    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 29.4k Views 11 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonsoir à tous
      "Enregistrer sous", puis, dans la fenêtre qui s'ouvre, en bas, choisir le type "Sketchup version 6".
      @ plus
      • P
        Pegnatou
        D'aaaaccord ! C'est unique dans le genre ! Merci.
          Quand je parlais de "plan", c'est que les points de "cliquage" des courbes de Bezier ont tendance à s'accrocher au petit bonheur quand il n'y a pas un point d'inférence genre "Sur la face" d'allumé sous la souris! 😄
          On a vite fait de se retrouver avec des spaguetti dans l'espace! 😄
          Autre petit truc entre 2 courbes de niveaux dont une est déjà dessinée, un simple Copier Coller plus un léger déplacement de quelques point devraient suffire!
          Pour ce terrain en 30 minutes tout devrait pouvoir être bâcler! 😄
          Ce n'est point long pour une maquette prête à partir chez le maquettiste! 😄
          Non, tout programme, qui a des versions successives, qui se respecte a cette fonction! 🤓
          • P
            Pegnatou
            Ah ! Mon précédent message est passé à l'as !
            Accessoire : C'est quoi ce "Christmas Modeling Competion 2013" ? je rame déjà assez comme ça sur du 2D, alors une turbine d'avion...
            Avec la synthèse, les 3 dernières observation de pilou semblent enfin porter leur fruit ! Mais 30 mn pour tout bâcler soit c'est un programme électoral, soit c'est un commercial Microsoft 😆 Si j'en suis à 20 ° courbe... 😒
              Non pour la compète pas de turbine du tout! 😉
              Juste quelque chose qui à rapport avec Nöel! ☀
              (un père Noël à turbines alors! 😉
              Mais il y a une petite contrainte : il faut absolument utiliser Vertex Tools de Thomthom à un moment de la conception! 🤓
              Il y a une version d'essai gratuite ici 🤓
              Tu as de la chance j'en ai fait la version française ainsi que le mode d'emploi! 💚
              • P
                Pegnatou
                J'adore les mecs qui font des mode d'emploi, des tutos. 😍
                En Français.
                Accessible à mon niveau 😄
                Disons que je me prépare pour le Noël suivant pour la compète des tracés isomorphiques en 2D 😄
                • chriC
                  chri
                  Bonjour Pegnatou
                  Trouves ci-joint ton fichier que j'ai bricolé.
                  J’espère que c'a pourra t'aider.
                  Salutations
                  Chri
                  courbes+topo.rar
                    Quel est l'intérêt d'utiliser "Weld" ?
                    Si je me souviens bien, il faut répondre à deux questions avant d'effectuer la soudure!
                    Estimation du temps à passer en partant de zéro pour réaliser toutes les courbes de niveaux?
                      Super, il y a donc eu évolution! 👍
                      PS C'est normal ces bugs à l'affichage de la vidéo ?
                      • P
                        Pegnatou
                        Pour l'instant moi je renonce à la lecture de ces 2 video en swf qui aurait dû être directement lisibles par le navigateur. Un pb à la fois...
                        • chriC
                          chri
                          Bonsoir
                          Si tu ne peux lire la vidéo , voici 3 images qui expliquent
                          La 1ere image montre un morceau de courbe sélectionné par un rectangle de sélection INVERSE
                          La 2eme montre la sélection de 2 courbes
                          La 3eme montre 2 courbes sélectionnées
                          Un appel de la fonction WELD par un raccourci SOUDE les 2 courbes
                          a+
                          Chri
                          • P
                            Pegnatou
                            Je commence à voir...
                            Pour l'instant j'en fini avec la méthode par moi inventée hier et qui m'a permis jusqu'à ce jour d'avancer -pas à pas, 1 sauvegarde à chaque pas- à la 20° courbe, c-à-d au 1/9° du chantier et de vérifier après chaque courbe tracée qu'elle se ferme bien...
                            Avec cette méthode là (qui tend surtout à reconstruire surtout mon amour-propre) je vous déconseille vivement d'avoir à travailler sur les domaines skiables de Chamonix par exemple car vous en auriez jusqu'à l'année prochaine.
                            Et je vous garantie la durée. Le résultat,non, pas encore, mais la durée, oui
                            RdV à l'accrochage du bouquet...
                            • chriC
                              chri
                              Bonjour
                              Trouves , quand même, les courbes toutes faites si besoin.
                              ( Dans l'exemple de terrain généré par TopoShaper de Fredo6, j'ai pris des paramètres d'altitude "bidons" )
                              lien TopoShaper ici :
                              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=52039
                              a+
                              Chri
                              courbes uniquement.skp
                              • chriC
                                chri
                                @PILOU
                                ben Non , mais je ne le vois pas , c'a sort nickel sur ce PC 😕
                                Je viens de lire sur mon net-book et effectivement , moult parasites , ah ah aaaaaaaaah!
