    Projet de petit trébuchet à bras flottant...
    78 Posts 8 Posters 6.9k Views 8 Watching
      cassiope34
      Up ! sitôt lu sitôt fait 😄 ci-joint la copie d'écran.
      Mais c'est surtout ma surprise de voir que je ne peux plus 'saisir' une face pour pousser/tirer !!!! un peu comme si on pouvait bloquer certaines fonctions de SketchUp sur un projet !?
      Devise Shadoks : « Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. »
      • elmerE Offline
        elmer
        Je n'ai aucun problème pour tirer les faces.....peut être ne travailles tu pas à l'intérieur des groupes.
        J'ai fait les arrondis arbitrairement à 3,5 mm.
        FATcomplet V6 -mod-1.skp
          Il faudrait reposter en V6 (save as V6) 💚
          En général pour pouvoir pousser-tirer il ne faut pas avoir sur le parcours des facettes obliques!
          Si cette facette était parallèle, cela passerait 😉
          On ne serait bloqué que par la facette du fond!
          Juste le segment oblique sur la paroi de droite suffirait à bloquer le Push Pull! 🤓
          Il ne faut donc pas grand chose, un grain de sable oblique pour tout bloquer! ☀
          • elmerE Offline
            elmer
            En V6 spécial Pilou.....
            FATcomplet V6 -mod-1-pilou.skp
              cassiope34
              Il y a des chances que ce soit ça 😉 mais comment fais-tu pour dire à SketchUp que tu veux travailler à l'intérieur d'un groupe ?
              En faisant clic-droit sur le groupe il y a bien "modifier le groupe" mais je pense que c'est pour modifier sa composition, pas les pièces...!
              Ca je m'en doutais bien pilou, au sujet des limites de pousser/tirer, c'est assez compréhensible d'ailleurs, mais effectivement il peut aussi y avoir quelques arètes sournoises, pas du tout aussi visibles que ton exemple, qui bloquent tout sans que ce soit évident...
              Mais là c'est pas le cas puisque c'est sur le dessin parfait d'elmer. Là c'est juste qu'avec l'outil sélection, impossible de sélectionner une face quelconque, que ce soit pour pousser/tirer ou pour autre chose 😳
              Merci elmer.
              Gilles.
                Merci pour la 6 😉
                (on peut pas dire que cela demande un effort considérable de sauvegarder en version antérieure, comme cela
                tout le monde peut recharger quelque soit sa version! 😄
                Il doit y avoir un petit stuck quelque part dans la face que tu veux pousser tirer!
                car la même face de l'autre côte est poussable elle! 😄
                En plus il y a du louche, puisse qu'on ne peut sélectionner de cette face que des portions! 😄
                IL faudrait refaire la symétrie avec la bonne partie car ne simplement recoller la bonne sur la mauvaise ne marche pas
                car il doit y avoir des petites arêtes vicieuses qui ne concordent pas! 😒
                • elmerE Offline
                  elmer
                  Un double clic sur un groupe revient à clic droit, modifier le groupe. A ce moment là, on peut travailler à l'intérieur du groupe et donc, entre autre pousser-tirer.
                  Comme j'ai trouvé encore deux lignes qui se promenaient, je les ai supprimée et voici la dernière version.
                  Si tu va dans fenêtre, instructeur, tu verras que l'ensemble est constitué d'un groupe principal et de quatre groupes secondaires.
                  A+
                  FATcomplet V8 -mod-1.skp
                  • elmerE Offline
                    elmer
                    Et zurtre, j'ai encore oublié Pilou et sa V6 antediluvienne 🤣
                      Oui, mais non! 💚
                      Toujour pas sélectionnable cette face là! 😄
                      • elmerE Offline
                        elmer
                        Oui mais non, cette fois c'est corrigé mais il a fallu que je fasse "chagazam" avec mes talents de magicien
                        Pas bien compris d'où ça provenait, les mystères de SUP sans doute, j'ai résolu le problème en faisant une symètrie mais groupé et là ça a marché.... 🎉
                        V8 + V6
                          cassiope34
                          J'avais bien constaté toute ces arètes sur la face et j'avoue avoir été troublé, surtout en me demandant comment ça a pu se produire (car je pense que c'est un héritage de mon fichier et pas du travail d'elmer) ?
