    Ne plus être composant
    13 Posts 5 Posters 627 Views 5 Watching
    • DVERGERD Offline
      DVERGER
      Ah! La petite subtilité! 😳
      Bizarre qd même puisque la seule (?) différence entre un groupe et un composant c'est la possibilité d'enregistrer le composant.
      • selene solveigS Offline
        selene solveig
        mon problème c'est que "rendre unique est grisé" :s
          Il faut poster le fichier 😉
          (en V6 ou V7 de préférence pour que le plus de monde possible puisse le recharger 😉
            selene solveig
            Par exemple avec cette j'ai voulu refaire un pied (coupe + vis), mais je n'arrive pas à ne sélectionner qu'un pied
            tablerecalcitrante.rar
              C'est sauvegardé en V8, je ne peux pas aider! 😒
              (Menu Fichier : enregistrer sous/ V6 ou V7)
              • DVERGERD Offline
                DVERGER
                ce que je vois : tu as créé tes pieds par 2 (1 composant=2 pieds), tu ne peux donc pas en rendre unique 1 sur 4. 2 sur 4 oui possible.
                • Jean LemireJ Offline
                  Jean Lemire
                  Bonjour.
                  Un petit truc:
                  Pour transformer un composant en groupe ou vice-versa, après avoir explosé le composant ou le groupe, notez que la géométrie est encore sélectionné. Il suffi seulement de faire un clic avec le bouton de droite pour créer un groupe ou un composant à partir de cette sélection. Il n'y a donc pas besoin de resélectionner quoi que ce soit à moins d'avoir cliqué après avoir explosé et donc d'avoir perdu la sélection.
                  Salutations.
                    selene solveig
                    OK merci à vous.
                    Euh Pilou, je suis pourtant bien persuadé d'avoir enregistré en V6 :s
                      Il semble que non, à moins, que la sortie soit "bridée", ce dont je doute grandement! 😄
                      • chonC Offline
                        chon
                        Salut à tous
                        @jean lemire said:
                        Bonjour.
                        Un petit truc:
                        Salutations.
                        Ou, pour être sûr de ne rien oublier, éditer le groupe ou composant à modifier, une fois dedans, sélectionner tout, faire le nouveau groupe/composant puis éclater le 1er... 😉
