    Importattion de 3ds en kit
    11 Posts 4 Posters 417 Views 4 Watching
    • selene solveigS Offline
      selene solveig
      Bonjour,
      Mon collègue qui travail sous 3DS m'a donné ses produits. Seul hic, il semblerait que chaque composant de l'objet soit superposé avec les autres au lieu d'être placé correctement. Du coup je passe beaucoup de temps à déplacer, pivoter etc.
      Y'a moyen de rendre l'opération plus simple depuis SU ou depuis 3DS ?
      Sq Table 60.zip
      • Jerome68J Offline
        Jerome68
        Bonjour,
        le problème doit venir de l'export, car j'ai également essayer d'importer sur Blender, et le résultat est le même que dans SU : les composants sont tournés et mélangés n'importe comment.
        Tu peux également lui demander d'exporter en un autre format supporté par les deux logiciel
        Architecture du Bois - Groupe GRAD
        http://www.grad-decking.com
          selene solveig
          OK merci, je vais lui demander de faire des obj alors
          • DareDevilD Offline
            DareDevil
            En faisant un petit tour par MeshLab et en le sortant en DAE, j'obtiens ça :
            Visiblement, il manque des pièces, mais tout semble à la bonne place...
            Il n'y a plus de groupe, mais on peut sélectionner chaque "objet" sans problème de face commune. Ça pourrait donc pouvoir faire l'affaire 😉
            Sq Table 60 bis.skp
              selene solveig
              J'ai la même chose sur Sketchup, mais en fait il ne manque rien. Si tu déplaces un objet, tu t'aperçoit qu'il y en a un autre dessous, et ainsi autant que nécessaire pour reconstituer le puzzle. 😮
                DareDevil
                Pardon 😳 Il m'avait semblé avoir un truc plus éclaté sur Sketchup...
                • franky83220F Offline
                  franky83220
                  Je n'arrive pas à ouvrir ce fichier avec SU ?
                    selene solveig
                    l'ouvrir non, l'importer peut être 😉
                    Y'a pas de souci daredevil, merci de ton aide quoi qu'il en soit
                      selene solveig
                      J'ai suivi le conseil de Jerome et j'ai demandé d'exporter les objets en .obj
                      En configurant bien l'import j'ai tout, il ne reste plus qu'à nettoyer.
                      Merci
                      • Jerome68J Offline
                        Jerome68
                        Merci
                        Pour nettoyer le modèle tu peux utiliser ce plugin qui fait des merveilles : http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=22920
                          selene solveig
                          Merci, je vais essayer ça
