    Je me présente
    14 Posts 6 Posters 1.1k Views 6 Watching
    • silicS Offline
      silic
      Tout d'abord bonjour à toute la communauté francophone du forum, ça fait peu de temps que je me suis inscrit ici et je ne me suis pas encore présenté.
      Actif dans la menuiserie, l'ébénisterie et la promotion immobilière, j'utilise sketchup pro 8 principalement pour de la modélisation et du rendu de projets en suisse. Comme moteur de rendu je suis familiarisé avec shaderlight, un pe twilight et vray, et j'ai envie de tester thearender.
      Je suis contant d'avoir trouvé une communauté francophone sur ce forum de référence, mon anglais basic ne me permetant pas de tout capter...
      Donc ceci étant dit j'aimerais avoir quelques explications des habitués :
      Comment procède-t-on pour insérer une photo, un lien ou autre sur ce forum, j'aimerais par exemple faire partager et tester des composants dynamiques.
      Merci de votre aide
      Silic
      Silic
      Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
        Pour les rendus et animation sans se casser la tête, il faut essayer Lumion!
        La version Pro coûte bonbons mais la version free permet déjà de faire du mal 😄
        Animation et image fixe 1280* 720
        Ici l'insertion d'une image (ce bandeau) par la balise (tableau d'une Image)
        [img]http://lumion3d.com/wp-content/uploads/2011/02/frontbar3.png[/img]
        ici insertion d'une vidéo comme montré au précédent post!
        Lumion en 10 minutes 😄
        ici une image "envoyée" mais non insérée donc en bout de post!
        Rendu Lumion image fixe!
        By Jose Cuervo
          Il suffit ce cliquer sur le bouton "Upload attachement" en bas de la page d'édition de message, bouton "choisir" sur son répertoire d'ordinateur un fichier SKP, une image ou un fichier Zipé et de cliquer le bouton "Add the file"
          Pour une image une fois envoyée, on a le choix de la mettre à l'intérieur du message, ou pas, par le bouton "Place inline"
          exemple d'image insérée dans le post 😉 sinon elle sera affichée en bout de post! 🤓
          Pour les composants dynamiques les sauvegarder (save as - V7) pour qu'un maximum de gens puissent les recharger!
          Pour les liens il suffit de les copier / coller directement dans le texte
          http://moiscript.weebly.com/
          ou de se servir de la balise "Mappemonde" pour une présentation plus "propre" 😒
          Mettre le texte suivant
          [url=http://moiscript.weebly.com/][u]Mon site avec de merveilleux sujets[/u][/url]
          va donner
          Mon site avec de merveilleux sujets 💚
          Pour une vidéo même chose utiliser la balise Vidéo (appareil photo sur pied)etc...
          Bonne découverte! ☀
          [bbvideo 640,480]http://www.youtube.com/watch?v=dMYabJtVGYQ[/bbvideo]
          ce qui donne
          • chonC Offline
            chon
            Salut Silic,
            Bienvenue parmi nous.
            Comme tu auras pu le remarquer, Pilou est notre bible. Non content de connaître SU et les différents moteurs de rendu comme sa poche, si tu cherches un plugin, t'inquiète, il les a tous.
            De plus, il se permet, le bougre, de traduire en français tous les manuels et tutoriaux qui lui passent sous la main.
            Je n'ai pas été vérifier dans les autres sous-forums, mais il se peut qu'il apporte aussi son aide en serbo-croate, en turkmène et en mongol inférieur... 😉
            • DVERGERD Offline
              DVERGER
              Welcome!
              • silicS Offline
                silic
                merci m'sieur, avec ces explications y'a d'quoi faire
                j'avais déjà suivi des tuto de m'sieur Pilou sur MOI... 👍
                alors voilà je vous fait partager un composant dynamique. j'attends vos critiques
                http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=97e5f3e55049898f4794440e5445196
                Silic
                • silicS Offline
                  silic
                  tous les paramètres sont dans l'onglet paramètres ajustables de composant dynamique largeur, hauteur, nbre d'ouvrants, croisillons, etc....
                  je viens de tester sous version su7 non pro, ça fonctionne
                  Silic
                  • vickV Offline
                    vick
                    Bienvenue silic je n'ai pas reussi a faire les modifs de ton composant;Je ne trouve pas comment ouvrir la boite de dialogue.
                    • silicS Offline
                      silic
                      vick je t'ai mis les explications dans bibio3d :
                      menu affichage - barre d'outils - composants dynamiques (n'existe que depuis la version 7 de sketchup)
                      Silic
                        Pour le composant dynamique
                        Je ne sais si c'est parce que j'utilise une version 7
                        mais je ne peux "bouger" que la fenêtre du milieu, 😲
                        elle a 3 positions d'ouverture
                        et celle-ci ne peut se refermer entièrement, 😮
                        elle prend la position d'une fenêtre oscillo-basculante! 😄
                        Donc il y a de l'air qui rentre, et par les frimas qui vont venir ce n'est pas l'idéal 😄
                        Par contre je ne serais hélas d'aucune aide pour la programmation des composants dynamiques, n'ayant pas de version pro!
                        PS Par contre autre chose, il n'est pas possible que cette fenêtre soit "ajustable" ?
                        Ce qui est quand même l'intérêt premier des composants dynamiques 😄
                        • vickV Offline
                          vick
                          Silic,je crois que je viens de comprendre le pourquoi du comment,je suis sur mon portable et je n'ai pas la version PRO de SU ,et je crois que ce genre de composants fonctionnent seulement sur la pro.
                          Merci,j'avais vue sur biblio.
                          • W Offline
                            wood_galaxy
                            Niquel ton composant Silic !
                            Super la possibilité de choisir si on peut redimensionné avec l'outil échelle.
                            Par contre j'aurai rajouté l'étape "complètement fermé". Et pourquoi pas pouvoir agir sur chaque vantaux.
                            @Vick : Normalement la version pro ser uniquement à "programmer" un composant. Un utilisateur avec la version non pro peut interagir avec un composant dynamqie.
                            Essayes : clic droit sur le composant, composants dynamique, options du composant.
                              C'est peut-être parce que je n'ai qu'une 7.0...que cela coince un peu 😄
                              je testerais sur une V 8 😄
                              • silicS Offline
                                silic
                                Pour l'étape complètement fermé il faut regler l'option ouverture en omposte sur "non"
                                Pour l'ouverture sur les 2 vantaux je suis confronté à un problème de miroir et de rotation qui me fou le bronks dans l'orientation du 2ème vantail...
                                Silic