                          Y a des mystères dans SketchUp ??? 💚 👿 😮
                          Dans mes recherches et sur une idée d'un gars du forum RepRap je suis tombé sur ce plugin Manifold v2.2 qui serait capable de faire en moins bien l'énorme travail qu'a fait elmer ! Est-ce que vous connaissez son effet ?
                          Bon, mon souci maintenant c'est de trouver le moyen de faire fonctionner le plugin d'export en fichiers stl, sinon ça en sera fini de l'imprimante 3D avant même d'avoir commencé 💚 💚
                          Gilles.
                            Allez-y comprendre quelque chose cela a marché sur la V8!!! 😲 (sur une autre machine)
                            Le STL 😉
                            Et dans les 2 sens en import, comme en export! 👍
                            j'ai mis des millimètres demandés comme unité par le programme.
                            J'ai utilisé celui-là! su2stl de Didier Bur toujours ☀ (en fichier joint)
                            Et j'ai pris la dernière version de l'arme balanceuse! 😄
                            Et j'ai appelé finement test le fichier STL, original non? 😛
                            test.zip
                            su2stl.zip
                              cassiope34
                              Tu ne serais pas de la génération jean-christophe Averty par hasard pilou ?!
                              C'est, comment dire, psychédélique... 👍
                              Tu codes en processing aussi pilou ? 👍
                              Euh ! même en V8 j'ai copié le fichier "su2stl.rbs" sous Program Files\Google\Google SketchUp 8\plugins" ouvert SketchUp 8 et le dernier fichier d'elmer, j'ai sélectionné la pièce, j'ai fait "Export STL file" dans "Plugins" et : rien, nada, que dale 😡
                              Je dois sûrement faire une bétise 😳
                              Peut-être un rapide rappel sur la façon la plus propre d'installer un plugin ?! j'ai vu des fichiers *.rb et d'autres *.rbs !?
                              Avec mes divers essais je me retrouve aussi avec "Export to STL" dans le menu "Outils"...!
                              Gilles.
                                Averty sans doute 😄
                                Disons que j'aimerais bien mais pas trop le temps! 😳
                                En tout cas il y en a qui font de ces choses avec Processing, que c'est pas croyable! 😲
                                Flight404 😲
                                Un tetris cylindrique en ligne! 😮
                                By Jared Tarbel 😎
                                http://www.complexification.net/gallery/machines/substrate/substrate3001.jpg
                                Pour le programme STL, c'est le mystère total!
                                Cela a peut-être à voir avec d'autre plugins installés, avec le système d'exploitation, avec le monde PC ou Mac
                                Pour moi cela a marché sur un portable PC avec la V8! MAIs rien à faire avec la V ou V7!
                                pourtant ça devrait! 😕
                                RBS cela veut simplement dire que le plugin est crypté et que l'on ne peut pas l'éditer avec un éditeur de texte comme tous les autres
                                Une sorte de confidentialité 😄
                                Un dernier truc que tu peux essayer: fermer sketchup
                                tu renommes temporairement ton dossier Plugins en Pluginos par exemple
                                Tu crées un dossier Plugins dans le même répertoire pour remplacer l'ancien
                                et tu mets dedans le fichier su2stl.rbs
                                et tu relances sketchup
                                Si cela ne marche toujours pas c'est que ce n'est pas un plugin égaré qui fait tout foirer!
                                Il suffit maintenant de flinguer ce dossier Plugins
                                et de renommer le dossier Pluginos en Plugins - ouf 😄
                                Bonne chance!
                                PS Sinon il va falloir sonner chez DIdier Bur, il est très facile d'accès et cause la langue de chez nous! 😄
                                Qu'il nous améliore son programme stl! 😄
                                Il y a du super louche dans cette affaire ❗
                                  Oui le STL C'est troublant j'essaie avec la V8 dernière chance 😄
                                  Sinon le fichier SKP
                                  Ah oui, là c'est presque bon! 💚
                                  Appeler group un groupe et pour tous les groupes c'est peut-être pas le plus judicieux! 😆
                                  PS A quoi sert de faire 2 envois ? En V6 cela suffit! Tout le monde peut le recharger! 🤓
                                  Allez un cadeau pour mettre sur la cheminée! 💚
                                  Si vous voulez gâter la cheminée de votre voisin(e), allez utiliser mon petit programme artistique 14 lignes! 😆
                                  ( Scrollez la page, c'est vers le milieu: en Processing) 💚
                                  • franky83220F Offline
                                    franky83220
                                    Eloignez les caméléons de vos écrans !!! 😲 💚
                                      cassiope34
                                      Le mien s'est beaucoup amusé Franky
                                      Incroyable pilou !
