    Fond et sol se qui se confondent
    13 Posts 5 Posters 1.3k Views 5 Watching
    • Jean LemireJ Offline
      Jean Lemire
      Bonjour.
      Voir le fichier SU suivant:
      Sol et surface courbe fusionnés.skp
      • selene solveigS Offline
        selene solveig
        Avant tout merci beaucoup à vous 2. Vous avez pris le temps de faire des recherches, coller des liens, créer un fichier... Je suis touché par votre générosité. Malheureusement rien ne fonctionne (surement parce que je configure mal VRAY)
        Si je ne mets pas de sol... je n'ai plus aucune ombre portée
        Jean a construit quelque chose dans l'idée que je me faisais au début d'un studio photo (mais en 10 fois mieux). Malheureusement le sol fini toujours gris et le mur blanc.
        • chriC Offline
          chri
          Bonjour Selene
          Petite question :
          utilises-tu Ctrl + Effacer (gomme) pour estomper les aretes ?
          chri
          ARETES ADOUCIES.skp
            selene solveig
            Non 😲 (merci du tuyau)
            Mais je suppose que Jean l'a fait (car je ne vois plus d'arrête dans son fichier) et cela ne règle pas mon problème 😞
              selene solveig
              Je suis arrivé complètement par hasard au résultat escompté.
              Je livre le skp et le visopt qui me donnent ça.
              Je joue avec les ISO suivant si je veux que ce soit plus ou moins éclairé.
              http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/furniture/Image1-1.png
              skp + visopt
                Jean Lemire
                Bonjour.
                Pour ajuster les couleurs du sol et/ou du mur et ou de la transition arrondie, tu peux rendre visible la géométrie cachée.
                Ensuite, utilise un clic droit sur une face orientée correctement pour que les autre faces soient retournées, si requis.
                Au besoin, fais un clic droit sur une face mal orientée pour ne retourner que celle là.
                Il est possible de sélectionner plusieurs faces avec soit une fenêtre de sélection soit en appuyant sur la touche SHIFT pour ajouter des faces à une sélection déjà débutée. ensuite, un clic droit sur n'importe quelle face sélectionnée permettra de les retourner toutes en une seule opération.
                Note que j'ai utilisé la segmentation par défaut pour les arcs, soit 12 segments. Il est possible d'augmenter ce nombre pour obtenir un meilleur rendu ou de le diminuer pour alléger le fichier (moins d'arêtes et de facettes). Dans le cas présent, comme cela ne concerna pas des centaines de composants complexes, l'impact est négilgeable.
                Salutations.
                  selene solveig
                  merci pour tous ces conseils
                    Jean Lemire
                    Bonjour.
                    Voir le fichier suivants pour quelques idées supplémentaires.
                    Sol et surface courbe fusionnés 2.skp
                      adebeo
                      Bonjour,
                      Sur vray le dernier bouton de la barre d'outil est sol infini....
                      Tu passe ton BG en blanc sans texture et ce devrait le faire.
                      adebeo
                      Nos Formations sketchup
                      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                        selene solveig
                        salut adebeo,
                        merci pour ton aide. J'avais essayé, j'ai réessayé, mais le fond fini toujours par griser (alors que mes lumières sont en "linear")
                        http://i1072.photobucket.com/albums/w378/coenonympha/furniture/test.jpg
