    ⚠️ Attention | Having issues with Sketchucation Tools 5? Report Here
    Organic forms change sketchup?
    Scheduled Pinned Locked Moved Organic Modelling
    8 Posts 4 Posters 8.8k Views 4 Watching
    • Denver76D Offline
      Denver76
      Mivel és hogyan célszerű egy meglevő térgörbe felületet módósítani?
      Én Bezier Splines-t és Curviloft-t használom.
      De ha módosítani szeretném, akkor kénytelen vagyok szerkesztett 2D sline-okon módosítani.
      megjegyzés: hogy ne essen szét a spline: componentet csinálok belőle.
      control point?
      vertex tool?
      artisan?
      tgi3d?
      FFD?
      Előre is köszönöm
      Üdv.: Z.
      íves láb
      • jeff hammondJ Offline
        @denver76 said:
        dani..
        sorry bud, your question is really (really!) vague..
        what is it that you're asking?
          Zoli, in this forum, you will really need to post in English. There is a Hungarian subforum below too - but of course, to get the "best" from the forums, you should indeed post here - but possibly in English (Google and other "translates" really suck with Hungarian)
          • gillesG Offline
            gilles
            I don't read hungarian but your pic tells me:
            built a profile
            extrude (pushpull)
            taper (fredoscale)
            bend (fredoscale).
            is it what you want?
              i'm not sure if you saw Zoli's post earlier but i literally quoted the entire thing (the question mark)..
              that said, the post is still confusing.. and i'll probably confuse matters even more by online translating the following but i'll give it a shot anyway 😉
              Zoli.
                 Úgy vélem, a használni kívánt a funkció az úgynevezett "történelem modellezés", amely lehetővé teszi, hogy módosítsa a profilt spline, és a 3D-s kihúzás frissíteni kell. Ez a funkció nem érhető el a Google SketchUp, így alapvetően manuálisan kell változtatni a profil majd kihúzhat vagy a bőr újra.
              Egyes plug-inek Ön által felsorolt ​​módosítani fogja a forma olyan mértékben, de azt hiszem, jobb lesz, és több ellenőrzött eredményeket, ha egyszerűen módosíthatja a profilokat az első.
              Ez nem teljesen nehéz kezdeni, bár egy plugin, vagy két (például azt, hogy milyen gilles kimutatta), de ahogy a geometria jön létre, úgy tűnik, te már egy plug-in, mint curviloft elérni a feladat ..
              **Zoli.
              I believe you want to use a feature known as "history modeling" which will allow you to change a profile spline and have the 3D extrusion update accordingly. This type of feature is not available in SketchUp so you basically have to manually change the profile shapes then extrude or skin them again.
              Some of the plug-ins you listed will modify the shape to an extent but I think you will get better and more controlled results if you simply change the profiles first.
              It's not entirely difficult to start over though using a plugin or two (such as what gilles has shown) but, the way your geometry is set up, it appears you're already using a plug-in like curviloft to accomplish the task..**
              [edit] weird.. i typed 'SketchUp'... it translated to 'Google SketchUp'.. 😕
              • Denver76D Offline
                Denver76
                ok!
                • Denver76D Offline
                  Denver76
                  Zoli.
                  **Zoli.
                  Thank you!
                  • Denver76D Offline
                    Denver76
                    I thought about past performance
                    Bezier Surface will know something like that?
                    Hi.
