    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 339.5k Views 25 Watching
    • chriC Offline
      chri
      o
      Ok j'ai vu les vidéos! 😄
      Ah le truc était de rebouger le disque! 😲
      Bonjour PILOU
      Le paradoxe ne m'avait pas frappé
      Déplacer des pièces pour sélectionner un point , puis l'autre pour les confondre . 😮
      Un point difficile étant encore l'usage a bon escient des "[highlight=#ffff80:j1qtw6gh]sketch anywhere in 3D[/highlight:j1qtw6gh]","[highlight=#ffbfff:j1qtw6gh]sketch in workplane[/highlight:j1qtw6gh]" et consorts.
      Il faut effectivement pas mal tâtonner pour réaliser les exemples de JONATHAN.
      Une re-lecture de ton site SOLVESPACE s'impose ; Le GRAAL étant peut-être de savoir démonter et remonter l'exemple Withworth .
      a+
      Ps : c'est quand même navrant d’être obligé de travailler sur une machine dernier cri. 😞
      • chriC Offline
        chri
        bonjour
        une petite remarque au sujet des exemples SOLVESPACE
        http://solvespacefr.weebly.com/exemples.html
        L'exemple ex-case utilise une esquisse 2D qui contient tous les points caractéristiques de l'assemblage .
        Cette seule esquisse ,importée lors de la création de chaque composant permet une mise a jour de tous ceux-ci dès sa mise a jour , TROP FORT ! 💭
          Oui cela est normal, c'est même la caractéristique principale des "paramétriques"
          on a accès normalement à n'importe quel endroit du chemin de la la création, et le moindre changement doit se répercuter sur l'ensemble!
          Pratique quand on décide de changer le diamètre d'un boulon pour une raison x ou y!
          Sinon, j'ai l'impression qu'il faut pratiquer un maximum avant que le carton rouge ne s'allume à tout bout de champs! 😉
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour
            Veuillez trouver ci-joint un exemple de pièce de tôlerie réalisé avec SOLVESPACE.
            A+
            Chri
            PIECE DE TOLERIE 1.rar
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour
              Veuillez trouver ci-joint un exemple d'assemblage.
              Sont évoqués, entre autres, dans cet exemple :
              • la réalisation d'une pièce de révolution / LATHE
              • le placement d'un pion dans son alésage
              • le placement de composants importés, en 3D
              • le placement et la rotation à 90 degrés dans un plan de référence , d'un composant importé.
              le tout , paramétrique .
              A+
              Chri
              11 ASSEMBLAGE.rar
              • chriC Offline
                chri
                Bonjour
                Trouvez ci-joint un exemple d'opérations booléennes sur des piéces .slvs importées
                A+
                Chri
                BOOLEEN SUR PIECES IMPORTEES.rar
                  On attend la petite animation! 😄
                  Sympa comme petit programme non? 😉
                  Pour ceux qui n'ont pas MOI pour la "passerelle" je pense que Free Cad peut la faire aussi! 😉 (gratuit)
                  ( et évidemment Free Cad est une sorte de "grand frère" de SolveSpace! 😉
                  • Jerome68J Offline
                    Jerome68
                    Bonjour,
                    Merci Pilou pour toutes ces découvertes, j'ai bien suivre l'évolution de ces logiciels du demain et du libre, mais concernant solvespace je me pose quand même une question : A quoi ce logiciel peut bien servir ?
                    Enfin je veux dire, c'est une façon sympathique de dessiner (mon chef qui utilise solidwork m'a déjà montré), mais dans quel cas cela peut être utile d'utiliser ce logiciel plutôt que le système de dessin de SU pour dessiner une pièce ou un assemblage de pièces ?
                    Architecture du Bois - Groupe GRAD
                    http://www.grad-decking.com
                      Pour le dessin seul : C'est une autre manière de faire!
                      C'est un genre de "pré-dessin" à la "va vite" que l'on bricole après coup!
                      Cela évite de faire toutes les lignes d'aide préparatoires dans Sketchup!
                      Dans sketchup cela serait l'enfer par exemple, de rendre 2 lignes quelconques d'un objet complexe déjà dessinées , parallèles!