                                Si on résume , c'est vrai que c'est moche , mais on comprend quand même .... non ?
                                D'un aut'coté , je suis pas fier de moi..mais c'a passera !
                                a+
                                Chri
                                • P
                                  Pegnatou
                                  Je ne suis vraiment pas abandonné à ma solitude ! 🤓 Avec la synthèse de toutes les propositions on aura bientôt de quoi faire un tuto complet !
                                  Autant poster les questions que j'avais en réserve.
                                  Chris,
                                  Q°1) Sur tes images précédentes déjà, les carrés contenant les courbes sont ornés de 4 petits carrés à chaque coin. Esthétismes ? Astuce ? Vestiges d'une méthode, d'une procédure ?
                                  Q°2) Les 3 cartes à courbes... j'ai d'abord cru à un joli nuancier de couleur ! Les 2 suivantes sont-elles porteuse de transparence comme dans Gimp ? Le copier-coller des 2 permettant d'obtenir la première ?
                                  Chapeau la méthode de détection des erreurs !
                                  Raccourcis clavier : Faudra que tu m'explique ça car je suis largement contraint et ralenti par l'impossibilité de quitter, suspendre une opération en cours (ex: tracer une courbe de Béziers) pour ajuster une image, zoomer.
                                  Là ce serait d'appeler Weld. (Si possible, car jusqu'à présent fonctionnement du weld=0.)
                                  Avec Gimp par exemple, dès que le curseur quitte l'écran pour passer dans les menus, le curseur influence le menu seul, plus le travail sur l'image alors suspendu.
                                  Avec SU en cas d'erreur de positionnement d'image, par exemple, en cours de tracé d'une courbe, je dois tout refaire après la dernière modif non sauvegardée.
                                  • chriC
                                    chri
                                    Je dirais 3 heures
                                    le WELD que j'utilise ne me demande rien , tu peut le charger ici :
                                    http://sketchucation.com/resources/pluginstore?pln=TIG-weld
                                    Ci joint 2 vidéo de démonstration en .rar
                                    Chri
                                    VIDEO UTILISATION WELD AVEC RACCOURCI CLAVIER.rar
                                    VIDEO 2 UTILISATION WELD AVEC RACCOURCI CLAVIER.rar
                                    • chriC
                                      chri
                                      @pegnatou said:
                                      Chri,
                                      [highlight=#ffff00:1s9ckbj3]Ce sont des outils de positionnement ( réticules ) - voir image jointe[/highlight:1s9ckbj3]
                                      [highlight=#ffff00:1s9ckbj3]Il peut être utile de travailler sur des surfaces non jointives , puis les superposer après selon la technique évoquée précédemment .[/highlight:1s9ckbj3]
                                      [highlight=#ffff00:1s9ckbj3]Regardes la vidéo en AVI jointe avec VLC média player ou le lecteur windows multimédia
                                      tu verras que l'on peut etre productif en enchainant selection et appel plugin par raccourci
                                      Charges Weld de TIG
                                      Crée ton raccourci
                                      voir l'image qui explique comment appliquer un raccourci Y pour appeler Weld[/highlight:1s9ckbj3]
                                      [highlight=#ffbf00:1s9ckbj3]Mea culpa
                                      Il existe plusieurs plugins weld , celui de TIG permet aprés selection de plusieurs segments de les souder tous d'un coup ![/highlight:1s9ckbj3]
                                      video.rar
                                      • P
                                        Pegnatou
                                        Bonjour à tous, bon Noël et bonne année... ☀
                                        Avant de remiser mon projet j'ai rapidement testé et fixé mon travail d'alors. Une fois passé les aléas je reprends ma sketchUcation, je reprends mes révisions ...
                                        http://cjoint.com/?DAckI1uhool
                                        Je croyais avoir trouvé l'art et la manière de commencer à tracer des courbes qui démarrent bien sur le bord du plan, qui soient bien dans le plan du dessin en créant des rectangles (Menu > Outil Rectangle)(côté gauche de l'image), forcément dans le plan, automatiquement, puis en créant la Courbes de Béziers Spline Cubique dont les premiers points sont piqués sur ces rectangles avant de les prolonger sur le plan, sur les courbes isométriques du plan et de les terminer sur les rectangles extérieurs, forcément automatiquement dans les plan eux-aussi.
                                        J'étais content de moi !
                                        Précautions justifiées au vu des 4 premières courbes, elles se sont parfaitement bleuies donc elles sont bien dans le plan, bien fermées.
                                        Pourquoi les courbes 6, 7 et 8 ne sont elles malgré tout pas fermées ? Mystère. Ces courbes là sont pourtant bien facile à tracer, elles sont simples, courtes...
                                          @Chris
                                          C'est peut-être dû à l'enregistreur lui-même?
                                          essai BBlashback express ? free)
                                            l'image sans le fichier skp ne sert à rien!
                                            • 5 / 10
