    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 321.0k Views 25 Watching
      Les surfaces de Gordon VF
      By MajikMike
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4144320_orig.jpg
        Vos photos en 3D et free par dessus le marché! 😎
        hypr3d
        Leur viewer est bestial, marche même sur mon minitel! 😲
        [flash=560,315:5lblhc8n]http://www.youtube.com/v/Fmj6joJpQ-Q[/flash:5lblhc8n]
        [flash=560,315:5lblhc8n]http://www.youtube.com/v/YKB0SO-RhmQ[/flash:5lblhc8n]
          les raccords
          By MajikMike
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/466917991.jpg
            J'ai vu ça 😄
            Homestyler gratuit par Todesk
            [flash=560,315:3hgcp7b0]http://www.youtube.com/v/tjQbQEXuonc[/flash:3hgcp7b0]
              Isotropix 😉
              [flash=560,315:xtboltdw]http://www.youtube.com/v/ZMu9JRX7Pps[/flash:xtboltdw]
              [flash=560,315:xtboltdw]http://www.youtube.com/v/BUKGhov2CqQ[/flash:xtboltdw]
              [flash=560,315:xtboltdw]http://www.youtube.com/v/VLxTQ6EPau8[/flash:xtboltdw]
                Pour Moi3D
                Met à l'échelle chaque objet d'une sélection multiple sur le point central de la boîte englobante individuelle de chaque objet!
                By Michael Gibson
                ScaleIndividual : lien direct du fichier zip.
                A dézipper et mettre les 2 fichiers dans le dossier commands
                PS Je rappelle qu'il y a déjà la rotation individuelle
                L'explosion individuelle ExplodeMove
                Toute deux dans cette charmante vidéo de la chaussette volante!
                A laquelle peut se joindre la mise à l'échelle dégressive d'objets individuels
                encore une vidéo époustouflante!
                • DareDevilD Offline
                  DareDevil
                  Isotropix 😉
                  Yes ! Des frenchy installés à Montpellier !!! J'avais vu passer le nom quand je bossais pour l'agglomération, mais je ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient... Maintenant, je sais 😉
                    Pour Moi3D
                    Plaque électrique Vf
                    By MajikMike
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/287887775.jpg
                      Pour Moi3D
                      Un cordon téléphonique VF
                      By MajikMike
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/174458459.jpg
                        pour Moi3D
                        Un haut-parleur VF
                        By MajikMike
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/804268981.jpg
                          Un tourbillon 😄 VF
                          By MajikMike
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/871860378.jpg
                            Dans cette vidéo fabuleuse 💚
                            je copiais les volumes pour les bricoler! 😳
                            Même pas besoin! 💭
                            On sélectionne juste le volume cible et le volume "agglutiné"
                            On met en route l'historique
                            On bricole le volume cible!
                              Le Vasarely sans peine! 😉
                              Pincer dilater VF
                              By MajikMike
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/694938317.jpg
                                Bouteilles en plastique VF
                                By MajicMike
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/512552200_orig.jpg
                                  Je viens juste de découvrir que cette fonction s'ajustait automatiquement même si on ne cliquait pas au bon endroit! 😲
                                  Il suffit de "bougeailler" sur un point avec la souris et comme par magie, cela se positionne sur les bons points de départ et d'arrivée! 😎
                                  [flash=560,315:2lmm6de5]http://www.youtube.com/v/VZ2q68Jb5Kw[/flash:2lmm6de5]
                                  Si vous voulez la méthode papier crayon,que je trouvais déjà super pratique, dont je me servais avec les lignes d'aide pour faire la même chose ! 😳
                                  AB, MM', NN', MN' et M'N se croisent en J, JB que l'on Pivote et c'est dans la poche! ☀
                                  http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=32400&d=1342185593
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Si vous voulez la méthode papier crayon ...
                                    BRAVO PILOU
                                    Expliqué comme ca , la géométrie c'est plus des math , c'est du bonheur !
                                    chri
                                      Les surfaces de niveaux 2 VF
                                      By MajikMike
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/413785611.jpg
                                        Moi3D
                                        Nouvelle Beta 3 du 20 juillet 2012 ☀
                                        Mac et PC
                                        Nouveauté : Multi-coeurs! ---> accélération gros modèles!
                                        Export PDF
                                        Option "Isoparm" pour la commande Coupe d'une seule surface.
                                        Nouvelles Options coniques pour la commande Extrude
                                        Nouvelle commande Courbe isoparamétrique
                                        Courbe U, Ou V, Ou les deux sur une surface choisie (ici les 2)
                                        Ps C'est exactement pareil pour la commande "IsoCurve" de Découpe
                                        On choisit une surface et on a le même choix, sauf que là les courbes UVs vont découper!
                                          ZBrush 4R4 😉
                                          QRemesher Alpha : l'outil de retopologie automatique développé en collaboration avec Verold, qui permet en un clic de faire une retopologie de vos modèles de façon intelligente et optimisée, avec presque uniquement que des quadrangles.
                                          Topology brush : cette brosse permet de créer de la topologie à la volée sur votre modèle.
                                          Insert Mesh et Insert Multi Mesh brushes : de nombreuses fonctions supplémentaires pour l'ajout de détails ou de création de formes.
                                          Tri Parts inserts : Insérez des objets avec une partie centrale qui se répète le long d'une courbe pour créer chaines, braguettes et ceintures rapidement.
                                          Fusion de géométrie : Remplacez une topologie par une autre à la volée !
                                          Undo History : ZBrush propose de garder 10 000 niveaux d'annulation... et d'en enregistrer aussi une film !
                                          Références de fond : longtemps demandés dans ZBrush, voici le support des images de référence !
                                          Transpose : L’outil de manipulation et de déformation a de nombreus ajouts : trois axes permettant un alignement automatique de la ligne d’action, Inflate, Flatten, etc.
                                          [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/dqHdsKTrejM[/flash:r8ladrof]
                                          [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/8bgOLGZWF40[/flash:r8ladrof]
                                          [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/p1RE4z7p09I[/flash:r8ladrof]
                                            Allez hop 3 vidéos Moi3D VF dans la foulée! 😉
                                            Et un isocurve
                                            Et deux Découpe Iso
                                            Et trois extrusion
                                            Rien d'autre avant la rentrée! 💚
                                            • 11
                                            • 12
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 12 / 54
