    [Res] problème d'exportation 2D
    35 Posts 7 Posters 7.0k Views 7 Watching
      Diviser pour régner! 😉
      C'est pas que la première explosion ne marche pas, c'est qu'il y a plusieurs composants ou groupes imbriqués comme des poupées russes!
      Il faut maintenant éditer le sujet du 1er post et mettre [Res] en début de ligne 😄
        Cadfael
        ok je rajoute "problème résolu".
        En tout cas, un grand merci à tous pour vos conseils et avis respectifs 😄
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          Mieux que de changer le titre, il y a une fonction pour dire qu'une ou plusieurs réponse sont acceptéeS, la coche rouge en haut à droite de chaque intervention (Accept this answer). Ça marque l'intervention d'une coche bleue et la discussion d'une verte pour dire que tu y as trouvé une réponse satisfaisante.
            Je dois être daltonien ou victime du syndrome de la lettre volée d'Edgar Poe ou encore que mon minitel est dépassé par les évènements mais je ne vois rien de tout cela ! 😲
            Une petite capture d'écran salvatrice ? 😳
              DareDevil
              Ce n'est accessible que sur les discussions dont tu es l'initiateur bien sûr.
              À ce moment là, en haut de chaque intervention de la discussion, il y a la possibilité de cocher :
              Et dans le listing des sujets, ça donne ça :
              (pardon à Cadfael et aux autres pour ce hors sujet 😳 )
                Merci de l'info! ☀
                Oh le gadget dont je pense que 99 % des utilisateurs ne connaissaient même pas l'existence ou la signification! 😄
                  DareDevil
                  Je viens de voir que c'est encore plus puissant : dans le sujet, si on clique sur la coche verte, ça nous renvoie directement sur la réponse qui a été marquée !! Trop fort le moteur du forum 😉
                  • SERGIOS Offline
                    SERGIO
                    @daredevil said:
                    @patrick said:
                    En pdf il mouline une simple image ... pas du vectoriel !? passe par du dxf ou eps
                    Plutôt que d'utiliser l'export, je lui préfère largement l'impression avec un pilote PDF du genre PDFCreator.
                    Du coup, dans les options d'impression, quand on active "Utiliser le mode haute précision HLR", le PDF produit est un vecto, même avec la version gratuite de Sketchup.
                    Hello DareDevil,
                    ça fait des gros traits noirs de contour non?
                    Sergio
                      Ou ce petit dernier trouvé hyper sympathique! (gratuit jusqu'au 29 Avril)
                      XARA Xtreme 5 gratuit jusqu'au 29 Avril 2013
                      y a pas de lézard! Tout pour le vectoriel! ☀
                      • MAGIX Xtreme Photo Designer 7
                        Marche même sur mon minitel 😄
                      Importe et exporte pour Moi3D! 😎
                      Bien plus facile et intuitif qu'un Inkscape! 😄
                        DareDevil
                        Hello DareDevil,
                        Sergio
                        Ben non... chez moi c'est toujours nickel, même trop fin des fois.
                        Au pire, si on n'arrive pas à régler et que ça fait des traits épais, comme c'est du vecto, on le réouvre dans un logiciel vectoriel (Illustrator, InkScape, Xara...) et on change l'épaisseur sans problème 😉
                        • 2 / 2
