    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 798.7k Views 27 Watching
    • DareDevilD
      DareDevil
      Isotropix 😉
      Yes ! Des frenchy installés à Montpellier !!! J'avais vu passer le nom quand je bossais pour l'agglomération, mais je ne savais pas exactement ce qu'ils faisaient... Maintenant, je sais 😉
        Pour Moi3D
        Plaque électrique Vf
        By MajikMike
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/287887775.jpg
          Pour Moi3D
          Un cordon téléphonique VF
          By MajikMike
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/174458459.jpg
            pour Moi3D
            Un haut-parleur VF
            By MajikMike
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/804268981.jpg
              Un tourbillon 😄 VF
              By MajikMike
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/871860378.jpg
                Dans cette vidéo fabuleuse 💚
                je copiais les volumes pour les bricoler! 😳
                Même pas besoin! 💭
                On sélectionne juste le volume cible et le volume "agglutiné"
                On met en route l'historique
                On bricole le volume cible!
                  Le Vasarely sans peine! 😉
                  Pincer dilater VF
                  By MajikMike
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/694938317.jpg
                    Bouteilles en plastique VF
                    By MajicMike
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/512552200_orig.jpg
                      Je viens juste de découvrir que cette fonction s'ajustait automatiquement même si on ne cliquait pas au bon endroit! 😲
                      Il suffit de "bougeailler" sur un point avec la souris et comme par magie, cela se positionne sur les bons points de départ et d'arrivée! 😎
                      [flash=560,315:2lmm6de5]http://www.youtube.com/v/VZ2q68Jb5Kw[/flash:2lmm6de5]
                      Si vous voulez la méthode papier crayon,que je trouvais déjà super pratique, dont je me servais avec les lignes d'aide pour faire la même chose ! 😳
                      AB, MM', NN', MN' et M'N se croisent en J, JB que l'on Pivote et c'est dans la poche! ☀
                      http://www.polyloop.net/attachment.php?attachmentid=32400&d=1342185593
                      • chriC
                        chri
                        Si vous voulez la méthode papier crayon ...
                        BRAVO PILOU
                        Expliqué comme ca , la géométrie c'est plus des math , c'est du bonheur !
                        chri
                          Les surfaces de niveaux 2 VF
                          By MajikMike
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/413785611.jpg
                            Moi3D
                            Nouvelle Beta 3 du 20 juillet 2012 ☀
                            Mac et PC
                            Nouveauté : Multi-coeurs! ---> accélération gros modèles!
                            Export PDF
                            Option "Isoparm" pour la commande Coupe d'une seule surface.
                            Nouvelles Options coniques pour la commande Extrude
                            Nouvelle commande Courbe isoparamétrique
                            Courbe U, Ou V, Ou les deux sur une surface choisie (ici les 2)
                            Ps C'est exactement pareil pour la commande "IsoCurve" de Découpe
                            On choisit une surface et on a le même choix, sauf que là les courbes UVs vont découper!
                              ZBrush 4R4 😉
                              QRemesher Alpha : l'outil de retopologie automatique développé en collaboration avec Verold, qui permet en un clic de faire une retopologie de vos modèles de façon intelligente et optimisée, avec presque uniquement que des quadrangles.
                              Topology brush : cette brosse permet de créer de la topologie à la volée sur votre modèle.
                              Insert Mesh et Insert Multi Mesh brushes : de nombreuses fonctions supplémentaires pour l'ajout de détails ou de création de formes.
                              Tri Parts inserts : Insérez des objets avec une partie centrale qui se répète le long d'une courbe pour créer chaines, braguettes et ceintures rapidement.
                              Fusion de géométrie : Remplacez une topologie par une autre à la volée !
                              Undo History : ZBrush propose de garder 10 000 niveaux d'annulation... et d'en enregistrer aussi une film !
                              Références de fond : longtemps demandés dans ZBrush, voici le support des images de référence !
                              Transpose : L’outil de manipulation et de déformation a de nombreus ajouts : trois axes permettant un alignement automatique de la ligne d’action, Inflate, Flatten, etc.
                              [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/dqHdsKTrejM[/flash:r8ladrof]
                              [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/8bgOLGZWF40[/flash:r8ladrof]
                              [flash=560,315:r8ladrof]http://www.youtube.com/v/p1RE4z7p09I[/flash:r8ladrof]
                                Allez hop 3 vidéos Moi3D VF dans la foulée! 😉
                                Et un isocurve
                                Et deux Découpe Iso
                                Et trois extrusion
                                Rien d'autre avant la rentrée! 💚
                                  Si vous aimez Blender 😎
                                  [flash=560,315:2xovd651]http://www.youtube.com/v/0adnFuzSJTk[/flash:2xovd651]
                                    Vaisseau express
                                    [flash=560,315:rvqar89p]http://www.youtube.com/v/YRq11bJx_tc[/flash:rvqar89p]
                                    Ah misère, l'Etcher a refait des pages sur son album! 😉
                                    La rentrée va être chaude! 😉
                                    [flash=560,315:rvqar89p]http://www.youtube.com/v/h72YFffJSPw[/flash:rvqar89p]
                                    • Z
                                      zebulonnette
                                      Bonjour Pilou,
                                      je me fais un plaisir de montrer aux copains l'illustration de ton premier message, ils sont sciés, c'est trop bon.
                                      De mon coté j'ai modelisé mon appart ( oui je sais c'est pas tres artistique mais c'etait une quasi obligation vu qu'on doit casser des murs)
                                      et là je vais me lancer dans les rendus photo realistes .
                                      C'est les vacances ! yeah !
                                      bises
                                        Le dessin de la page une ou de la page 21 ou... ?
                                        Par contre pour les tuyaux il va falloir faire vite car le départ est imminent! ☀ 😎
                                        http://inangellocumlibello.hautetfort.com/media/01/01/909493643.jpg
                                        • Z
                                          zebulonnette
                                          oh non ! je me suis lancée dans tes videos de MOI ...
                                          #penser a sortir un peu dehors d'ici la fin de la journée #
                                          • Z
                                            zebulonnette
                                            le dessin de la page 1.
                                            pars en vacances tranquille sans l'ordi, j'irai te voir directement sur la plage
                                            • 13
                                            • 14
                                            • 15
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 15 / 59
