    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 28 Posters 976.4k Views 28 Watching
      J'ai vu ça 😄
      Homestyler gratuit par Todesk
      [flash=560,315:3hgcp7b0]http://www.youtube.com/v/tjQbQEXuonc[/flash:3hgcp7b0]
        Isotropix 😉
        [flash=560,315:xtboltdw]http://www.youtube.com/v/ZMu9JRX7Pps[/flash:xtboltdw]
        [flash=560,315:xtboltdw]http://www.youtube.com/v/BUKGhov2CqQ[/flash:xtboltdw]
        [flash=560,315:xtboltdw]http://www.youtube.com/v/VLxTQ6EPau8[/flash:xtboltdw]
          Pour Moi3D
          Met à l'échelle chaque objet d'une sélection multiple sur le point central de la boîte englobante individuelle de chaque objet!
          By Michael Gibson
          ScaleIndividual : lien direct du fichier zip.
          A dézipper et mettre les 2 fichiers dans le dossier commands
          PS Je rappelle qu'il y a déjà la rotation individuelle
          L'explosion individuelle ExplodeMove
          Toute deux dans cette charmante vidéo de la chaussette volante!
          A laquelle peut se joindre la mise à l'échelle dégressive d'objets individuels
          encore une vidéo époustouflante!
          • DareDevilD
            DareDevil
            Isotropix 😉
            Yes ! Des frenchy installés à Montpellier !!! J'avais vu passer le nom quand je bossais pour l'agglomération, mais je ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient... Maintenant, je sais 😉
              Pour Moi3D
              Plaque électrique Vf
              By MajikMike
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/287887775.jpg
                Pour Moi3D
                Un cordon téléphonique VF
                By MajikMike
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/174458459.jpg
                  pour Moi3D
                  Un haut-parleur VF
                  By MajikMike
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/804268981.jpg
                    Un tourbillon 😄 VF
                    By MajikMike
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/871860378.jpg
                      Dans cette vidéo fabuleuse 💚
                      je copiais les volumes pour les bricoler! 😳
                      Même pas besoin! 💭
                      On sélectionne juste le volume cible et le volume "agglutiné"
                      On met en route l'historique
                      On bricole le volume cible!
                        Le Vasarely sans peine! 😉
                        Pincer dilater VF
                        By MajikMike
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/694938317.jpg
                          Bouteilles en plastique VF
                          By MajicMike
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/512552200_orig.jpg
                            Je viens juste de découvrir que cette fonction s'ajustait automatiquement même si on ne cliquait pas au bon endroit! 😲
                            Il suffit de "bougeailler" sur un point avec la souris et comme par magie, cela se positionne sur les bons points de départ et d'arrivée! 😎
                            [flash=560,315:2lmm6de5]http://www.youtube.com/v/VZ2q68Jb5Kw[/flash:2lmm6de5]
                            Si vous voulez la méthode papier crayon,que je trouvais déjà super pratique, dont je me servais avec les lignes d'aide pour faire la même chose ! 😳
                            AB, MM', NN', MN' et M'N se croisent en J, JB que l'on Pivote et c'est dans la poche! ☀
                            http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=32400&d=1342185593
                            • chriC
                              chri
                              Si vous voulez la méthode papier crayon ...
                              BRAVO PILOU
                              Expliqué comme ca , la géométrie c'est plus des math , c'est du bonheur !
                              chri
                                Les surfaces de niveaux 2 VF
                                By MajikMike
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/413785611.jpg
                                  Moi3D
                                  Nouvelle Beta 3 du 20 juillet 2012 ☀
                                  Mac et PC
                                  Nouveauté : Multi-coeurs! ---> accélération gros modèles!
                                  Export PDF
                                  Option "Isoparm" pour la commande Coupe d'une seule surface.
                                  Nouvelles Options coniques pour la commande Extrude
                                  Nouvelle commande Courbe isoparamétrique
                                  Courbe U, Ou V, Ou les deux sur une surface choisie (ici les 2)
                                  Ps C'est exactement pareil pour la commande "IsoCurve" de Découpe
                                  On choisit une surface et on a le même choix, sauf que là les courbes UVs vont découper!
                                    ZBrush 4R4 😉
                                    QRemesher Alpha : l'outil de retopologie automatique développé en collaboration avec Verold, qui permet en un clic de faire une retopologie de vos modèles de façon intelligente et optimisée, avec presque uniquement que des quadrangles.
                                    Topology brush : cette brosse permet de créer de la topologie à la volée sur votre modèle.
                                    Insert Mesh et Insert Multi Mesh brushes : de nombreuses fonctions supplémentaires pour l'ajout de détails ou de création de formes.
                                    Tri Parts inserts : Insérez des objets avec une partie centrale qui se répète le long d'une courbe pour créer chaines, braguettes et ceintures rapidement.
                                    Fusion de géométrie : Remplacez une topologie par une autre à la volée !
                                    Undo History : ZBrush propose de garder 10 000 niveaux d'annulation... et d'en enregistrer aussi une film !
                                    Références de fond : longtemps demandés dans ZBrush, voici le support des images de référence !
                                    Transpose : L’outil de manipulation et de déformation a de nombreus ajouts : trois axes permettant un alignement automatique de la ligne d’action, Inflate, Flatten, etc.
                                    [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/dqHdsKTrejM[/flash:r8ladrof]
                                    [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/8bgOLGZWF40[/flash:r8ladrof]
                                    [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/p1RE4z7p09I[/flash:r8ladrof]
                                      Allez hop 3 vidéos Moi3D VF dans la foulée! 😉
                                      Et un isocurve
                                      Et deux Découpe Iso
                                      Et trois extrusion
                                      Rien d'autre avant la rentrée! 💚
                                        Si vous aimez Blender 😎
                                        [flash=560,315:2xovd651]http://www.youtube.com/v/0adnFuzSJTk[/flash:2xovd651]
                                          Vaisseau express
                                          [flash=560,315:rvqar89p]http://www.youtube.com/v/YRq11bJx_tc[/flash:rvqar89p]
                                          Ah misère, l'Etcher a refait des pages sur son album! 😉
                                          La rentrée va être chaude! 😉
                                          [flash=560,315:rvqar89p]http://www.youtube.com/v/h72YFffJSPw[/flash:rvqar89p]
                                          • Z
                                            zebulonnette
                                            Bonjour Pilou,
                                            je me fais un plaisir de montrer aux copains l'illustration de ton premier message, ils sont sciés, c'est trop bon.
                                            De mon coté j'ai modelisé mon appart ( oui je sais c'est pas tres artistique mais c'etait une quasi obligation vu qu'on doit casser des murs)
                                            et là je vais me lancer dans les rendus photo realistes .
                                            C'est les vacances ! yeah !
                                            bises
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 15 / 59
