    Maison Brixius
    29 Posts 3 Posters 1.0k Views 3 Watching
      Ciscoo
      Bonjour à tous
      Après les angles arrondis, une maison individuelle... Je continue donc mes essais, cette fois-ci en m'inspirant du chapitre 3 du livre "Sketchup" de Laurent Brixius publié chez Pearson.
      Je l'ai faite deux ou trois fois, et à chaque fois, j'ai quelques problèmes, malheureusement pas toujours les mêmes.
      1er problème : Après avoir fait, la dalle, les murs extérieurs, le mur courbe, on fait des cloisons intérieures (groupe 22mursIntNiv0). Normalement, on doit pouvoir déplacer la cloison intérieure (de 50 cm) (Scène 1 --> scène 2), la cloison perpendiculaire restant attachée au mur courbe. Dans la pratique, ce n'est pas le cas avec mon fichier. Pourquoi ?
      2nd problème : Je me suis trompé sur la hauteur des marches (composant24escalierMarche)(Scène 3), d'où le décalage entre le dessus de la dernière marche et le haut de la cloison. Quelle méthode utiliser pour ajuster les deux au même niveau ?
      Merci d'avance. @ plus
      maison livre sketchup ter.skp
        Fichier version 6 demandé pour réponse rapide! 😄
          Ciscoo
          Bonjour à tous
          Excuse moi, Pilou, j'ai encore oublié...
          Le même fichier, mais en V6, en pièce jointe.
          Pour ceux que cela interessent, les diverses étapes faites par L. Brixius sont là, zippés :
          http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100675680
          Merci d'avance.
          Ciscoo
          maison livre sketchup ter V6.skp
            Problème 1
            Déjà il y a cela 😄
            Pour que la cloison perpendiculaire puisse "suivre" le déplacement de l'élément courbe, sans déplacer l'élément de cloison parallèle de l'autre côté il faut que tous les élément soient dans le même groupe! (ou le même niveau de sélection s'il n'y a pas de groupe)
            Dans la situation actuelle, il faudrait sélectionner les deux groupes
            Exploser
            Sélectionner comme sur l'image suivante
            Bouger la cloison courbe (l'autre cloison va suive puisque "collée" 😄
            Et recomposer les groupes
              Pour le problème 2 : sélectionner et uniquement tout l'escalier, et utiliser l'Outil échelle (?) sur l'axe des Z 😄
              Maintenant si c'est pour le faire ajuster au mur de "devant", faire la même chose mais d'abord sur l'axe horizontal, puis sur l'axe vertical!
                Ciscoo
                Bonjour Pilou
                Merci pour ces remarques. J'ai essayé plusieurs fois, sans résultat positif : Même en retraçant les cloisons intérieures, en faisant bien attention à bien coller la cloison perpendiculaire sur le mur courbe...
                Je vais voir dans les fichiers fournis par l'auteur.
                @ plus
                P.S : Je viens de voir la fin de ton dernier post. OK. Pourtant, comme je comprend le texte sur le livre, on n'aurait besoin de ne sélectionner que le groupe 22mursIntNiv0 après être passé en mode Edition de composant. Il y a un truc que je ne dois pas faire correctement.
                maison livre sketchup ter suite.skp
                  Je ne vois pas trop comment 2 composants séparés pourraient "emmener" une cloison de l'autre!
                  Ici je n'ai fait qu'un composant Mur courbe + bloc cloisons
                  En ne sélectionnant que le mur courbe par boîte englobante de sélection "gauche droite" tout semble bien marcher non ?
                  PS Je regarderais demain le fichier Zippé car c'est encore de la V8 😄
                  maison_un composant.skp
                    Ciscoo
                    Bonsoir
                    Merci Pilou. Je vais aussi fouiller sur les fichiers de l'auteur. Au besoin, j'en mettrai une version en V6.
                    @ plus
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous, bonjour Pilou
                      Je viens de faire un essai sur le fichier 25 de L. Brixius, en suivant le protocole donné sur le livre : Résultat négatif, la cloison perpendiculaire ne reste pas collée sur le mur courbe !
                      Merci pour ton aide.
