    Je me présente
    14 Posts 6 Posters 1.1k Views 6 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Welcome!
      • silicS Offline
        silic
        merci m'sieur, avec ces explications y'a d'quoi faire
        j'avais déjà suivi des tuto de m'sieur Pilou sur MOI... 👍
        alors voilà je vous fait partager un composant dynamique. j'attends vos critiques
        http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=97e5f3e55049898f4794440e5445196
        Silic
        Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
        • silicS Offline
          silic
          tous les paramètres sont dans l'onglet paramètres ajustables de composant dynamique largeur, hauteur, nbre d'ouvrants, croisillons, etc....
          je viens de tester sous version su7 non pro, ça fonctionne
          Silic
          • vickV Offline
            vick
            Bienvenue silic je n'ai pas reussi a faire les modifs de ton composant;Je ne trouve pas comment ouvrir la boite de dialogue.
            • silicS Offline
              silic
              vick je t'ai mis les explications dans bibio3d :
              menu affichage - barre d'outils - composants dynamiques (n'existe que depuis la version 7 de sketchup)
              Silic
                Pour le composant dynamique
                Je ne sais si c'est parce que j'utilise une version 7
                mais je ne peux "bouger" que la fenêtre du milieu, 😲
                elle a 3 positions d'ouverture
                et celle-ci ne peut se refermer entièrement, 😮
                elle prend la position d'une fenêtre oscillo-basculante! 😄
                Donc il y a de l'air qui rentre, et par les frimas qui vont venir ce n'est pas l'idéal 😄
                Par contre je ne serais hélas d'aucune aide pour la programmation des composants dynamiques, n'ayant pas de version pro!
                PS Par contre autre chose, il n'est pas possible que cette fenêtre soit "ajustable" ?
                Ce qui est quand même l'intérêt premier des composants dynamiques 😄
                • vickV Offline
                  vick
                  Silic,je crois que je viens de comprendre le pourquoi du comment,je suis sur mon portable et je n'ai pas la version PRO de SU ,et je crois que ce genre de composants fonctionnent seulement sur la pro.
                  Merci,j'avais vue sur biblio.
                  • W Offline
                    wood_galaxy
                    Niquel ton composant Silic !
                    Super la possibilité de choisir si on peut redimensionné avec l'outil échelle.
                    Par contre j'aurai rajouté l'étape "complètement fermé". Et pourquoi pas pouvoir agir sur chaque vantaux.
                    @Vick : Normalement la version pro ser uniquement à "programmer" un composant. Un utilisateur avec la version non pro peut interagir avec un composant dynamqie.
                    Essayes : clic droit sur le composant, composants dynamique, options du composant.
                      C'est peut-être parce que je n'ai qu'une 7.0...que cela coince un peu 😄
                      je testerais sur une V 8 😄
                      • silicS Offline
                        silic
                        Pour l'étape complètement fermé il faut regler l'option ouverture en omposte sur "non"
                        Pour l'ouverture sur les 2 vantaux je suis confronté à un problème de miroir et de rotation qui me fou le bronks dans l'orientation du 2ème vantail...
                        Silic
