                                          C'est quoi ?
                                          Oui da
                                          Silic
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            http://christophe.rabiet.free.fr/bonsang.jpg
                                            • 2 / 5
