    Thearender pour sketchup
    27 Posts 6 Posters 3.1k Views 6 Watching
    • silicS
      silic
      ben si j'utilise le . pour toutes mes appli sur mon ordi.... c'est déjà fait.... y'a que dans thea que ça merdouille....
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
        Voir ce fil , cela doit être le même problème ?
        • silicS
          silic
          Je crois que j'ai mal été compris, le problème n'est pas dans sketchup, mais dans l'éditeur de matériaux dans thea
          Silic
            adebeo
            @silic said:
            tout d'abord bravo à nos amis d'adebeo pour les tutos très bien fait.
            JE suis en train de tester thea, il me semble que c'est un bon moteur de rendu, qui cependant souffre de quelques lacunes de jeunesse. J'ai quelques questions, si des connaisseurs peuvent m'aider.
            1. pour pouvoir éditer les matériaux, je suis obligé de changer le nom du matériaux de base sketchup, s'agit-il d'un bug ?
            2. si je change le bitmap de matériaux dans l'éditeur de Thea, celui-ci ne change pas dans sketchup, pourquoi ? j'ai donc 2 matériaux différent entre la fenêtre de travail sketchup et le rendu.... pas très pratique.... si l'on veut utiliser les matériaux de thea...
            3. d'autre part le séparateur de décimales dans les réglages est une virgule, chez nous on utilise le point, y'a-t-il possibilité de changer ça ?
            1 -> oui il s'agit d'un bug qui n'existait pas sur la précédante version du plugin. Il est en cours de traitement
            2 -> oui c'est bien et pas bien. Si tu a déjà testé Vray, ou les matériaux sont liés c'est uns source de bug infini en plus ca allège sketchup ( contrairement à Vray). Mais c'est vrai que ce serait plus pratique
            3-> je ne sais pas.
            adebeo
            Nos Formations sketchup
            Notre blog : www .adebeo.com/wp/
            Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
            • silicS
              silic
              merci pour ta réponse, thea devrait sortir une mise à jour tout soudain...
              Amicalement
              Silic
              Silic
              • DVERGERD
                DVERGER
                J'ai voulu essayer Thea. Résultat "bug splat" à chaques fois. 😞
                • DVERGERD
                  DVERGER
                  Maintenant que Thea Render est directement dans SU (si j'ai bien compris) j'aurai bien voulu faire des essais pour pouvoir comparer avec VRay. Mais impossible de lancer le programme.
                  Avez vous des pistes? Ca fonctionne chez vous? HELP!
                    adebeo
                    Comme ca brut de décoffrage sans savoir ta config mac / windows , version de l'os et de SU.
                    -> désactive Vray dans une premier temps. Vray tout seul fait planter SU alors avec thearender.
                    adebeo
                    • DVERGERD
                      DVERGER
                      J'ai tout effacé, tout re-téléchargé, tout ré-installé et ça fonctionne 🎉
                      • DVERGERD
                        DVERGER
                        Thea vs VRay.jpgUn essai vite fait, brut de pomme, juste histoire de comparer.
                        Thea à gauche, VRay à droite.
                        Bah, j'aime bien Thea!
                        • E
                          erom
                          Merci dverger pour ce premier essai. Je pense qu'on est quelques uns à hésiter entre tel et tel renderer. Les aborder demande d'y consacrer un peu de temps. Et idéalement il vaux mieux jeter son dévolu sur un qui nous satisfera.
                          N'hesites pas à davantage nous faire part de tes comparaisons
                          c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                            adebeo
                            Pour completér la comparaison ( on a un peu plus de marche sur vray à 580€ que sur thea à 320€)
                            Thea a:
                            -> du rendu Temps réel
                            -> la capacité à remplacer un composant sketchup par un objet 3D "lourd" (par exemple un arbre sketchup 2D par un arbre 3D)
                            -> la capacité à faire des animations (avec des objet qui bouge)
                            -> une option de relight qui permet de régler les éclairages après rendu
                            -> un depth of field qui marche et se règle facilement
                            -> une prévue des matières plus parlante et plus complète ( on peu voir un matériaux sur différent type de prévue
                            -> une interface plus simple
                            -> Thea ne ralentit pas SU lorsqu'on ne l'utilise pas
                            -> une gestion plus simple et non bugué des sorties objectID, MatérialID, Z-depth
                            -> une gestion des proxy ( pour faire des forets par exemple)
                            Vray a:
                            -> une gestion des faces avec 2 textures differentes ( mais ca bug lors du second rebond
                            -> un très bon rendu clay (thea aussi mais c'est moi joli)
                            -> de l'ambiante occlusion (peut être que thea aussi mais j'ai pas trouvé)
                            -> un réglage de l'indirect light (peut être que thea aussi mais j'ai pas trouvé)
                            Bref pour moi le débat est tranché. Thea Thea Thea en plus je suis vraiement usé des bugs de Vray pour Sketchup
                            adebeo
                            • silicS
                              silic
                              Manque plus que le rendu gpu promis ...
                              Silic
                                adebeo
                                oui apres vray et thearender ca reste des render pas simple non plus. Le jour ou il y aura une interface comme render-in ou shaderlight avec un moteur à la thearender, .....
                                adebeo
                                  adebeo
                                  Oui mais les 320€ ne sont que le prix de lancement! 😄
                                  Ps D'ailleurs le produit proposé sur Adébéo n'est pas le Thearender pour Sketchup qui vient sortir ?
                                  http://thearender.com/cms/index.php/plugins/thea-for-sketchup.html
                                  Boîte grise / Boîte Blanche rouge
                                  http://www.formation-sketchup-pro.fr/wp-content/uploads/2012/07/BoxThearener.png
                                  http://1.bp.blogspot.com/-f6hb9xXxe74/TacoDCvxG2I/AAAAAAAAAFQ/PzjuYqFyCKY/s320/Thea-Render1.jpg
                                  En fait il n'y a pas de boite !!!! les deux sont de l'infographie.
                                  Mais merci du conseil.
                                  adebeo
                                    Ps D'ailleurs le produit proposé sur Adebeo n'est pas le Thearender pour Sketchup qui vient sortir ?
                                    • silicS
                                      silic
                                      Je suis en train de tester octane render pour voir à quoi ressemble un render qui utilise le GPU ..... oulala.... ça décoiffe.... , rendu presque en temps réel.... là on ne joue plus dans la même catégorie... c'est l'avenir....
                                      Silic
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Depuis Su vers Octane ...
                                        http://render.otoy.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=17708
                                        Cordialement
                                        Patrick
                                        • silicS
                                          silic
                                          Cordialement
                                          Patrick
                                          Y'a la version 03 qui fonctinne beaucoup mieux pour exporter
                                          Silic
                                            adebeo
                                            @dverger said:
                                            Le Material Lab est vraiment pas simple à gérer...
                                            Il n'y à rien en français quelque part sur la toile?
                                            on a fait une petite série de tuto Thearenderqui comprend le matérial lab de Thea.
                                            Suite à la mise à jour du plugin on va refaire la série de tuto, on rentrera plus dans le détail.
                                            adebeo
