    Gekrümmte Fläche mit Objekten verschneiden ...
    Scheduled Pinned Locked Moved Deutsch
    22 Posts 4 Posters 14.2k Views 4 Watching
    • N
      N Lindenthal
      Moin, Andreas,
      das Verschneiden geht in Sketchup so: Gruppe oder Komponente markieren, mit Kontextmenü zum Bearbeiten schalten, dann über das Menü Bearbeiten > Flächen verschneiden mit Auswahl/Modell.
      Aber das meinst Du wohl nicht, oder?
      • cottyC
        cotty
        Hast du vielleicht ein Bild, das das Problem verdeutlicht?
        my SketchUp gallery
          skycruiser
          Ja, das normale verschneiden klappt aber nicht mit einem erzeugten gwölbten Skin.
          Die Kanten werden dann nicht übernommen zum herauslöschen .
          Gruß
          Andreas
            skycruiser
            Hi !
            ich habe mal eine Datei angehängt . Ich möchte die beiden Rechtecke mit dem Rand über eine gekrümmte Oberfläche verbinden.
            Wenn ich es mit Skin % Bubble mache, wird immer das 2.te kleinere z.b.überschrieben.
            Gruß
            Andreas
            Blende test.skp
            • N
              N Lindenthal
              Ich verstehe Skin und Bubble nicht. Und Deine gekrümmte Fläche fehlt in der Beispieldatei. Ich wüßte nur eine zylindrische Fläche zu wölben. Aber Deine doppelte Wölbung wüßte ich nicht mit einer Fläche zu überspannen.
                skycruiser
                Danke für Deine Antwort.
                Die gekrümmte Fläche fehlt, weil das das eigentliche Problem ist.
                Ich muss entweder Objekte damit verschneiden oder Subtrahieren oder
                die gekrümmte Fläche um die Rechtecke herumspannannen .
                Gruß
                Andreas
                • cottyC
                  cotty
                  War es so gedacht?
                  Blende test_cotty.skp
                  my SketchUp gallery
                  • N
                    N Lindenthal
                    Hui, so etwas geht mit SU? (!)
                    • N
                      numerobis
                      War das jetzt ein Witz?
                      Das ist ja nun doch eher simplere Geometrie... da gehen noch ganz andere Sachen (oft natürlich nur mit den entsprechenden Plugins)
                      • N
                        N Lindenthal
                        Oh nein, das war kein Witz. Ich bin erstaunt, daß das geht. Und ich wüßte gerne wie.
                        • N
                          N Lindenthal
                          Die Wölbung erzeugt mit Bogenwerkzeug, Folge-mir-Werkzeug, Verschneiden, Löschen
                          Wölbung, rechteckig durchstoßen
                            skycruiser
                            Sorry konnte heute nicht mehr zeitnah antworten !
                            @cotty
                            wow, das ist genau die Lösung ....
                            Wenn Du mir jetzt noch verrätst wie ich das hinbekomme 😄
                            Kann ich die äußeren Kanten dann noch mit Round Edge bearbeiten ?
                            Ich hatte immer Fehlerhafte Ecken wenn eine Gruppe aus Skin&Bubble darüber lag.
                            Gruß
                            Andreas
                            • N
                              numerobis
                              Also ich würde es mit curviloft machen ( http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323&t=28586 )
                              • Ecken verbinden (Flächen wieder löschen)
                              • einen Bogen und die anderen drei flächenbegrenzenden Kanten wählen und mit curviloft die Fläche erstellen.
                              Das Verschneiden mit der Öffnung sollte ja klar sein...
                              Um die Verschneidung sauber mit Quads zu lösen könnte man auch sie Teilung der Seiten und des Bogens noch erhöhen und dann die entsprechenden Punkte in der Fläche nach der Verschneidung auf die Ecken ziehen.
                              Kanten abrunden sollte dann auch funktionieren.
