    Thearender pour sketchup
    27 Posts 6 Posters 3.1k Views 6 Watching
    • silicS
      silic
      tout d'abord bravo à nos amis d'adebeo pour les tutos très bien fait.
      JE suis en train de tester thea, il me semble que c'est un bon moteur de rendu, qui cependant souffre de quelques lacunes de jeunesse. J'ai quelques questions, si des connaisseurs peuvent m'aider.
      1. pour pouvoir éditer les matériaux, je suis obligé de changer le nom du matériaux de base sketchup, s'agit-il d'un bug ?
      2. si je change le bitmap de matériaux dans l'éditeur de Thea, celui-ci ne change pas dans sketchup, pourquoi ? j'ai donc 2 matériaux différent entre la fenêtre de travail sketchup et le rendu.... pas très pratique.... si l'on veut utiliser les matériaux de thea...
      3. d'autre part le séparateur de décimales dans les réglages est une virgule, chez nous on utilise le point, y'a-t-il possibilité de changer ça ?
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
        1. d'autre part le séparateur de décimales dans les réglages est une virgule, chez nous on utilise le point, y'a-t-il possibilité de changer ça ?
        Menu Windows / Paramètres/ Options Régionales ...?
        • silicS
          silic
          ben si j'utilise le . pour toutes mes appli sur mon ordi.... c'est déjà fait.... y'a que dans thea que ça merdouille....
          Silic
            Voir ce fil , cela doit être le même problème ?
            • silicS
              silic
              Je crois que j'ai mal été compris, le problème n'est pas dans sketchup, mais dans l'éditeur de matériaux dans thea
              Silic
                adebeo
                1 -> oui il s'agit d'un bug qui n'existait pas sur la précédante version du plugin. Il est en cours de traitement
                2 -> oui c'est bien et pas bien. Si tu a déjà testé Vray, ou les matériaux sont liés c'est uns source de bug infini en plus ca allège sketchup ( contrairement à Vray). Mais c'est vrai que ce serait plus pratique
                3-> je ne sais pas.
                adebeo
                Nos Formations sketchup
                Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                • silicS
                  silic
                  merci pour ta réponse, thea devrait sortir une mise à jour tout soudain...
                  Amicalement
                  Silic
                  Silic
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    J'ai voulu essayer Thea. Résultat "bug splat" à chaques fois. 😞
                    • DVERGERD
                      DVERGER
                      Maintenant que Thea Render est directement dans SU (si j'ai bien compris) j'aurai bien voulu faire des essais pour pouvoir comparer avec VRay. Mais impossible de lancer le programme.
                      Avez vous des pistes? Ca fonctionne chez vous? HELP!
                        adebeo
                        Comme ca brut de décoffrage sans savoir ta config mac / windows , version de l'os et de SU.
                        -> désactive Vray dans une premier temps. Vray tout seul fait planter SU alors avec thearender.
                        adebeo
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          J'ai tout effacé, tout re-téléchargé, tout ré-installé et ça fonctionne 🎉
                          • DVERGERD
                            DVERGER
                            Thea vs VRay.jpgUn essai vite fait, brut de pomme, juste histoire de comparer.
                            Thea à gauche, VRay à droite.
                            Bah, j'aime bien Thea!
                            • E
                              erom
                              Merci dverger pour ce premier essai. Je pense qu'on est quelques uns à hésiter entre tel et tel renderer. Les aborder demande d'y consacrer un peu de temps. Et idéalement il vaux mieux jeter son dévolu sur un qui nous satisfera.
                              N'hesites pas à davantage nous faire part de tes comparaisons
                              c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
                                adebeo
                                Pour completér la comparaison ( on a un peu plus de marche sur vray à 580€ que sur thea à 320€)
                                Thea a:
                                -> du rendu Temps réel
                                -> la capacité à remplacer un composant sketchup par un objet 3D "lourd" (par exemple un arbre sketchup 2D par un arbre 3D)
                                -> la capacité à faire des animations (avec des objet qui bouge)
                                -> une option de relight qui permet de régler les éclairages après rendu
                                -> un depth of field qui marche et se règle facilement
                                -> une prévue des matières plus parlante et plus complète ( on peu voir un matériaux sur différent type de prévue
                                -> une interface plus simple
                                -> Thea ne ralentit pas SU lorsqu'on ne l'utilise pas
                                -> une gestion plus simple et non bugué des sorties objectID, MatérialID, Z-depth
                                -> une gestion des proxy ( pour faire des forets par exemple)
                                Vray a:
                                -> une gestion des faces avec 2 textures differentes ( mais ca bug lors du second rebond
                                -> un très bon rendu clay (thea aussi mais c'est moi joli)
                                -> de l'ambiante occlusion (peut être que thea aussi mais j'ai pas trouvé)
                                -> un réglage de l'indirect light (peut être que thea aussi mais j'ai pas trouvé)
                                Bref pour moi le débat est tranché. Thea Thea Thea en plus je suis vraiement usé des bugs de Vray pour Sketchup
                                adebeo
                                • silicS
                                  silic
                                  Manque plus que le rendu gpu promis ...
                                  Silic
                                    adebeo
                                    oui apres vray et thearender ca reste des render pas simple non plus. Le jour ou il y aura une interface comme render-in ou shaderlight avec un moteur à la thearender, .....
                                    adebeo
                                      adebeo
                                      Oui mais les 320€ ne sont que le prix de lancement! 😄
                                      Ps D'ailleurs le produit proposé sur Adébéo n'est pas le Thearender pour Sketchup qui vient sortir ?
                                      http://thearender.com/cms/index.php/plugins/thea-for-sketchup.html
                                      Boîte grise / Boîte Blanche rouge
                                      http://www.formation-sketchup-pro.fr/wp-content/uploads/2012/07/BoxThearener.png
                                      http://1.bp.blogspot.com/-f6hb9xXxe74/TacoDCvxG2I/AAAAAAAAAFQ/PzjuYqFyCKY/s320/Thea-Render1.jpg
                                      En fait il n'y a pas de boite !!!! les deux sont de l'infographie.
                                      Mais merci du conseil.
                                      adebeo
                                        Ps D'ailleurs le produit proposé sur Adebeo n'est pas le Thearender pour Sketchup qui vient sortir ?
                                        • silicS
                                          silic
                                          Je suis en train de tester octane render pour voir à quoi ressemble un render qui utilise le GPU ..... oulala.... ça décoiffe.... , rendu presque en temps réel.... là on ne joue plus dans la même catégorie... c'est l'avenir....
                                          Silic
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Depuis Su vers Octane ...
                                            http://render.otoy.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=17708
                                            Cordialement
                                            Patrick
