    Maison Brixius
    29 Posts 3 Posters 2.6k Views 3 Watching
      Désolé mais les 2 fichiers semblent être enregistrés en V8! 😉
      • C
        Ciscoo
        Bonjour
        Erreur de manip lors de mon dernier post. C'est corrigé, avec un nouveau fichier, vraiment en V6 cette fois, dans mon dernier post.
        J'ai réussi à renommer les composants de l'étage, mais pour cela, il m'a fallu coller le RDC dans un nouveau fichier, et travailler ensuite sur ce nouveau fichier.
        @ plus
        P.S : Comment fait-on pour supprimer les fichiers ne convenant plus, ici mon avant dernier fichier V6 en réalité encore en V8 ?
          Ca c'est facile 😄
          Il suffit d'éditer son post (Bouton bleu Edit), et d'aller en bas de page, tous les fichiers liés sont affichés séparément avec une case "Delete File"
          Pour la maison et le renommage des étages : je ne sais pas comment a été faite la recopie qui pose ce problème 😄
          Mais le plus simple, c'est d'effacer l'étage!
          De sélectionner le Composant rez de chaussée
          Ctrl + avec Move (touche M)= recopie du composant
          Et de faire clic Droit: Rendre Unique
          Et de renommer ce qu'on veut!
          S'il on veut garder les niveaux "Composants Instanciés" (gardant la propriété de modification générale et donc ne pas faire l'opération décrite) on peut faire Clic droit :Info sur l'entité et mettre un nom générique dans la case Nom.
          Ainsi les niveaux auront un nom différent mais pas leurs composants internes et resterons modifiables de façon générale.
          2_niveaux.skp
          • C
            Ciscoo
            Bonsoir à tous
            Je continues mes essais. L'étage est obtenu en reproduisant-déplaçant le rez de chaussée. Mais je n'arrive pas à renommer les différents composants en Niv1. Pourquoi ?
            @ plus
            P.S ; Il faut dire que j'ai déja fait cet étage sur ce fichier, mais trouvant qu'il y avait trop de défauts, je l'ai suppimé pour tout recommencer.
            maison livre sketchup 14 12 ter.skp
            maison livre sketchup 14 12 ter V6.skp
            • C
              Ciscoo
              Bonjour à tous, bonjour Pilou
              J'avais à peu près fait ce que tu dis (rendre unique, info sur l'entité), mais je ne sais pourquoi, cela ne fonctionnait pas à chaque fois. Je vais faire des tests sur l'ancien fichier dès que possible.
              @ plus
                Sur le modèle fourni, on ne pouvait effectivement pas "rendre unique" pour une raison mystérieuse 😄
                • C
                  Ciscoo
                  Bonjour à tous
                  Une petite question au passage : Il est assez facile d'obtenir un trait dans une direction particulière, rouge verte...
                  Toutefois, je ne trouve pas d'astuce pour obtenir la même chose avec les autres formes, rectangle, cercle... Lorsqu'on trace un rectangle, il me semble qu'il se place de préférence dans le plan RV. Comment faire pour pouvoir facilement choisir un autre plan, sans forcément faire tourner les axes RVB ?
                  Merci d'avance.
                    Helas je crois que pour ces cas-là il faille utiliser des plugins dédiés
                    en voici un pour le rectangle
                    (attention il nécessite sketchup.rb)
                    Pour une boîte by Sdmitch
                    Pour un cylindre by Sdmitch
                    Sinon il y a la possibilité de faire Shift sur un Plan donné pour tracer son cercle dans l'espace, ou son polygone (à 4 côtés donc un carré puis d'agrandir avec Scale pour avoir un rectangle)
                      Ici une barre d'outils pour les plugs décrits plus haut
                      http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=997
                      et un fichier qui doit être de Didier Bur qui crée un arc ou un cercle par 3 points!
                      arcs.zip
                      • C
                        Ciscoo
                        Bonsoir
                        Merci Pilou. Dommage qu'il n'y ai pas une touche ou une combinaison de touches pour cela.
                        @ plus
                          Dommage qu'il ny ait pas de raccourci...
                          Rien de plus simple! ☀
                          Menu Windows/ Preference / Shortcut et avec un peu de chance il y en aura quelque uns de la liste pour les configurer! 😉
                          Par exemple l'Arc 3 Points : est dans le Menu Draw! 😉
                          Attention de ne pas effacer un raccourci pour des fonctions vitales déjà existantes! ❗
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Un petit truc consiste à dessiner un cube et de survoler avec le curseur la face concernée pour prépositionner le plan puis de verrouiller le plan choisi avec le touche Maj.
                            Procédure : cercle, je survole la face du cube, je bloque avec Maj puis je clique là où je dois dessiner mon cercle.
                            Cordialement
                            Patrick
                              Petit truc que j'avais donné dès la 1ère réponse 💚
                              En moins détaillé il est vrai 😉
                              • C
                                Ciscoo
                                Bonjour à tous
                                Merci pour vos diverses astuces. Ce n'est pas très compliqué.
                                C'est étonnant que les gars de Google, ou maintenant de Trimble, n'aient pas pensé à quelques trucs pour obtenir ces directions principales, RVB, ainsi que les médianes (ça en fait pas mal, il est vrai), facilement. Au niveau ergonomique, cela serait bien plus pratique, je trouve.
                                @ plus
                                  Mais pour les médianes il suffit de se "snaper" sur le point milieu d'un segment!
                                  Où est le problème, elles sont intégrées d'office!
                                  • C
                                    Ciscoo
                                    Bonjour
                                    Ce que j'appelai "médiane" dans mon précédent post, ce sont tous les traits sur le fichier ci-joint, sauf les arrêtes du cube bien sûr. J'aurai mieux fait d'écrire diagonale.
                                    @ plus
                                    médianes.skp
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Pilou en action ....
                                      http://3.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxqecr0WI/AAAAAAAAEao/0lLEE-yHh7I/s400/Pas-vu,-pas-vu!.jpg
                                      Pilou en action "Le retour"...
                                      http://2.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxh3_khNI/AAAAAAAAEag/JwFuYH-P9gE/s400/Pas-vu,-pas-vu-2.jpg
                                        @Ciscoo : je ne mange que du V6 ou à la rigueur du V7 😒
                                        Donc je n'ai pas pu voir le dernier fichier 😮
                                        Mais je me doute 😄
                                        Il suffit de faire un petit coup de mètre à ruban* (2 clics) et hop cela fait des lignes d'aide sur lesquelles on peut venir se "snapper" !
                                        • celui-ci ne découpe pas les surfaces donc aucune difficulté à faire un PushPull global
                                        • C
                                          Ciscoo
                                          Bonsoir
                                          Et pourtant j'avais pensé à mettre le fichier en V6 en faisant le fichier, mais... pas en le sauvegardant... Grrrr.
                                          Pour ce qui est des diagonales, je n'avais pas pensé au mètre à ruban. Bonne astuce. Merci.
                                          @ plus
                                          médianes V6.skp
                                            Impec ce coup là 😄
                                            C'est bien ce que je pensais 😄