                                skycruiser
                                Also ich habe es jetzt wieder ewig probiert, wenn ich um das große Rechteck mit curvieloft eine Fläche spanne, geht das. Will ich aber das kleine Rechteck mit dieser erzeugten Fläche verschneiden geht das nicht. Ich habe beide Gruppen angewählt und wähle verschneiden.
                                Es bilden sich zwar Kanten, aber wenn ich dann das Rechteck lösche bleibt die komplette mit CL erzeugte Fläche unberührt.
                                Versuche ich mit CL alle Kanten der Rechtecke anzuwählen macht es nur unsinnige Formen.
                                Ich habe schon mit dem Tool draw on surfaces gearbeitet, da dies aber der Kümmung folgt kann ich das kleine Rechteck nicht so genau positionieren.
                                Vielleicht bediene ich ja CL falsch, habe schon sämtliche schaltflächen durch.
                                In den Videos wird immer nur eine Fläche erzeugt, aber keines zeigt wie man auf solch einer Fläche Anderungen vornimmt oder eine Fläche mit mehreren Unterbrechungen erzeugt.
                                • cottyC
                                  cotty
                                  Hier das "making of" als Szenenablauf ...
                                  Blende test_cotty_making of.skp
                                  my SketchUp gallery
                                    skycruiser
                                    Also ...
                                    Ich habe das mit dem verschneiden nicht hinbekommen. Allerdings funktioniert es wenn ich das kleine rechteck lang genug ziehe das es später herausschaut. Dann mit CL bespannen und die Fläche in Einzelteile auflösen. Jetzt mit Tools on Suface um Die Kontur des kleinen Rechteckes zeichnen. Das gezogene Teil löschen und dann kann ich die Nachgezeichnete Fläche herauslöschen. Ich muss jetzt nur noch den Kanal zur Rückseite neu zeichnen.
                                    Das Abrunden mit RC direkt an der Kante geht nicht, habe die Kanten um den Radius verlängert, dann geht es.
                                    Einziger Nachteil ist. der Durchbruch liegt in der Schräge, wenn ich die Fläche um die zwei Rechtecke berechen könnte wäre alles viel einfacher .
                                    Vielleicht weiß ja noch jemand wie es besser geht.
                                      skycruiser
                                      Danke für die super Anleitung!
                                      Ich bekomme es trotzdem nicht so hin.
                                      1.Wenn ich die CL gruppe mit Modell verschneide und danach bearbeite, kann ich die inntere Fläche nicht löschen. Es wird immer die gesamte Fläche aktiviert.
                                      Ich kann zwar die vier Kanten anwählen aber nicht die kleine Fläche in der Mitte.
                                      Habe auch schon mit verschiedenen Gruppierungen versucht, es lässt sich immer nur die gesamte Fläche löschen.
                                      Brauche ich dazu vielleicht die Pro Version ?
                                      1. Welchen Effekt hat "Fläche umkehren" ?
                                        Habe ich gemacht , sie wird dann weiß ..
                                      • cottyC
                                        cotty
                                        zu 1. Wichtig ist, dass das Verschneiden inerhalb der Gruppe geschieht, damit die Schnittlinien in der Gruppe entstehen und auch die Fläche unterteilen können. (PRO nicht nötig)
                                        zu 2. Man sollte sich dies ngewöhnen, da es "zum guten Ton" bei der Modellierung mit SketchUp gehört, dass die Vorderseite eine Fläche nach außen zeigt. Soll das Modell später einmal gerendert werden, ist es sogar unbedingt nötig, da nach außen zeigende Rückseiten hier üblicherweise Probleme machen.
                                        my SketchUp gallery
                                          skycruiser
                                          Es klappt jetzt. Ich hatte immer nur die Gruppen ausgewählt, aber nicht bearbeitet.
                                          Ich danke nochmal allen für die Hilfe, ganz besonders Carsten ....
                                          P:S Deine Gallery hat mich sehr beindruckt.
                                          Respekt !!!
                                          Schönes Wochenende
                                          Andreas
                                          • cottyC
                                            cotty
                                            Respekt !!!
                                            Danke, freut mich!
                                            my SketchUp gallery
