    Segítség kérés...
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    130 Posts 15 Posters 135.4k Views 15 Watching
      local
      Melyik a legjobb rotáló plugin?
      Olyan kellene ami kijelölve az alakzatot 90°-ban elfordítja azt.
      A Rot90 plugin csak jobb klikkel elérhető. Ennek pont az lenne a lényege hogy gyors legyen. Akár gyorsbillentyűre is rakható kellene.
        local
        Ruby szkripthez ért itt valaki?
          Mindent, ami megjelenik menüben, rakhatsz gyorsbillentyűre, csak az olyanhoz, amelyik a jobb klikk menüben van, előbb jelölj ki valamit és utána keresd a menüparancsot.
          Én nem ismerem ezeket a pluginokat - nekem sosem okozott gondot a forgatás/mozgatás, így aztán soha ki sem próbáltam ezeket.
          (A ruby programozáshoz meg annyit értek, mint az asztalosmunkához)
            local
            Köszi. Ezt még azelőtt írtam mielőtt rájöttem hogyan kell forgatni.
            Igen, így már valóban jól kezelhető a forgatás.
              Gyorsan forgatni a Move eszközzel is lehet (groupokat és komponenseket). Mikor a group fölé mész vele, akkor megjelenik azon az oldalon négy kis négyszög. Ha azt megragadod, akkor a középpontja körül tudod forgatni (igaz, ez sem egy klikk, és a 90 fokot be kell vinni kézzel).
                local
                Hátha valaki.
                Letöltöttem ezt a Ruby Code Editor nevű plugint és a WebConsole-t
                Csak sajnos nem tudom előhozni a SU-ban
                  Valószínűleg úgy lehet előhozni őket, hogy az ember a ruby konzolba (window menü) beír valami parancsot. Próbálj meg a fórumon utána nézni itt - két verzió is van, úgy látom - a webconsole-ra nem találtam fórum topikot.
                    local
                    Csaba!
                    Te tudsz angolul. Ha van időd és kedved segíteni egy kis fordításban.
                    Ezen a helyen én azt olvasom hogy ez a Ruby Code Editor a WebConsole-ra épül, csak adott neki "as" egy szebb külsőt, és linkel utal rá. Google fordítóval olvastam. Valamelyest jól értelmeztem?
                    Na most én mindkettőt (as_loadrubyeditor.rb, webconsole.rb) letöltöttem, bele is néztem és azt láttam hogy elég pici terjedelműek. Létezne hogy csak ennyit kell letölteni/telepíteni?
                    Próbálgattam én. A webconsole meg is jelent a pluginok között, (a másik nem) de egyelőre semmire nem reagál. Mindkettőnek van egy panelje elvileg, de egyiket sem tudom előcsalogatni.
                      Néztem én azt az oldalt, és minden van rajta csak az nem, hogy miképp működik. Az igazat megvallva azt sem tudom, mit kellene csináljon (azon kívül, amit egy sima jegyzettömbben meg lehet csinálni).
                        local
                        Így működik.
                        Ruby nyelvre lefordítja a parancsokat.
                        Pluginokat tudsz vele csinálni, automatizálhatsz gyakran ismételt feladatokat.
                        Például letöltöttem a shapes.rb fájlt a Trimble oldaláról és tök egyszerűen lehet különböző alakzatokat csinálni vele. De ez persze csak demonak jó.
                          Először is a window > preferences > extensions alatt aktiválni kell ezt a plugint. Aztán a Window menü alatt találod majd meg.
                            local
                            Aktiválva van, de ott nincs.
                            A plugin alatt pedig a WebConsole van de mint írtam az nem reagál semmire.
                            Azért kérdeztem hogy jól olvastam-e csak ennyit kell letölteni/telepíteni, mert keveselltem a fájlok tartalmát és...
                            erre csak most jöttem rá, hogy az egyik csatolt fájlban ez is oda van írva:
                            require 'sketchup.rb'
                            require 'extensions.rb'
                            A másikban pedig:
                            load File.dirname(FILE)+'/webconsole/rbeautify.rb'
                            Viszont ezt a három fájlt nem tudtam beszerezni.
                            Egyáltalán nem biztos hogy jól értelmezem. Sajnos nem tudok angolul.
                            webconsole.rb
                              local
                              Na, az első kettőt megtaláltam a Tools mappámban.
                                local
                                Ááá...megvan.
                                Minden OK!
                                Van egy GitHub nevű link. Ott kell keresgélni, és van egy teljes mappa amit le kell tölteni majd berakni a plugins mappába.
                                Csak azt nem értem hogy miért nincs ott egy közvetlen letöltés.
                                Megjelent az ablak is 😍
                                  Na, helyes. Valami csatolmányodat még mindig (vagy már megint) nem rakja ki a fórum viszont.
                                    local
                                    A képeket nem szokta. Bár nem tudom helyesen csinálom-e:
                                    [ attachment=1]kép[/attachment ]
                                    (a végén és az elején direkt nagyobb a szóköz)
                                      Hozzáadod (feltöltöd) előbb - és aztán a "place inline" gombot használod?
                                      (A több kép csatolása nem működik jelenleg - az új fórumon már igen)
                                        Ezek látszanak...
                                          local
                                          kép1
                                          kép2
                                          Nem úgy csináltam, hanem ezt a szöveget másoltam be amit írtam
                                          Így kell kinéznie ahogy most kinéz?
                                            local
                                            Alatta az írásnak látszania kell?
                                            Most ezt látom alatta : diablokép.jpg (10.04 KiB) Viewed 1 time
                                            • 2 / 7