                      @ plus
                      figure25 V6.skp
                        Désolé mais les 2 fichiers semblent être enregistrés en V8! 😉
                          Ciscoo
                          Bonjour
                          Erreur de manip lors de mon dernier post. C'est corrigé, avec un nouveau fichier, vraiment en V6 cette fois, dans mon dernier post.
                          J'ai réussi à renommer les composants de l'étage, mais pour cela, il m'a fallu coller le RDC dans un nouveau fichier, et travailler ensuite sur ce nouveau fichier.
                          @ plus
                          P.S : Comment fait-on pour supprimer les fichiers ne convenant plus, ici mon avant dernier fichier V6 en réalité encore en V8 ?
                            Ca c'est facile 😄
                            Il suffit d'éditer son post (Bouton bleu Edit), et d'aller en bas de page, tous les fichiers liés sont affichés séparément avec une case "Delete File"
                            Pour la maison et le renommage des étages : je ne sais pas comment a été faite la recopie qui pose ce problème 😄
                            Mais le plus simple, c'est d'effacer l'étage!
                            De sélectionner le Composant rez de chaussée
                            Ctrl + avec Move (touche M)= recopie du composant
                            Et de faire clic Droit: Rendre Unique
                            Et de renommer ce qu'on veut!
                            S'il on veut garder les niveaux "Composants Instanciés" (gardant la propriété de modification générale et donc ne pas faire l'opération décrite) on peut faire Clic droit :Info sur l'entité et mettre un nom générique dans la case Nom.
                            Ainsi les niveaux auront un nom différent mais pas leurs composants internes et resterons modifiables de façon générale.
                            2_niveaux.skp
                              Ciscoo
                              Bonsoir à tous
                              Je continues mes essais. L'étage est obtenu en reproduisant-déplaçant le rez de chaussée. Mais je n'arrive pas à renommer les différents composants en Niv1. Pourquoi ?
                              @ plus
                              P.S ; Il faut dire que j'ai déja fait cet étage sur ce fichier, mais trouvant qu'il y avait trop de défauts, je l'ai suppimé pour tout recommencer.
                              maison livre sketchup 14 12 ter.skp
                              maison livre sketchup 14 12 ter V6.skp
                                Ciscoo
                                J'avais à peu près fait ce que tu dis (rendre unique, info sur l'entité), mais je ne sais pourquoi, cela ne fonctionnait pas à chaque fois. Je vais faire des tests sur l'ancien fichier dès que possible.
                                @ plus
                                  Sur le modèle fourni, on ne pouvait effectivement pas "rendre unique" pour une raison mystérieuse 😄
                                    Ciscoo
                                    Bonjour à tous
                                    Une petite question au passage : Il est assez facile d'obtenir un trait dans une direction particulière, rouge verte...
                                    Toutefois, je ne trouve pas d'astuce pour obtenir la même chose avec les autres formes, rectangle, cercle... Lorsqu'on trace un rectangle, il me semble qu'il se place de préférence dans le plan RV. Comment faire pour pouvoir facilement choisir un autre plan, sans forcément faire tourner les axes RVB ?
                                    Merci d'avance.
                                      Helas je crois que pour ces cas-là il faille utiliser des plugins dédiés
                                      en voici un pour le rectangle
                                      (attention il nécessite sketchup.rb)
                                      Pour une boîte by Sdmitch
                                      Pour un cylindre by Sdmitch
                                      Sinon il y a la possibilité de faire Shift sur un Plan donné pour tracer son cercle dans l'espace, ou son polygone (à 4 côtés donc un carré puis d'agrandir avec Scale pour avoir un rectangle)
                                        Ici une barre d'outils pour les plugs décrits plus haut
                                        http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=997
                                        et un fichier qui doit être de Didier Bur qui crée un arc ou un cercle par 3 points!
                                        arcs.zip
                                          Ciscoo
                                          Bonsoir
                                          Merci Pilou. Dommage qu'il n'y ai pas une touche ou une combinaison de touches pour cela.
                                          @ plus
                                            Dommage qu'il ny ait pas de raccourci...
                                            Rien de plus simple! ☀
                                            Menu Windows/ Preference / Shortcut et avec un peu de chance il y en aura quelque uns de la liste pour les configurer! 😉
                                            Par exemple l'Arc 3 Points : est dans le Menu Draw! 😉
                                            Attention de ne pas effacer un raccourci pour des fonctions vitales déjà existantes! ❗