                                      Sur le conseil d'Emmanuel (le concepteur de la FoldaRap) il suffit de mettre le fichier sur le Bureau et de l'y laisser pour que tout fonctionne !!!!
                                      Effectivement ce serait à préciser à Didier Bur...
                                        ça doit être un peu plus compliqué que cela car même en faisant cela , je n'y arrive pas avec mon minitel! (10 ans) 😄
                                        Marche avec mon TO7 par contre! ☀
                                        Faudra nous monter une photo du résultat! 😉
                                        PS : C'est à n'y rien comprendre 😲
                                        Quand j'importe le fichier stl que j'avais créé avec mon T07 (donc mis sur une clé USB)
                                        mon minitel accepte de l'importer et de le réexporter sur la clé USB mais pas sur le bureau!
                                        Quant à faire quelque chose à partir de rien avec le minitel et l'exporter sur le bureau, Niet... 😮
                                        C'est à dire ? Quelle est la manipe entière à partir de rien ?
                                        Je suis dans la sauce tomate avec un simple cube
                                        Ensuite ?...
                                          cassiope34
                                          Ben tu touilles la sauce tomate, mais c'est moins pratique parce que le cube est carré bien sûr et ça tourne pas bien du coup, mais avec la patience, on y arrive
                                          Sinon, pour rappel, je suis sous XP avec un PC un peu moins vieux que le Minitel mais tout juste 😄
                                          J'ai simplement fait "Export STL file" dans le menu "Plugins" (Millimètres), puis après avoir donné un nom au fichier j'ai choisi "Bureau" dans la boite de dialogue comme lieu de stockage tout simplement.
                                          Pour l'importer, j'ai fait l'inverse bien entendu, je suis allé chercher le fichier là où il était donc sur le "Bureau".
                                          J'ai essayé, entre les 2 actions, en déplaçant le fichier du Bureau vers un répertoire, puis j'ai tenté d'aller l'importer depuis le nouveau répertoire où je l'avais déplacé, résultat : SketchUp ou du moins le plugin me dit qu'il n'y a pas de fichier, alors qu'il y est bien sûr !
                                          Je pense que Didier Bur n'a pas gérer les chemins relatifs dans son plugin.
                                          Par contre, visuellement ça ne donne pas la même chose lorsque je fais Importer depuis le menu "Fichier" de SketchUp, qu'avec "Import STL file" du menu "Plugins" !?
                                          Ce dernier me dit en plus "1662 triangles imported from STL file, 0/null flat triangles skipped."
                                          Ci-joint les 2 copies d'écran.
                                          Gilles.
                                            Oui m'enfin bon ça ne m'explique pas pourquoi il ne veut pas sauvergader direct sur mon minitel 😄
                                            Pas grave j'ai la solution du TO7 😄
                                            Oui les écrans sont normaux!
                                            Le format STL ne va exporter que des triangles et pas des "nGones"! (surface sans facette triangulées)
                                            Et quand on le réimporte bien sûr on a ces triangles réels à l'affichage!
                                            Ceux-ci seront bien sûr présents dans Sketchup à l'importation du fichier STL
                                            Pour les faire disparaitre de même il suffit de faire un petit coup de CLean UP by Thomthom 😉
                                            Ps Et d'ailleurs les lignes qui restent sur les surfaces planaires après le nettoyage automatique
                                            montrent que ces surfaces ont à l'origine encore un minuscules petit problème quelque part! 💚
                                            Sans doute sans aucune répercution pour le 3D Print 😉
                                            Et on peut aussi utiliser le fabuleux outils encore de ThomThom Solid Inspector! ☀
                                            Histoire de voir si les volumes sont étanches et s'il n'y a pas des vices cachés 💚
                                            • 3 / 4
