    Projet de petit trébuchet à bras flottant...
    78 Posts 8 Posters 9.8k Views 8 Watching
      Oui, mais non! 💚
      Toujour pas sélectionnable cette face là! 😄
      • elmerE
        elmer
        Oui mais non, cette fois c'est corrigé mais il a fallu que je fasse "chagazam" avec mes talents de magicien
        Pas bien compris d'où ça provenait, les mystères de SUP sans doute, j'ai résolu le problème en faisant une symètrie mais groupé et là ça a marché.... 🎉
        V8 + V6
        FATcomplet V8 -mod-1.skp
        FATcomplet V6 -mod-1.skp
        • C
          cassiope34
          J'avais bien constaté toute ces arètes sur la face et j'avoue avoir été troublé, surtout en me demandant comment ça a pu se produire (car je pense que c'est un héritage de mon fichier et pas du travail d'elmer) ?
          Y a des mystères dans SketchUp ??? 💚 👿 😮
          Dans mes recherches et sur une idée d'un gars du forum RepRap je suis tombé sur ce plugin Manifold v2.2 qui serait capable de faire en moins bien l'énorme travail qu'a fait elmer ! Est-ce que vous connaissez son effet ?
          Bon, mon souci maintenant c'est de trouver le moyen de faire fonctionner le plugin d'export en fichiers stl, sinon ça en sera fini de l'imprimante 3D avant même d'avoir commencé 💚 💚
          Gilles.
          Devise Shadoks : « Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »
            Allez-y comprendre quelque chose cela a marché sur la V8!!! 😲 (sur une autre machine)
            Le STL 😉
            Et dans les 2 sens en import, comme en export! 👍
            j'ai mis des millimètres demandés comme unité par le programme.
            J'ai utilisé celui-là! su2stl de Didier Bur toujours ☀ (en fichier joint)
            Et j'ai pris la dernière version de l'arme balanceuse! 😄
            Et j'ai appelé finement test le fichier STL, original non? 😛
            test.zip
            su2stl.zip
            • C
              cassiope34
              Tu ne serais pas de la génération jean-christophe Averty par hasard pilou ?!
              C'est, comment dire, psychédélique... 👍
              Tu codes en processing aussi pilou ? 👍
              Euh ! même en V8 j'ai copié le fichier "su2stl.rbs" sous Program Files\Google\Google SketchUp 8\plugins" ouvert SketchUp 8 et le dernier fichier d'elmer, j'ai sélectionné la pièce, j'ai fait "Export STL file" dans "Plugins" et : rien, nada, que dale 😡
              Je dois sûrement faire une bétise 😳
              Peut-être un rapide rappel sur la façon la plus propre d'installer un plugin ?! j'ai vu des fichiers *.rb et d'autres *.rbs !?
              Avec mes divers essais je me retrouve aussi avec "Export to STL" dans le menu "Outils"...!
              Gilles.
                Averty sans doute 😄
                Disons que j'aimerais bien mais pas trop le temps! 😳
                En tout cas il y en a qui font de ces choses avec Processing, que c'est pas croyable! 😲
                Flight404 😲
                Un tetris cylindrique en ligne! 😮
                By Jared Tarbel 😎
                http://www.complexification.net/gallery/machines/substrate/substrate3001.jpg
                Pour le programme STL, c'est le mystère total!
                Cela a peut-être à voir avec d'autre plugins installés, avec le système d'exploitation, avec le monde PC ou Mac
                Pour moi cela a marché sur un portable PC avec la V8! MAIs rien à faire avec la V ou V7!
                pourtant ça devrait! 😕
                RBS cela veut simplement dire que le plugin est crypté et que l'on ne peut pas l'éditer avec un éditeur de texte comme tous les autres
                Une sorte de confidentialité 😄
                Un dernier truc que tu peux essayer: fermer sketchup
                tu renommes temporairement ton dossier Plugins en Pluginos par exemple
                Tu crées un dossier Plugins dans le même répertoire pour remplacer l'ancien
                et tu mets dedans le fichier su2stl.rbs
                et tu relances sketchup
                Si cela ne marche toujours pas c'est que ce n'est pas un plugin égaré qui fait tout foirer!
                Il suffit maintenant de flinguer ce dossier Plugins
                et de renommer le dossier Pluginos en Plugins - ouf 😄
                Bonne chance!
