    Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
    46 Posts 6 Posters 2.4k Views 6 Watching
      adebeo
      pour l'appel de l'image; je mets une png de 32x32 pour la petite et une de 64x64pixel pour la grande.
      lorsque tu met
      png1="le dossier image/l'image.png"
      il faut que le dossier soit dans ton dossier plugin de SU (attention à la casse et à l'orthographe pas d'espace pas d'accent).
      dis moi quel est ton fichier .rb ( envoie le moi) et je te dirait ou est la commande
      adebeo
      Nos Formations sketchup
      Notre blog : www .adebeo.com/wp/
      Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
        C'était le fichier d'au-dessus
        mais voici le dernier, c'est le plug de Sdmitch Multiple Offsets
        (mon ajout de tentative étant intégré ligne 36 à 49)
        et j'ai mis l'image directement dans le dossier Plugins pour éviter un éventuel problème de chemin de fichier
        Multiple Offsets.rb
        • chriC Offline
          chri
          nota : le nom de la commande et la commande se trouvent dans les lignes du fichier sous la forme
          UI.menu("Plugins").add_item("le nom de la commande") { la commande }
          François
          Bonjour FRANCOIS
          Bravo pour ton travail ,
          Rebuté par la programmation ruby , j'avais abandonné .
          J'ai pas bien compris dans quel fichier tu mets
          Serai-ce abuser que tu demander de nous envoyer tes fichier .rb pour que l'on puisse les disséquer .
          christian
            Matt666
            Salut ! Pour moi c'est la ligne toolbar.show qui est mal placée. Tu montres la barre d'outil avant d'avoir ajouté les outils. Déplace cette ligne après ce bout de code :
            <span class="syntaxdefault">if File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">exist</span><span class="syntaxkeyword">?(</span><span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">)<br /></span><span class="syntaxdefault">puts </span><span class="syntaxstring">"ok"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1<br />cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1<br />toolbar </span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault"> toolbar</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">add_item cmd1<br />end</span>
            Frenglish at its best !
            My scripts
              adebeo
              Bonjour,
              Matt je suis pas sur de ce que tu dis, je crois qu'on peut ajouter des boutons à la volé (après affichage). Mais je reste humble face à ta production de plugin.
              adebeo
                adebeo
                J'ai regardé ton plugin.
                Le problème viens du fait que si ton plugin ne trouve pas l'image, il ne charge pas la commande
                ci-joint l'exemple qui marche même si l'image n'est pas la
                -> pour matt, après test, le chargement d'une tool bar vide créer un bouton vide.
                Multiple Offsets.rb
                adebeo
                  Non ça c'est ce qui traîne dans le plugin dont on prend un bout! ("le nom de la commande") { la commande }
                  Tu peux te faire les dents sur le mien! (précédent post :
                  (juste mettre une image que l'on veut et faire correspondre le nom dans le dossier plugin) 😄
                  Il doit rester une toute petite broutille de rien qui empêche de voir l'image de l'icône! 😮
                  Ah les joies du bricolage et la chasse aux bugs! 💚
                    Ah c'est super louche comme problème 😄
                    Maintenant tout marche, sauf que je ne vois toujours pas l'icône, mais la boîte est devenue cliquable! 😎
                    (un bouton vide)
                    Le truc le plus curieux c'est que j'ai mis une autre icône marchant dans un autre plugin,
                    me disant que c'était peut-être mon PNG qui était foireux, mais niet même résultat pas d'icône à l'affichage! 😞
                    Je sens que ce bug va être plus que dure à trouver! 💚
                    C'est pas le nom de fichier non plus, car j'ai changé le nom et pris une autre icône qui marche!
                    Toujours le bouton "vide" 😄
                      J'ai l'impression que pour une raison mystérieuse
                      au passage dans le test If la condition n'est pas remplie
                      J'ai volontairement tout groupé dans le Test If
                      et là rien ne se passe! Mais pas de message d'erreur 😄
                      require 'Multiple Offsets.rb'
                      toolbar=UI;;Toolbar.new("Offsets")
                      #toolbar.restore if new_toolbar.get_last_state==TB_VISIBLE
                      cmd1=UI;;Command.new('Multiple Offsets'){SDM_Multiple_Offsets.do_offsets}
                      png1="offsets16x16.png"
                      if File.exist?(png1)
                      cmd1.small_icon=png1
                      cmd1.large_icon=png1
                      toolbar = toolbar.add_item cmd1
                      toolbar.show
                        Matt666
                        Peux-tu joindre le png ET le script, stoplé ?
                        A titre d'exemple, je vous montre comment je fais pour avoir une barre d'outils perso.
                        Matt_Perso_Toolbar.zip
                        Si tu peux essayer d'installer ça, et me dire si ça fonctionne.
                        My scripts
                          Voilà le script et l'image png
                          Multiple Offsets.rb
                            Et oui je vois bien la barre d'outils variés du Matt 😄
                            Et les outils fonctionnent 😄
                            Maintenant faut que j'épluche pour voir comment la barre a été rajoutée 😛
                              Matt666
                              C'est le File.exist? qui pose problème.
                              C'est normal, la variable 'png1' reste une chaine de caractères, pas un fichier. Voici quelques infos sur la classe File.
                              Si ton icone en small ou large est identique, voici le code que tu peux écrire à la place de la ligne 44 à 48 :
                              <span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1</span>
                              My scripts
                                Bingo ! 👍 😎 ☀
                                Tout roule maintenant!
                                Encore un truc vicieux de résolu! 💚
                                Bravo! ☀
                                La route des barres d'outils nous est enfin ouverte sans limitation de vitesse! 😄
                                  Donc si je comprends bien il faudrait modifier tous les posts explicatifs du dessus
                                  qui utilisaient cette syntaxe! 😉
                                    Matt666
                                    Ben ouais, ce serait plus clair pour tout le monde !
                                    My scripts
                                      Matt666
                                      Oh ben tu sais, c'est pas grand chose ! Et puis je publie des scripts mais je n'ai pas le temps de les améliorer ou de les débugger, c'est quand même con... Mais merci à toi ! ^^
                                      My scripts
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        %(#008000)[Bonjour à tous
                                        Si je peux tenter un résumé :
                                        Il suffit de créer un petit programme additif en 8 lignes , en ruby pour appeler un plugin sans icone .
                                        2 opérations à faire :
                                        ... créer ce petit plugin
                                        ... dessiner une icone 16x16 pixel
                                        je vous propose les 3 petits plugins suivants qui appellent les plugins " d'auteurs"
                                        la barre 1 appelle le plugin test 1 et lance Multiple Offsets.rb ( icone OF )
                                        la barre 2 appelle les plugins test 2 et test 3 et lance FloorPlan.rb et weld.rb ( icones FL JT )
                                        (je vous ai joint les fichiers zippés)
                                        Salutations
                                        chri]
                                        ajout barre perso.rar
                                          Je suppose que l'on pourrait regrouper tous les additifs dans un seul "Meta additif" ?
                                          En changeant bien sûr les noms de cmd1, cmd2 etc
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            bonsoir PILOU
                                            ben oui , finalement !
                                            pleins de fichiers tout simples ou bien , un bon gros structuré .
                                            ( le fichier joint remplace les plugins test1.rb test2.rb test3.rb )
                                            chri
                                            metafichier.rb
                                            • 2 / 3
