    Utilisation de DIBAC
    11 Posts 8 Posters 3.4k Views 8 Watching
    • La DuFL
      La DuF
      Bonjour, M'sieurs dames !!
      J'ai vu une vidéo de DIBAC, ça m'a bien plu, j'ai téléchargé la version de démo, puis, vu le prix modique de 29 euros, j'ai acheté une licence. Mais là, ça se gâte...
      Le comportement sur ma machine n'est pas le même que sur la vidéo :
      • problème d'extension de murs
      • problème de positionnement précis des portes et fenêtres
      • traduction fantaisiste de certains termes (je vais finir par me faire mes propres traducs)
      • nécessité de créer un groupe à un moment donné avant d'extruder en 3D (mais quand ?)
      • mauvais fonctionnement de la gomme (commande Effacer)
      Bon, pour 29 euros, je ne râle pas...
      Mais je n'ai pas réussi à trouver de doc ni de support et je n'écris pas l'espagnol...
      Un des membres de l'honorable lectorat aurait-il déjà installé, utilisé et compris DIBAC ?
      À vous lire...
      • silicS
        silic
        bon ben moi j'ai jamais réussi à l'installé correctement ! Tig a fait ce qu'il a pu mais j'attends toujours des nouvelles de chez eux.... ils parlent englais...
        Silic
        Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
          ça a l'air pourtant de bien marcher! 😄
          • LAUFERONL
            LAUFERON
            La création du groupe se fait juste avant l'extrusion.
            • La DuFL
              La DuF
              Bonjour, les gens !!
              Ha ouais, sur la vidéo, c'est impeccable ! Mais, chez moi,par exemple, l'utilisation de la gomme (Erase) ne supprime pas un segment de mur (comme sur la vidéo à 1'30), mais seulement l'arête sur laquelle je clique, en détruisant du coup la structure du mur dessiné. Et c'est pas tout...
              Ça, j'ai fini par le comprendre. Mais c'est juste une question parmi pas mal d'autres...
              Et toujours pas de retour de mon message au support.
              Dibac, ça ressemble à une super bonne idée, mais pas bien finie.
              P.S. : l'absence d'un lien vers un guide d'utilisation et l'absence de tout moyen de les contacter directement depuis http://www.dibac.com (en fait, il faut passer par http://www.iscarnet.com/contacto/ et on a droit au sablier pendant 3 minutes) m'inquiète beaucoup.
                Cela ressemble à un soft développer par une seule personne non , 😉
                  adebeo
                  À vous lire...
                  Pour la precision , il faut utiliser le mètre ( un peu comme d'habitude) mais c'est que 1001 bit est mieux fait.
                  Pour la gomme il faut maintenir "cmd" sur mac donc, alt sur pc je suppose.
                  Pour la traduction , on va remonté les problème a iscar ( j'espere que ca viendra)
                  adebeo
                  Nos Formations sketchup
                  Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                  Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                  • TNTDAVIDT
                    TNTDAVID
                    Ce programme m'a l'air vraiment sympas et très simple à prendre en main. 👍
                    Petite remarque, des cotations dynamiques pour positionner en direct avec précision les fenêtres et les portes serait vraiment un plus !
                    [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                    • DVERGERD
                      DVERGER
                      Quels sont vos retours utilisation de Dibac ?
                      Comment on gère une maison R+1 ?
                      Merci.
                        anglaret
                        Bonjour,
                        je viens de faire un plan de 60m * 25m sans trop de soucis
                        • perte de la logique au milieu du plan, difficulté de savoir pourquoi
                        • cotes ne reprenant pas les config de SU ou du modele
                        • difficulté de placer les portes dans les coins
                        Mais très intéressant
                        • la logique de création de modèles facile
                        • rapidité de travail
                        • rassurant car on est toujours sur SU et non pas dans une autre logique
                        • souhait d'avoir plus de composants dynamiques, tel que portes coulissantes, autres portes.
                        Par contre il semble que le créateur ait arreté de travailler sur le produit.
                        Marc
                        Architecte
                        • TNTDAVIDT
                          TNTDAVID
                          Bonjour anglaret,
                          Si vous souhaitez des composants dynamiques Gratuits, vous pouvez télécharger Click-Change qui propose des Portes, Fenêtres, inétrupteurs, vases de fleures ect...
                          Dans les Plugins Payants:
                          Si vous souhaitez un outil de Fenêtres 3D plus complet pour les Pro, il existe Click-Window 3D et Click-Cuisine pour les cuisines.
                          A plus.
                          David
