    Maison Brixius
    29 Posts 3 Posters 2.6k Views 3 Watching
    • C
      Ciscoo
      Bonsoir
      Merci Pilou. Je vais aussi fouiller sur les fichiers de l'auteur. Au besoin, j'en mettrai une version en V6.
      @ plus
      • C
        Ciscoo
        Bonjour à tous, bonjour Pilou
        Je viens de faire un essai sur le fichier 25 de L. Brixius, en suivant le protocole donné sur le livre : Résultat négatif, la cloison perpendiculaire ne reste pas collée sur le mur courbe !
        Merci pour ton aide.
        @ plus
        figure25 V6.skp
          Désolé mais les 2 fichiers semblent être enregistrés en V8! 😉
          • C
            Ciscoo
            Bonjour
            Erreur de manip lors de mon dernier post. C'est corrigé, avec un nouveau fichier, vraiment en V6 cette fois, dans mon dernier post.
            J'ai réussi à renommer les composants de l'étage, mais pour cela, il m'a fallu coller le RDC dans un nouveau fichier, et travailler ensuite sur ce nouveau fichier.
            @ plus
            P.S : Comment fait-on pour supprimer les fichiers ne convenant plus, ici mon avant dernier fichier V6 en réalité encore en V8 ?
              Ca c'est facile 😄
              Il suffit d'éditer son post (Bouton bleu Edit), et d'aller en bas de page, tous les fichiers liés sont affichés séparément avec une case "Delete File"
              Pour la maison et le renommage des étages : je ne sais pas comment a été faite la recopie qui pose ce problème 😄
              Mais le plus simple, c'est d'effacer l'étage!
              De sélectionner le Composant rez de chaussée
              Ctrl + avec Move (touche M)= recopie du composant
              Et de faire clic Droit: Rendre Unique
              Et de renommer ce qu'on veut!
              S'il on veut garder les niveaux "Composants Instanciés" (gardant la propriété de modification générale et donc ne pas faire l'opération décrite) on peut faire Clic droit :Info sur l'entité et mettre un nom générique dans la case Nom.
              Ainsi les niveaux auront un nom différent mais pas leurs composants internes et resterons modifiables de façon générale.
              2_niveaux.skp
              • C
                Ciscoo
                Bonsoir à tous
                Je continues mes essais. L'étage est obtenu en reproduisant-déplaçant le rez de chaussée. Mais je n'arrive pas à renommer les différents composants en Niv1. Pourquoi ?
                @ plus
                P.S ; Il faut dire que j'ai déja fait cet étage sur ce fichier, mais trouvant qu'il y avait trop de défauts, je l'ai suppimé pour tout recommencer.
                maison livre sketchup 14 12 ter.skp
                maison livre sketchup 14 12 ter V6.skp
                • C
                  Ciscoo
                  J'avais à peu près fait ce que tu dis (rendre unique, info sur l'entité), mais je ne sais pourquoi, cela ne fonctionnait pas à chaque fois. Je vais faire des tests sur l'ancien fichier dès que possible.
                  @ plus
                    Sur le modèle fourni, on ne pouvait effectivement pas "rendre unique" pour une raison mystérieuse 😄
                    • C
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous
                      Une petite question au passage : Il est assez facile d'obtenir un trait dans une direction particulière, rouge verte...
                      Toutefois, je ne trouve pas d'astuce pour obtenir la même chose avec les autres formes, rectangle, cercle... Lorsqu'on trace un rectangle, il me semble qu'il se place de préférence dans le plan RV. Comment faire pour pouvoir facilement choisir un autre plan, sans forcément faire tourner les axes RVB ?
                      Merci d'avance.
                        Helas je crois que pour ces cas-là il faille utiliser des plugins dédiés
                        en voici un pour le rectangle
                        (attention il nécessite sketchup.rb)
                        Pour une boîte by Sdmitch
                        Pour un cylindre by Sdmitch
                        Sinon il y a la possibilité de faire Shift sur un Plan donné pour tracer son cercle dans l'espace, ou son polygone (à 4 côtés donc un carré puis d'agrandir avec Scale pour avoir un rectangle)
                          Ici une barre d'outils pour les plugs décrits plus haut
                          http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=997
                          et un fichier qui doit être de Didier Bur qui crée un arc ou un cercle par 3 points!
                          arcs.zip
                          • C
                            Ciscoo
                            Bonsoir
                            Merci Pilou. Dommage qu'il n'y ai pas une touche ou une combinaison de touches pour cela.
                            @ plus
                              Dommage qu'il ny ait pas de raccourci...
                              Rien de plus simple! ☀
                              Menu Windows/ Preference / Shortcut et avec un peu de chance il y en aura quelque uns de la liste pour les configurer! 😉
                              Par exemple l'Arc 3 Points : est dans le Menu Draw! 😉
                              Attention de ne pas effacer un raccourci pour des fonctions vitales déjà existantes! ❗
                              • PatrickP
                                Patrick
                                Un petit truc consiste à dessiner un cube et de survoler avec le curseur la face concernée pour prépositionner le plan puis de verrouiller le plan choisi avec le touche Maj.
                                Procédure : cercle, je survole la face du cube, je bloque avec Maj puis je clique là où je dois dessiner mon cercle.
                                Cordialement
                                Patrick
                                  Petit truc que j'avais donné dès la 1ère réponse 💚
                                  En moins détaillé il est vrai 😉
                                  • C
                                    Ciscoo
                                    Bonjour à tous
                                    Merci pour vos diverses astuces. Ce n'est pas très compliqué.
                                    C'est étonnant que les gars de Google, ou maintenant de Trimble, n'aient pas pensé à quelques trucs pour obtenir ces directions principales, RVB, ainsi que les médianes (ça en fait pas mal, il est vrai), facilement. Au niveau ergonomique, cela serait bien plus pratique, je trouve.
                                    @ plus
                                      Mais pour les médianes il suffit de se "snaper" sur le point milieu d'un segment!
                                      Où est le problème, elles sont intégrées d'office!
                                      • C
                                        Ciscoo
                                        Bonjour
                                        Ce que j'appelai "médiane" dans mon précédent post, ce sont tous les traits sur le fichier ci-joint, sauf les arrêtes du cube bien sûr. J'aurai mieux fait d'écrire diagonale.
                                        @ plus
                                        médianes.skp
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Pilou en action ....
                                          http://3.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxqecr0WI/AAAAAAAAEao/0lLEE-yHh7I/s400/Pas-vu,-pas-vu!.jpg
                                          Pilou en action "Le retour"...
                                          http://2.bp.blogspot.com/_epn_ekr2MM4/SQxxh3_khNI/AAAAAAAAEag/JwFuYH-P9gE/s400/Pas-vu,-pas-vu-2.jpg
                                            @Ciscoo : je ne mange que du V6 ou à la rigueur du V7 😒
                                            Donc je n'ai pas pu voir le dernier fichier 😮
                                            Mais je me doute 😄
                                            Il suffit de faire un petit coup de mètre à ruban* (2 clics) et hop cela fait des lignes d'aide sur lesquelles on peut venir se "snapper" !
                                            • celui-ci ne découpe pas les surfaces donc aucune difficulté à faire un PushPull global
