    Juste une tite question sur un plugin...
    11 Posts 4 Posters 607 Views 4 Watching
      MaloneXI
      4jour à toutes et tous ,
      Voilà , je viens de voir une vidéo sur youtube , qui montre une suite de plugins pour sketchup. LE mec n'a pas l'air de donner son nom, ou je n'ai pas l'oreille. Mais si ca dit quelque chose à quelqu'un , je veux vien un p'tit coup de main.
      Je parle surtout du moment ou le mec dessine deux arcs , et que le plug génère une structure. CA , ca m'a sidéré et c'est pile poil ce qui me manque actuellement sur notre logiciel adoré.
      D'avance merci.
        I faut donner le minutage pour éviter de se cogner toute la vidéo! 😉
        Bon, là où l'on parle de 2 arcs c'est ce bon Curviloft de Fredo6 (qualité FR 😉
        (un programme en part entière à lui tout seul ! 🤓
        Il y a aussi les Extrude Edges Tools de TIG plus rustique qui fait la même chose 😉 (Qualité GB)
        Voir mes indispensables 😉
          Panga
          Pilou, tu as une puce intégrée qui te préviens à chaque nouveau post ?? Rien à dire de plus, Pilou à dégainer plus vite que moi. 😉
            Je suis dans la matrice 😉
              MaloneXI
              MErci beaucoup, et effectivement , super désolé pour la timeline.
              Effectivement , après quelques tests , ce plugin démoule méchamment huhu . Celui qui projette les formes sur le volume est mortel également. Pas encore pris , par contre.
              Merci encore.
                MaloneXI
                J'ai encore une tite question , si je puis me permettre , 😄
                Y a t'il un plugin qui puisse faire la même chose que le modifier Shell de 3DS MAX ?
                Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas , c'est un modificateur qui permet de générer de l'épaisseur sur un poly , une forme , etc.
                Merci hein , encore lol
                  MaloneXI
                  Décidément , j'ai pas les yeux en face des trous ce soir...
                  Merci l'ami 😄
                    Mais oui et il n'y en même qu'un, c'est le Joint PushPull du Fredo6
                    (il était bien sûr dans mes indispensables 😉
                    Il faut appuyer sur la touche Tab pour avoir les options, du genre laisser la surface de départ vivante 😄
                    Attention les résultats seront plus ou moins probants suivant la nature de la surface de départ!
                    Genre angles ultra reserrés, trous complxes etc...
                    Il faudra aussi peut-être recouper le résultat aux extrémités suivant le résultat souhaité!
                    Mais c'est le lot de tous les programmes 3D qui font ce genre de fonction 😉
                      Et il permet aussi de faire bien sûr du PushPull multiple!!!
                      Il n'est pas le seul mais bon...
                      • gillesG Offline
                        gilles
                        Thomthom en a fait un qui justement se nomme Shell.
                        http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=39308#p347316
                          Je l'avais oublié celui-là 😄
                          Sans doute parce qu'il était moins polyvalent 😳
                          Et que l'auteur lui-même disait 😉
                          Joint Push Pull does a much better job at making a "shell"
