    Gekrümmte Fläche mit Objekten verschneiden ...
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    22 Posts 4 Posters 14.1k Views 4 Watching
      skycruiser
      Ja, das normale verschneiden klappt aber nicht mit einem erzeugten gwölbten Skin.
      Die Kanten werden dann nicht übernommen zum herauslöschen .
      Gruß
      Andreas
        skycruiser
        Hi !
        ich habe mal eine Datei angehängt . Ich möchte die beiden Rechtecke mit dem Rand über eine gekrümmte Oberfläche verbinden.
        Wenn ich es mit Skin % Bubble mache, wird immer das 2.te kleinere z.b.überschrieben.
        Gruß
        Andreas
        Blende test.skp
        • N Offline
          N Lindenthal
          Ich verstehe Skin und Bubble nicht. Und Deine gekrümmte Fläche fehlt in der Beispieldatei. Ich wüßte nur eine zylindrische Fläche zu wölben. Aber Deine doppelte Wölbung wüßte ich nicht mit einer Fläche zu überspannen.
            skycruiser
            Danke für Deine Antwort.
            Die gekrümmte Fläche fehlt, weil das das eigentliche Problem ist.
            Ich muss entweder Objekte damit verschneiden oder Subtrahieren oder
            die gekrümmte Fläche um die Rechtecke herumspannannen .
            Gruß
            Andreas
            • cottyC Offline
              cotty
              War es so gedacht?
              Blende test_cotty.skp
              my SketchUp gallery
              • N Offline
                N Lindenthal
                Hui, so etwas geht mit SU? (!)
                • N Offline
                  numerobis
                  War das jetzt ein Witz?
                  Das ist ja nun doch eher simplere Geometrie... da gehen noch ganz andere Sachen (oft natürlich nur mit den entsprechenden Plugins)
                  • N Offline
                    N Lindenthal
                    Oh nein, das war kein Witz. Ich bin erstaunt, daß das geht. Und ich wüßte gerne wie.
                    • N Offline
                      N Lindenthal
                      Die Wölbung erzeugt mit Bogenwerkzeug, Folge-mir-Werkzeug, Verschneiden, Löschen
                      Wölbung, rechteckig durchstoßen
                        skycruiser
                        Sorry konnte heute nicht mehr zeitnah antworten !
                        @cotty
                        wow, das ist genau die Lösung ....
                        Wenn Du mir jetzt noch verrätst wie ich das hinbekomme 😄
                        Kann ich die äußeren Kanten dann noch mit Round Edge bearbeiten ?
                        Ich hatte immer Fehlerhafte Ecken wenn eine Gruppe aus Skin&Bubble darüber lag.
                        Gruß
                        Andreas
                        • N Offline
                          numerobis
                          Also ich würde es mit curviloft machen ( http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=28586 )
                          • Ecken verbinden (Flächen wieder löschen)
                          • einen Bogen und die anderen drei flächenbegrenzenden Kanten wählen und mit curviloft die Fläche erstellen.
                          Das Verschneiden mit der Öffnung sollte ja klar sein...
                          Um die Verschneidung sauber mit Quads zu lösen könnte man auch sie Teilung der Seiten und des Bogens noch erhöhen und dann die entsprechenden Punkte in der Fläche nach der Verschneidung auf die Ecken ziehen.
                          Kanten abrunden sollte dann auch funktionieren.
                            skycruiser
                            Also ich habe es jetzt wieder ewig probiert, wenn ich um das große Rechteck mit curvieloft eine Fläche spanne, geht das. Will ich aber das kleine Rechteck mit dieser erzeugten Fläche verschneiden geht das nicht. Ich habe beide Gruppen angewählt und wähle verschneiden.
                            Es bilden sich zwar Kanten, aber wenn ich dann das Rechteck lösche bleibt die komplette mit CL erzeugte Fläche unberührt.
                            Versuche ich mit CL alle Kanten der Rechtecke anzuwählen macht es nur unsinnige Formen.
                            Ich habe schon mit dem Tool draw on surfaces gearbeitet, da dies aber der Kümmung folgt kann ich das kleine Rechteck nicht so genau positionieren.
                            Vielleicht bediene ich ja CL falsch, habe schon sämtliche schaltflächen durch.
                            In den Videos wird immer nur eine Fläche erzeugt, aber keines zeigt wie man auf solch einer Fläche Anderungen vornimmt oder eine Fläche mit mehreren Unterbrechungen erzeugt.
