    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 976.5k Views 28 Watching
      Bé non, pas moyen avec mon mien, qui est bien tout comme le répertoire présenté! 😮
      Bon, on va mettre cela sur le dos des rayons cosmiques perturbateurs! 💚
      Ou de l'âge canonique de mon minitel! 😉
        Ah, ça y est, cela marche enfin : il semble que cela soit un problème de répertoire, il faisait toujours appel pour des raisons qui me semblent toujours mystérieuses, à des biellettes d'un précédent répertoire! 😲
        Un copier coller de répertoire à répertoire et zou cela semble plus cohérent! 💚
        Ouf... 😳
        Reste plus qu'à coller la première biellette sur la face la plus proche du disque! ❓
        On obtient carton rouge, pardon fond rouge! 😮
        D'ailleurs c'est curieux il n'y a plus la cote de contrainte que l'on voyait sur la vidéo ! 😲
        Et quand on veut en mettre une : carton rouge! 💚
        Comme si le disque avait subit une rotation de 180° (pénible cette histoire de ne pouvoir s'accrocher à une seule face) l'accroche à la face par sa surbrillance donnant carton rouge!
        (toujours avec le TP Num4.slvs )
        Minute 1. 35 là tout roulait bien! 😄
        • chriC
          chri
          Bonjour PILOU
          trouves ci-joint une vidéo simplifiée en zip
          a+
          1.rar
            Oui mais cela ça marche tout seul! 😄
            Partir de zéro aucun souci!
            Je parle du fichier TP NUM4.slvs ou le but est de remettre les biellettes "déjà dessinées" sur le disque! 😄
            Les biellettes entres elles pas de problèmes elles ont une cote admissible!
            Mais en mettre une sur le disque et bien ça pêche! 😄
            Carton rouge en folie! 😆
            C'est cette vidéo que j'attends avec patience! ☀
            • chriC
              chri
              Voila
              Les étapes importantes étant les suivantes
              1 - selectionner "[highlight=#ffff80:3dxo9mo7]sketch anywhere in 3D[/highlight:3dxo9mo7]" pour indiquer l'on travaille en 3D lors de l'ajout de la contrainte distance plan/point
              2 - selectionner un plan de travail
              3 - selectionner "[highlight=#ffbf40:3dxo9mo7]sketch in workplane[/highlight:3dxo9mo7]" pour indiquer que le plan selectionné est le plan de projection utilisé lors de l'application des contraintes points coincidents.
              Chri
              2.rar
              • chriC
                chri
                Bonjour .. et merci PILOU - JONATHAN
                Veuillez trouver ci-aprés une démo sur la cinématique avec SOLVESPACE ( vidéo YOU TUBE ).
                Cette vidéo montre comment lier des piéces SOLVESPACE sur une épure en vue de tester le
                fonctionnement d'un assemblage mobile .
                POINTS IMPORTANTS :
                Les contraintes sont appliquées en 3D sur des éléments placés sur plusieurs plans de travail
                Il est impératif ,lors du placement de :
                1 - selectionner "[highlight=#ffff80:2t8inka4]sketch anywhere in 3D[/highlight:2t8inka4]" pour indiquer le travail en 3D
                2 - selectionner "[highlight=#ffbf40:2t8inka4]sketch in workplane[/highlight:2t8inka4]" pour indiquer le plan de projection utilisé lors de l'application des contraintes .
                Ce dernier commentaire illustrant probablement, qu'un bon dessin , ou qu'une video valent mieux qu'un long discours.
                m'enfin !
                Christian
                08 ESSAI PERSO 4.rar
                  Bel effort mais non, ce n'est pas ce qui est demandé! ☀
                  Commencer de zéro ça marche d'enfer! C'est la modification d'une position donnée que je veux effectuer! 🤓
                  Il faut partir du TP NUM4.slvs constitué où toutes les pièces sont présentes mais non encore collées les unes aux autres! Les biellettes entre elles aucun problème on les fait coller! 😄
                  Mais ensuite cela n'a pas l'air d'être du nanan surtout pour le collage des biellettes au disque! 😲
                  A suivre...
