    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 137.8k Views 15 Watching
      dagadt
      Köszönöm szépen.
      Átnyálazom/átnyálaztam őket. egyik szebb mint a másik.😄
      Lenne egy olyan kérdésem, hogy hoygan tudok egy felültet áttetszővé tenni? A problémám az, hogy egy "dobozt" kéne csinálnom, ami plexiből, vagy üvegből van, egyszóval átlátszó. ezt, hogy, hol tudom beállítani?
      előre is köszönöm.
      Dagadt
      • GaieusG
        A saját (modellben lévő > lásd kis ház ikon) mappában kiválasztod a kérdéses textúrát, majd az Edit fülre mész, és az alsó "opacity" csúszkán beállítod az átlátszóságot.
        A SketchUp átlátszóság-kezelése nem valami fejlett. 70% fölött teljesen "tömör", alatta viszont semmilyen árnyékot nem fog vetni az anyag.
        Külső renderelőkben persze sokkal "fejlettebb" átlátszóságok vannak (gondolj pl, egy égő gyertya felső, "áttetsző" részére)
          dagadt
          Köszönöm szépen. Megpróbálom ezt a megoldást.
          Lenne egy másik kérdésem is. Van egy warehouse-ból letöltött kanapém. saját textúrával (tehát látszik a szövet), de ilyen drapp színben. Nekem az kéne, hogy ugyanígy látszódjék a szövet mintája, de zöld színbe. Megoldható ez?
          • GaieusG
            A legegyszerűbb megoldás (ha működik a textúrával) az, hogy ugyanígy menj az edit fülre és azzal a színkerékkel próbáld meg átszínezni. Ha így elég ronda, akkor nincs más megoldás, mint ugyanazon a fülön a "texture" résznál a jobb oldali kis ikonra kattintva megnyitni egy készerkesztőben,ott beállítani (átszínezni) a képet, majd mikor elmented, a SU-ban ez automatikusan frissül.
            Mindenek előtt viszont a Window > Prefrences > Applications fül latt állítsd be, milyen képszerkesztővel szeretnéd az ilyesmit csinálni.
              dagadt
              Üdv
              Köszönöm a gyors segítséget. az első megoldás megfelelő eredményt hozott.
                dagadt
                Tényleg már mára csak egy kérdés és eldugulok.😄
                A probléma a következő lenne. egy hírdetőállványt készítek. ennek a tetejére kellene rátennem a cég logóját. A logo megvan fényképen. Hogyan tudom ezt ráhúzni? Próbáltam ezzel a photo texturával, de abban nem találom, hogy tudok saját fotót megadni, csak olyat ami a streetwiev-ból van.
                • GaieusG
                  Viszont ez csak a SketchUp-ban fog működni - ha exportálni akarod más programba, akkor magát a képfájlt kell szerkesztened.
                  A photo texture funkció bizony csak a street view képekkel működik. De hova is lennénk, ha nem lehetne saját képeket, textúrákat importálni!?
                  File > Import... Képeket lehet képként (önmagában), textúraként (egy létező felületre) vagy PhotoMatch-hez importálni (az egy külön műfaj).
                  Ha elakadsz, csatold a fájlokat!
                    dagadt
                    tabla.skpEz lesz a megoldás, csak elakadtam.:S
                    ezen a megállító/reklám táblán ügyködöm. van róla egy kép is. Annak a képnek a "fejrészét" szeretném ahol a logo van, átteni a modellre. de ez ugye ilyen hajlított felület. Itt sajnos elakadtam.
                      dagadt
                      Köszi. Megoldottam.😄
                      • GaieusG
                        Ragyogó. És a kedvünkért és okulásunk végett elárulnád, hogyan?
                          dagadt
                          Természetesen. nagyon szívesen.😄
                          Úgy csináltam, hogy a hajlított rész elé vetítettem egy ugyanolyan méretű síkot. arra importáltam a textúrát. Ott beigazítottam a megfelelő méretre) Amikor az megvolt, akkor a skí képről a material-> sample paint segítségével (egy ilyen kis pipetta szerü ikon) felvettem, és egyszerűen utánna rákattintottam az íves részre, ahova gyönyörűen rásimúlt. ezután csak kitöröltem a síkra feszített képet.