                            • cottyC Offline
                              cotty
                              Hier das "making of" als Szenenablauf ...
                              Blende test_cotty_making of.skp
                              my SketchUp gallery
                                skycruiser
                                Also ...
                                Ich habe das mit dem verschneiden nicht hinbekommen. Allerdings funktioniert es wenn ich das kleine rechteck lang genug ziehe das es später herausschaut. Dann mit CL bespannen und die Fläche in Einzelteile auflösen. Jetzt mit Tools on Suface um Die Kontur des kleinen Rechteckes zeichnen. Das gezogene Teil löschen und dann kann ich die Nachgezeichnete Fläche herauslöschen. Ich muss jetzt nur noch den Kanal zur Rückseite neu zeichnen.
                                Das Abrunden mit RC direkt an der Kante geht nicht, habe die Kanten um den Radius verlängert, dann geht es.
                                Einziger Nachteil ist. der Durchbruch liegt in der Schräge, wenn ich die Fläche um die zwei Rechtecke berechen könnte wäre alles viel einfacher .
                                Vielleicht weiß ja noch jemand wie es besser geht.
                                  skycruiser
                                  Danke für die super Anleitung!
                                  Ich bekomme es trotzdem nicht so hin.
                                  1.Wenn ich die CL gruppe mit Modell verschneide und danach bearbeite, kann ich die inntere Fläche nicht löschen. Es wird immer die gesamte Fläche aktiviert.
                                  Ich kann zwar die vier Kanten anwählen aber nicht die kleine Fläche in der Mitte.
                                  Habe auch schon mit verschiedenen Gruppierungen versucht, es lässt sich immer nur die gesamte Fläche löschen.
                                  Brauche ich dazu vielleicht die Pro Version ?
                                  1. Welchen Effekt hat "Fläche umkehren" ?
                                    Habe ich gemacht , sie wird dann weiß ..
                                  • cottyC Offline
                                    cotty
                                    zu 1. Wichtig ist, dass das Verschneiden inerhalb der Gruppe geschieht, damit die Schnittlinien in der Gruppe entstehen und auch die Fläche unterteilen können. (PRO nicht nötig)
                                    zu 2. Man sollte sich dies ngewöhnen, da es "zum guten Ton" bei der Modellierung mit SketchUp gehört, dass die Vorderseite eine Fläche nach außen zeigt. Soll das Modell später einmal gerendert werden, ist es sogar unbedingt nötig, da nach außen zeigende Rückseiten hier üblicherweise Probleme machen.
                                    my SketchUp gallery
                                      skycruiser
                                      Es klappt jetzt. Ich hatte immer nur die Gruppen ausgewählt, aber nicht bearbeitet.
                                      Ich danke nochmal allen für die Hilfe, ganz besonders Carsten ....
                                      P:S Deine Gallery hat mich sehr beindruckt.
                                      Respekt !!!
                                      Schönes Wochenende
                                      Andreas
                                      • cottyC Offline
                                        cotty
                                        Respekt !!!
                                        Danke, freut mich!
                                        my SketchUp gallery
                                        • N Offline
                                          numerobis
                                          noch zur Ergänzung...
                                          Grundsätzlich hast Du 3 Möglichkeiten, Verschneiden anzuwenden:
                                          • nur Gruppen (oder Komponenten): Es werden nur die Verschneidungskanten erzeugt
                                          • Gruppe(n)/Komponente(n) + Flächen: Gruppengeometrie wird auf die Flächen "aufgeprägt"
                                          • nur freie Flächen und Linien: alles wird verschnitten
                                          Und zur Flächenorientierung...
                                          Man sollte schon darauf achten, wie die Flächen orientiert sind. Beim Rendern sowieso, wie Cotty sagt, aber auch beim Modellieren kann es sonst zu Problemen kommen (zB. mit Joint Push Pull)
                                          Ich arbeite daher normalerweise mit Vorderseite weiß und Rückseite Neongrün... da sieht man auch im unübersichtlichsten Model noch, wenn eine Fläche verdreht ist. 😄
                                          Außerdem hab ich die Funktion "Fläche umkehren" als Shortcut "^" auf der Tastatur. Da ist eine korrekte Aufrichtung nur einen Fingerzucken entfernt... 😉