                  • chriC
                    chri
                    A suivre...
                    Bonjour PILOU
                    Voici une nouvelle vidéo ou les contraintes sont appliquées sur les pièces présentes.
                    Telecharger la vidéo 3.avi puis l'ouvrir (ne pas la lire sur le site)
                    il est a noter qu'il est possible de modifier la position d'un objet en modifiant les distances point/plan .
                    (la valeur 0 est possible)
                    Telecharger la vidéo 4.avi puis l'ouvrir (ne pas la lire sur le site)
                    Error 404 (Not Found)!!1
                    (drive.google.com)
                    a+
                    Chri
                      Je vais regarder cela! ☀
                      j'ai juste un petit souci, mon minitel vient d'exploser après 10 de bons et loyaux services! 😮
                      Donc je vais être un peu absent ces prochains jours, mon to7 n'étant pas accessible 24 heures sur 24 😄
                      Ok j'ai vu les vidéos! 😄
                      Ah le truc était de rebouger le disque! 😲
                      Merci je vais les étudier de près, n'ayant pas réussi sans bouger le disque! 😳
                      (Trahi par la technique! il va falloir que je réinstalle pas mal de choses! 😒
                      • chriC
                        chri
                        o
                        Bonjour PILOU
                        Le paradoxe ne m'avait pas frappé
                        Déplacer des pièces pour sélectionner un point , puis l'autre pour les confondre . 😮
                        Un point difficile étant encore l'usage a bon escient des "[highlight=#ffff80:j1qtw6gh]sketch anywhere in 3D[/highlight:j1qtw6gh]","[highlight=#ffbfff:j1qtw6gh]sketch in workplane[/highlight:j1qtw6gh]" et consorts.
                        Il faut effectivement pas mal tâtonner pour réaliser les exemples de JONATHAN.
                        Une re-lecture de ton site SOLVESPACE s'impose ; Le GRAAL étant peut-être de savoir démonter et remonter l'exemple Withworth .
                        a+
                        Ps : c'est quand même navrant d’être obligé de travailler sur une machine dernier cri. 😞
                        • chriC
                          chri
                          bonjour
                          une petite remarque au sujet des exemples SOLVESPACE
                          http://solvespacefr.weebly.com/exemples.html
                          L'exemple ex-case utilise une esquisse 2D qui contient tous les points caractéristiques de l'assemblage .
                          Cette seule esquisse ,importée lors de la création de chaque composant permet une mise a jour de tous ceux-ci dès sa mise a jour , TROP FORT ! 💭
                            Oui cela est normal, c'est même la caractéristique principale des "paramétriques"
                            on a accès normalement à n'importe quel endroit du chemin de la la création, et le moindre changement doit se répercuter sur l'ensemble!
                            Pratique quand on décide de changer le diamètre d'un boulon pour une raison x ou y!
                            Sinon, j'ai l'impression qu'il faut pratiquer un maximum avant que le carton rouge ne s'allume à tout bout de champs! 😉
                            • chriC
                              chri
                              Bonjour
                              Veuillez trouver ci-joint un exemple de pièce de tôlerie réalisé avec SOLVESPACE.
                              A+
                              Chri
                              PIECE DE TOLERIE 1.rar
                              • chriC
                                chri
                                Bonjour
                                Veuillez trouver ci-joint un exemple d'assemblage.
                                Sont évoqués, entre autres, dans cet exemple :
                                • la réalisation d'une pièce de révolution / LATHE
                                • le placement d'un pion dans son alésage
                                • le placement de composants importés, en 3D
                                • le placement et la rotation à 90 degrés dans un plan de référence , d'un composant importé.
                                le tout , paramétrique .
