    Maison Brixius
    29 Posts 3 Posters 2.3k Views 3 Watching
      Dommage qu'il ny ait pas de raccourci...
      Rien de plus simple! ☀
      Menu Windows/ Preference / Shortcut et avec un peu de chance il y en aura quelque uns de la liste pour les configurer! 😉
      Par exemple l'Arc 3 Points : est dans le Menu Draw! 😉
      Attention de ne pas effacer un raccourci pour des fonctions vitales déjà existantes! ❗
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Un petit truc consiste à dessiner un cube et de survoler avec le curseur la face concernée pour prépositionner le plan puis de verrouiller le plan choisi avec le touche Maj.
        Procédure : cercle, je survole la face du cube, je bloque avec Maj puis je clique là où je dois dessiner mon cercle.
        Cordialement
        Patrick
          Petit truc que j'avais donné dès la 1ère réponse 💚
          En moins détaillé il est vrai 😉
            Ciscoo
            Bonjour à tous
            Merci pour vos diverses astuces. Ce n'est pas très compliqué.
            C'est étonnant que les gars de Google, ou maintenant de Trimble, n'aient pas pensé à quelques trucs pour obtenir ces directions principales, RVB, ainsi que les médianes (ça en fait pas mal, il est vrai), facilement. Au niveau ergonomique, cela serait bien plus pratique, je trouve.
            @ plus
              Mais pour les médianes il suffit de se "snaper" sur le point milieu d'un segment!
              Où est le problème, elles sont intégrées d'office!
                Ciscoo
                Bonjour
                Ce que j'appelai "médiane" dans mon précédent post, ce sont tous les traits sur le fichier ci-joint, sauf les arrêtes du cube bien sûr. J'aurai mieux fait d'écrire diagonale.
                @ plus
                médianes.skp
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Pilou en action ....
                  http://3.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxqecr0WI/AAAAAAAAEao/0lLEE-yHh7I/s400/Pas-vu,-pas-vu!.jpg
                  Pilou en action "Le retour"...
                  http://2.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxh3_khNI/AAAAAAAAEag/JwFuYH-P9gE/s400/Pas-vu,-pas-vu-2.jpg
                    @Ciscoo : je ne mange que du V6 ou à la rigueur du V7 😒
                    Donc je n'ai pas pu voir le dernier fichier 😮
                    Mais je me doute 😄
                    Il suffit de faire un petit coup de mètre à ruban* (2 clics) et hop cela fait des lignes d'aide sur lesquelles on peut venir se "snapper" !
                    • celui-ci ne découpe pas les surfaces donc aucune difficulté à faire un PushPull global
                      Ciscoo
                      Bonsoir
                      Et pourtant j'avais pensé à mettre le fichier en V6 en faisant le fichier, mais... pas en le sauvegardant... Grrrr.
                      Pour ce qui est des diagonales, je n'avais pas pensé au mètre à ruban. Bonne astuce. Merci.
                      @ plus
                      médianes V6.skp
                        Impec ce coup là 😄
                        C'est bien ce que je pensais 😄
                        • 2 / 2