                          Remélem érthető. ha kicsit zavaros (nem lennék meglepődve, akkor megcsinálom képekkel illusztrálva)
                          De ismét felmerült egy kérdés... Élt le lehet törni és kerekítteni valahogyan? (Kész testnél)
                          • GaieusG
                            Nem érthető - legalábbis annak, aki tudja, miről van szó. Íme egy kis videó ("projecting material")
                            [flash=600,480:2uay3le4]http://www.youtube.com/v/HHsRRLCAOm8[/flash:2uay3le4]
                            Tán ez a plugin érdekelni fog: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?t=20485
                            Ez a segéd-pluginkönyvtár is kell hozzá: http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=323&t=17947#p144178
                              dagadt
                              Üdv
                              Ismét itt és természetesen ismét kérdés.😄
                              A problémám az, hogyha íves dolgot rajzolok, vagy épp kört, akkor egy idő után a program elkezdi egyenes vonalakra lebontani. Pl, mire végére érek a rajznak a körömből, egy nyolcszög lesz.
                              az lenne a kérdésem, hogy van e lehetőség, vagy valami parancs arra, hogy renderelés elött (Mivel sajnos a renderelő (Vray) is az Xszöget rendereli be, és nem a kört) visszaállíthassam, hogy ami kör, vagy ív, az az is legyen?
                              Előre is köszönöm.
                              • GaieusG
                                A SketchUpban minden íves dolog valójában egyenes szegmensekből adódik össze. Az ilyen 2D formákból készült 3D formák (pl. egy henger) csak azért tűnnek szépen íveltnek, mert a simítás az élek között ilyennek mutatja.
                                Próbáld ki ezt pl.: rajzolj két kört. Az egyikre kattints jobb egérrel és "explode". Most mindkettőt húzd fel hengerré. Nézd meg, hogyan rendereli őket a V-ray.
                                Most azt, amelyet "explode"-oltad, jelöld ki teljesen, jobb kattintás megint > soften / smooth edges. Itt felugrik egy ablak, ahol a csúszkát addig húzhatod, amíg eltűnnek az élek. Most teszteld megint a renderelést.
                                Ha ez segít, akkor használd ezt a módszert.
                                • L
                                  local
                                  Melyik a legjobb rotáló plugin?
                                  Olyan kellene ami kijelölve az alakzatot 90°-ban elfordítja azt.
                                  A Rot90 plugin csak jobb klikkel elérhető. Ennek pont az lenne a lényege hogy gyors legyen. Akár gyorsbillentyűre is rakható kellene.
                                  • L
                                    local
                                    Ruby szkripthez ért itt valaki?
                                    • GaieusG
                                      Mindent, ami megjelenik menüben, rakhatsz gyorsbillentyűre, csak az olyanhoz, amelyik a jobb klikk menüben van, előbb jelölj ki valamit és utána keresd a menüparancsot.
                                      Én nem ismerem ezeket a pluginokat - nekem sosem okozott gondot a forgatás/mozgatás, így aztán soha ki sem próbáltam ezeket.
                                      (A ruby programozáshoz meg annyit értek, mint az asztalosmunkához)
                                      • L
                                        local
                                        Köszi. Ezt még azelőtt írtam mielőtt rájöttem hogyan kell forgatni.
                                        Igen, így már valóban jól kezelhető a forgatás.
                                        • GaieusG
                                          Gyorsan forgatni a Move eszközzel is lehet (groupokat és komponenseket). Mikor a group fölé mész vele, akkor megjelenik azon az oldalon négy kis négyszög. Ha azt megragadod, akkor a középpontja körül tudod forgatni (igaz, ez sem egy klikk, és a 90 fokot be kell vinni kézzel).
                                          • L
                                            local
                                            Hátha valaki.
                                            Letöltöttem ezt a Ruby Code Editor nevű plugint és a WebConsole-t
                                            Csak sajnos nem tudom előhozni a SU-ban
                                            • 2 / 7