                                A+
                                Chri
                                11 ASSEMBLAGE.rar
                                • chriC
                                  chri
                                  Bonjour
                                  Trouvez ci-joint un exemple d'opérations booléennes sur des piéces .slvs importées
                                  A+
                                  Chri
                                  BOOLEEN SUR PIECES IMPORTEES.rar
                                    On attend la petite animation! 😄
                                    Sympa comme petit programme non? 😉
                                    Pour ceux qui n'ont pas MOI pour la "passerelle" je pense que Free Cad peut la faire aussi! 😉 (gratuit)
                                    ( et évidemment Free Cad est une sorte de "grand frère" de SolveSpace! 😉
                                    • Jerome68J
                                      Jerome68
                                      Bonjour,
                                      Merci Pilou pour toutes ces découvertes, j'ai bien suivre l'évolution de ces logiciels du demain et du libre, mais concernant solvespace je me pose quand même une question : A quoi ce logiciel peut bien servir ?
                                      Enfin je veux dire, c'est une façon sympathique de dessiner (mon chef qui utilise solidwork m'a déjà montré), mais dans quel cas cela peut être utile d'utiliser ce logiciel plutôt que le système de dessin de SU pour dessiner une pièce ou un assemblage de pièces ?
                                      Architecture du Bois - Groupe GRAD
                                      http://www.grad-decking.com
                                        Pour le dessin seul : C'est une autre manière de faire!
                                        C'est un genre de "pré-dessin" à la "va vite" que l'on bricole après coup!
                                        Cela évite de faire toutes les lignes d'aide préparatoires dans Sketchup!
                                        Dans sketchup cela serait l'enfer par exemple, de rendre 2 lignes quelconques d'un objet complexe déjà dessinées , parallèles!
                                        Là en 3 clics c'est réglé! 😄 Clic sur le segment A, clic sur le segment B, Clic sur l'icône // 😉
                                        (il y a peut-être un plugin ? 😄
                                        Il y a quelques notions de contraintes dans Sketchup qui sont liées aux "inférences" !
                                        L'aspect paramétrique dans SU est en général seulement lié à la notion d'un Composant (Dynamique ou non)
                                        La notion d'historique est absente de SU! (à part la marche arrière) 😄
                                        Mais tout cela dépend de ce que l'on a dessiner!
                                        Mais Chri pourra te répondre avec plus de précision, car il dessine des "pièces"! 😄
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour
                                          le paramétrique , a quoi c'a sert ?
                                          Je vous propose un petit exemple .
                                          Imaginons qu'il faille dessiner des outils de SOYAGE pour réaliser des plis successifs sur une plieuse à commande numérique .
                                          ( voir la vidéo sur le principe du SOYAGE )
                                          http://www.youtube.com/watch?v=G61mMoW2K68
                                          les paramètres des outils a prendre en compte sont :
                                          • avoir un outil de largeur 23 pour avoir un montage standard en porte outil .
                                          • avoir un centre de poussée dans l'axe de ces 23 pour éviter de "forcer" sur la machine.
                                          • avoir 2 points bas alignés .
                                          • avoir un outil haut et un outil bas identiques pour diminuer les coûts .
                                          le paramétrique permet d'indiquer les contraintes géométriques a respecter pour tous les outils , le changement de la hauteur de soyage ( Z par convention ) nous calculant toutes les dimensions de l'outil .
                                          ( Dans l'exemple , je suis obligé d'indiquer 3 fois la cote du soyage ( en rouge ) pour que le solveur me recalcule les dimensions , on doit pouvoir faire mieux !) .
                                          Voir les croquis et les fichiers ci-après .
                                          Salutations
                                          Chri
                                          PRINCIPE DU PLIAGE.skp
                                          PLIAGE ETAPES PAR ETAPES.skp
                                          3 OUTILS AVEC MEME POINT MORT BAS.skp
                                          TP OUTILS DE SOYAGE.rar
                                            Excellent exemple! 👍
                                            Un fabuleux petit programme de "niche" ! ☀
                                            • 23
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 25 / 59