                PS Sinon il va falloir sonner chez DIdier Bur, il est très facile d'accès et cause la langue de chez nous! 😄
                Qu'il nous améliore son programme stl! 😄
                Il y a du super louche dans cette affaire ❗
                  Oui le STL C'est troublant j'essaie avec la V8 dernière chance 😄
                  Sinon le fichier SKP
                  Ah oui, là c'est presque bon! 💚
                  Appeler group un groupe et pour tous les groupes c'est peut-être pas le plus judicieux! 😆
                  PS A quoi sert de faire 2 envois ? En V6 cela suffit! Tout le monde peut le recharger! 🤓
                  Allez un cadeau pour mettre sur la cheminée! 💚
                  Si vous voulez gâter la cheminée de votre voisin(e), allez utiliser mon petit programme artistique 14 lignes! 😆
                  ( Scrollez la page, c'est vers le milieu: en Processing) 💚
                  • franky83220F
                    franky83220
                    Eloignez les caméléons de vos écrans !!! 😲 💚
                    • C
                      cassiope34
                      Le mien s'est beaucoup amusé Franky
                      Incroyable pilou !
                      Sur le conseil d'Emmanuel (le concepteur de la FoldaRap) il suffit de mettre le fichier sur le Bureau et de l'y laisser pour que tout fonctionne !!!!
                      Effectivement ce serait à préciser à Didier Bur...
                        ça doit être un peu plus compliqué que cela car même en faisant cela , je n'y arrive pas avec mon minitel! (10 ans) 😄
                        Marche avec mon TO7 par contre! ☀
                        Faudra nous monter une photo du résultat! 😉
                        PS : C'est à n'y rien comprendre 😲
                        Quand j'importe le fichier stl que j'avais créé avec mon T07 (donc mis sur une clé USB)
                        mon minitel accepte de l'importer et de le réexporter sur la clé USB mais pas sur le bureau!
                        Quant à faire quelque chose à partir de rien avec le minitel et l'exporter sur le bureau, Niet... 😮
                        C'est à dire ? Quelle est la manipe entière à partir de rien ?
                        Je suis dans la sauce tomate avec un simple cube
                        Ensuite ?...
                        • C
                          cassiope34
                          Ben tu touilles la sauce tomate, mais c'est moins pratique parce que le cube est carré bien sûr et ça tourne pas bien du coup, mais avec la patience, on y arrive
                          Sinon, pour rappel, je suis sous XP avec un PC un peu moins vieux que le Minitel mais tout juste 😄
                          J'ai simplement fait "Export STL file" dans le menu "Plugins" (Millimètres), puis après avoir donné un nom au fichier j'ai choisi "Bureau" dans la boite de dialogue comme lieu de stockage tout simplement.
                          Pour l'importer, j'ai fait l'inverse bien entendu, je suis allé chercher le fichier là où il était donc sur le "Bureau".
                          J'ai essayé, entre les 2 actions, en déplaçant le fichier du Bureau vers un répertoire, puis j'ai tenté d'aller l'importer depuis le nouveau répertoire où je l'avais déplacé, résultat : SketchUp ou du moins le plugin me dit qu'il n'y a pas de fichier, alors qu'il y est bien sûr !
                          Je pense que Didier Bur n'a pas gérer les chemins relatifs dans son plugin.
                          Par contre, visuellement ça ne donne pas la même chose lorsque je fais Importer depuis le menu "Fichier" de SketchUp, qu'avec "Import STL file" du menu "Plugins" !?
                          Ce dernier me dit en plus "1662 triangles imported from STL file, 0/null flat triangles skipped."
                          Ci-joint les 2 copies d'écran.
                          Gilles.
                            Oui m'enfin bon ça ne m'explique pas pourquoi il ne veut pas sauvergader direct sur mon minitel 😄
                            Pas grave j'ai la solution du TO7 😄
                            Oui les écrans sont normaux!
                            Le format STL ne va exporter que des triangles et pas des "nGones"! (surface sans facette triangulées)
                            Et quand on le réimporte bien sûr on a ces triangles réels à l'affichage!
                            Ceux-ci seront bien sûr présents dans Sketchup à l'importation du fichier STL
                            Pour les faire disparaitre de même il suffit de faire un petit coup de CLean UP by Thomthom 😉
                            Ps Et d'ailleurs les lignes qui restent sur les surfaces planaires après le nettoyage automatique
                            montrent que ces surfaces ont à l'origine encore un minuscules petit problème quelque part! 💚
                            Sans doute sans aucune répercution pour le 3D Print 😉
                            Et on peut aussi utiliser le fabuleux outils encore de ThomThom Solid Inspector! ☀
                            Histoire de voir si les volumes sont étanches et s'il n'y a pas des vices cachés 💚
                            • C
                              cassiope34
                              Merci pilou.