                      Là en 3 clics c'est réglé! 😄 Clic sur le segment A, clic sur le segment B, Clic sur l'icône // 😉
                      (il y a peut-être un plugin ? 😄
                      Il y a quelques notions de contraintes dans Sketchup qui sont liées aux "inférences" !
                      L'aspect paramétrique dans SU est en général seulement lié à la notion d'un Composant (Dynamique ou non)
                      La notion d'historique est absente de SU! (à part la marche arrière) 😄
                      Mais tout cela dépend de ce que l'on a dessiner!
                      Mais Chri pourra te répondre avec plus de précision, car il dessine des "pièces"! 😄
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        le paramétrique , a quoi c'a sert ?
                        Je vous propose un petit exemple .
                        Imaginons qu'il faille dessiner des outils de SOYAGE pour réaliser des plis successifs sur une plieuse à commande numérique .
                        ( voir la vidéo sur le principe du SOYAGE )
                        http://www.youtube.com/watch?v=G61mMoW2K68
                        les paramètres des outils a prendre en compte sont :
                        • avoir un outil de largeur 23 pour avoir un montage standard en porte outil .
                        • avoir un centre de poussée dans l'axe de ces 23 pour éviter de "forcer" sur la machine.
                        • avoir 2 points bas alignés .
                        • avoir un outil haut et un outil bas identiques pour diminuer les coûts .
                        le paramétrique permet d'indiquer les contraintes géométriques a respecter pour tous les outils , le changement de la hauteur de soyage ( Z par convention ) nous calculant toutes les dimensions de l'outil .
                        ( Dans l'exemple , je suis obligé d'indiquer 3 fois la cote du soyage ( en rouge ) pour que le solveur me recalcule les dimensions , on doit pouvoir faire mieux !) .
                        Voir les croquis et les fichiers ci-après .
                        Salutations
                        Chri
                        PRINCIPE DU PLIAGE.skp
                        PLIAGE ETAPES PAR ETAPES.skp
                        3 OUTILS AVEC MEME POINT MORT BAS.skp
                        TP OUTILS DE SOYAGE.rar
                          Excellent exemple! 👍
                          Un fabuleux petit programme de "niche" ! ☀
                            Battez les ordis et aidez la recherche! (gratoche) ☀
                            Site en français : Phylo Game
                              un 3dmax free!
                              Art of Illussion V 3.0 devient scriptable! by by Peter Eastman
                              c'est gratoche! 😉
                              by Nathan Ryan
                              http://www.artofillusion.org/gallery/files/fish.jpg
                                L'interface de Qubicle 2 en gestation au jour le jour! 😉
                                ça peut vous intéresser, pour ceux qui fabriquent des interfaces pour leurs petits programmes persos!
                                En plus c'est tout traduit, il a de la chance le Tim Wesoly ! 💚
                                (la diatribe, pas l'interface, car elle loin d'être terminée!
                                http://minddesk.com/blog/wp-content/uploads/2013/10/screenshot_week_2.png
                                On y apprend aussi qu'il est question d'une version MAC OS grâce à une astuce d'un petit bout de code japonais! 😲
                                http://newqubicleblogfr.weebly.com/uploads/8/6/7/5/8675725/4241813_orig.jpg
                                  Spaceclaim c'est too much! ☀
                                  Un Sketchup sous anabolisants! 😄
                                    By samardac with Moi
                                      3d Coat 😉
                                      Mise à jour du 27 octobre 2013 😄 (Vf)
                                        Moi
                                        By Samardac rendu C4D
                                        http://imageshack.us/a/img801/536/cffa.jpg
                                        http://img191.imageshack.us/img191/7572/jg6e.jpg
                                        http://imageshack.us/a/img96/1121/wrvm.jpg
                                        http://imageshack.us/a/img59/9002/dyi5.jpg
                                        • DVERGERD Offline
                                          DVERGER
                                          superbes images (et modélisation), j'adore!
                                            Ouiche Moi est vraiment la Rolls de l'ergonomie! ☀
                                            Et Samardac un remarquable modeleur! 😎
                                            • 36
                                            • 37
                                            • 38
                                            • 39
                                            • 40
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 38 / 55
