    [Res] problème d'exportation 2D
    35 Posts 7 Posters 7.7k Views 7 Watching
      Cadfael
      Ca y eeeeeeeeeeest j'ai réussiiiii !!! 😄 😄 😄
      alors voilà comment j'ai procédé.
      J'ai suivi le conseil de faire un éclaté. Par contre les plugin à installer n'ont pas réussi à s'installer. Pas grave, ça n'a pas empêcher les choses de bien se passer.
      J'ai donc ouvert mon modèle, en vue de dessus, et avec les faces monochrome.
      Je sélectionne l'ensemble du modèle, puis je clique droit et fait "éclater"... ce qui ne marche pas la première fois. je le fait donc une deuxième fois et là ça marche.
      J'ai mon circus maximus, séparé en plusieurs gros morceaux, qui copier coller dans des docs séparés et ensuite exporter en .eps, marchent parfaitement, pour l'utilité que j'en avais.
      Je n'aurais qu'à recomposer l'ensemble dans Illustrator et le tour est joué !
      Ouf ! 😄
        Diviser pour régner! 😉
        C'est pas que la première explosion ne marche pas, c'est qu'il y a plusieurs composants ou groupes imbriqués comme des poupées russes!
        Il faut maintenant éditer le sujet du 1er post et mettre [Res] en début de ligne 😄
          Cadfael
          ok je rajoute "problème résolu".
          En tout cas, un grand merci à tous pour vos conseils et avis respectifs 😄
          • DareDevilD Offline
            DareDevil
            Mieux que de changer le titre, il y a une fonction pour dire qu'une ou plusieurs réponse sont acceptéeS, la coche rouge en haut à droite de chaque intervention (Accept this answer). Ça marque l'intervention d'une coche bleue et la discussion d'une verte pour dire que tu y as trouvé une réponse satisfaisante.
              Je dois être daltonien ou victime du syndrome de la lettre volée d'Edgar Poe ou encore que mon minitel est dépassé par les évènements mais je ne vois rien de tout cela ! 😲
              Une petite capture d'écran salvatrice ? 😳
                DareDevil
                Ce n'est accessible que sur les discussions dont tu es l'initiateur bien sûr.
                À ce moment là, en haut de chaque intervention de la discussion, il y a la possibilité de cocher :
                Et dans le listing des sujets, ça donne ça :
                (pardon à Cadfael et aux autres pour ce hors sujet 😳 )
                  Merci de l'info! ☀
                  Oh le gadget dont je pense que 99 % des utilisateurs ne connaissaient même pas l'existence ou la signification! 😄
                    DareDevil
                    Je viens de voir que c'est encore plus puissant : dans le sujet, si on clique sur la coche verte, ça nous renvoie directement sur la réponse qui a été marquée !! Trop fort le moteur du forum 😉
                    • SERGIOS Offline
                      SERGIO
                      @daredevil said:
                      @patrick said:
                      En pdf il mouline une simple image ... pas du vectoriel !? passe par du dxf ou eps
                      Plutôt que d'utiliser l'export, je lui préfère largement l'impression avec un pilote PDF du genre PDFCreator.
                      Du coup, dans les options d'impression, quand on active "Utiliser le mode haute précision HLR", le PDF produit est un vecto, même avec la version gratuite de Sketchup.
                      Hello DareDevil,
                      ça fait des gros traits noirs de contour non?
                      Sergio
                        Ou ce petit dernier trouvé hyper sympathique! (gratuit jusqu'au 29 Avril)
                        XARA Xtreme 5 gratuit jusqu'au 29 Avril 2013
                        y a pas de lézard! Tout pour le vectoriel! ☀
                        • MAGIX Xtreme Photo Designer 7
                          Marche même sur mon minitel 😄
                        Importe et exporte pour Moi3D! 😎
                        Bien plus facile et intuitif qu'un Inkscape! 😄
                          DareDevil
                          Hello DareDevil,
                          Sergio
                          Ben non... chez moi c'est toujours nickel, même trop fin des fois.
                          Au pire, si on n'arrive pas à régler et que ça fait des traits épais, comme c'est du vecto, on le réouvre dans un logiciel vectoriel (Illustrator, InkScape, Xara...) et on change l'épaisseur sans problème 😉
                          • 2 / 2