                              Et aussi tu ne m'as pas dit ce que tu pensais du plugin Manifold v2.2 qui, si j'ai bien compris, serait sensé faire un peu ce qu'elmer à fait sur mon petit trébuchet !?
                                Un genre de Clean UP et de solid inspector réunis! 😉
                                Ne pas hésiter à tous les employer les uns après les autres! 😉
                                Mais il n'y en aura aucun, pour me moment, qui déplacera un sommet fautif pour le remettre à la bonne place 😄
                                  Je viens de voir cela par un utilisateur du plugin STL pour du 3D Print 😄
                                  Il ne peut y avoir de lignes cachés et pas de lignes cachées venant des intersections.
                                  Tous les bords doivent répondre parfaitement.
                                  Il ne peut y avoir aucune géométrie intérieure.
                                  L'imprimante ne pense votre objet que comme une surface continue.
                                  • C
                                    cassiope34
                                    Si je te lis bien Pilou, cela nécessite une quasi perfection dans le dessin sinon ???
                                    Cela n'est pas super encourageant pour un débutant comme moi... 😕
                                    Ceci dit, je n'ai pas encore l'imprimante 3D donc je ne peux pas vérifier tout ça, mais de ce que j'ai pu voir jusque là, la grande majorité des pièces imprimées sont judicieusement bien pensées mais pas forcément aussi complexes que mon petit trébuchet 😄
                                    Quoi qu'il en soit, bien évidamment que ce ne sera pas la toute première pièce que j'imprimerai 😉
                                    La maitrise de tout ça me demandera surement un certain temps...surtout que tout est en anglais 😡
                                    Bref, je verrai bien, mais je reste confiant 👿
                                    • franky83220F
                                      franky83220
                                      C'est inévitable d'avoir des petites retouches à faire, on est à mi-chemin entre imprimante et machine-outil.c'est quoi le matériau ?
                                        Oui cela aurait été mieux si c'était nickel chrome mais...
                                        Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire des retouches 😄
                                        Il y a un truc super simple à faire 😄
                                        C'est d'aller là de charger son fichier et de partir avant la note! 😉
                                        En plus c'est en français 😉
                                        On dira là où il manque de la matière , si le fichier est correct ...etc! ☀
                                        Maintenant est-ce que le programme de l'imprimante finale qui va recevoir le fichier
                                        a le même programme monstre d'interface que celui de ce site, ça c'est une autre histoire! 💚
                                          Même si je demandais un devis je ne suis pas sûr qu'ils m'indiqueraient si mon fichier est parfait pour une petite imprimante 3D amateur si bien foutue soit-elle
                                          Mais on fait tout en ligne en direct! 😉
                                          Cela donne déjà une idée si le fichier est viable! 😉
                                          • C
                                            cassiope34
                                            Le matériaux franky c'est du PLA (acide polylactique) un thermoplastique biodégradable qui a été dérivé à partir de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs et de canne à sucre. Mais on peut aussi choisir l'ABS (un peu plus d'inconvénients). Je crois même avoir lu que la PLA était soluble à l'eau, ce qui me semble bizarre tant il fait aussi l'unanimité pour la solidité des pièces réalisées, c'est même avec ça qu'une bonne partie des pièces de la FoldaRap et autres Mendel, Huxley, etc... sont réalisées; et c'est même l'enjeu puisque le principe RepRap, hormis de mettre les imprimantes 3D à la portée de tous, c'est d'être capable de s'auto-répliquer 😄
                                            Je ne suis pas sûr que ce soit si simple chez Sculpteo pilou ! On n'est pas dans le même monde...
                                            Même si je demandais un devis je ne suis pas sûr qu'ils m'indiqueraient si mon fichier est parfait pour une petite imprimante 3D amateur si bien foutue soit-elle 😄
                                            Mais ça se tente pourquoi pas !
                                            Je connaissais Sculpteo à travers cet article un peu vieux (3 juillet 2010), les RepRap n'étaient pas encore développées, mais qui explique bien les choses...
                                            Aucun prix n'est indiqué mais en extrapolant on peut comprendre que ça peut tourner autour des 40€ une petite pièce de 3x5x1cm...
                                            Edit: si je me fie à cette page chez Sculpteo, mon petit trébuchet de 14 cm de haut pourrait bien coûter plus de 200€ dans leur plastique blanc de base !
                                            En fait, ils peuvent réaliser une pièce à partir du fichier SketchUp directement (pas besoin du STL) et corrigent eux-même les soucis.
                                            • 4 / 4
