    Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
    46 Posts 6 Posters 5.2k Views 6 Watching
    • V
      vonlinne
      Bonjour à tous
      Formidable, merci Didier, c'est exactement le renseignement qu'il me fallait!
      Je récapitule l'ensemble pour tous ceux que cela pourrait intéresser (sur la base d'un post de Tig, d'un guide dans Developpers Google et d'un très bon conseil de Daredevil/Didier):
      Soit un plugin sans barre d'outils fichier.rb
      Créer un plugin indépendant venant compléter le fichier sans barre d'outils : fichier_barreoutils.rb
      Créer naturellement un dossier pour les icônes : fichier_icones et le garnir des icônes désirées de type png : icone1, icone2…
      Lui donner une forme de ce genre (pour une barre avec 2 icônes et un séparateur au milieu):
      require fichier.rb'
      toolbar=UI::Toolbar.new("le nom de la barre d'outils")
      cmd1=UI::Command.new("le nom de la commande n°1"){la commande n°1 }
      cmd1.small_icon= " fichier_icones / icone1.png"
      cmd1.large_icon= " fichier_icones / icone1.png"
      cmd1.status_bar_text = "texte explicatif commande n°1 dans la barre de status"
      toolbar = toolbar.add_item cmd1
      toolbar.show
      toolbar=toolbar.add_separator
      Cmd2=UI::Command.new("le nom de la commande n°2"){la commande n°2 }
      cmd2.small_icon= " fichier_icones / icone2.png"
      cmd2.large_icon= " fichier_icones / icone2.png"
      cmd2.status_bar_text = "texte explicatif commande n°2 dans la barre de status"
      toolbar = toolbar.add_item cmd2
      toolbar.show
      et ça fonctionne à merveille!
      nota : le nom de la commande et la commande se trouvent dans les lignes du fichier sous la forme
      UI.menu("Plugins").add_item("le nom de la commande") { la commande }
      Encore merci à vous Didier ainsi qu'à Pilou pour avoir bien voulu jeter un œil sur ce petit problème ☀ .
      François
        adebeo
        la ligne 40 pose problème et ne sert à priori a rien ( recharger la barre d'outil .
        il suffit donc de la supprimer.
        sinon tu remplace new_toolbar par toolbar
        J'ai pas passé trop de temps a lire ton code mais ca devrait marché (sauf autre pb).
        Petite explication du ruby pour les barre d'outil c'est assez simple ( voir https://developers.google.com/sketchup/docs/ourdoc/toolbar? pour plus d'info):
        toolbar = UI::Toolbar.new "Test"
        creer un barre d outil qui s'appelle justement toolbar
        cmd = UI::Command.new("Test") {
        UI.messagebox "Hello World"
        créer une comande test qui affiche une boite de dialogue "hello world"
        pour faire ta propre barre d'outil , il est nécéssaire de cherche dans les script que tu veux ajouter le nom des commandes définit par les ligne UI::Command.new
        cmd.small_icon = "ToolPencilSmall.png"
        cmd.large_icon = "ToolPencilLarge.png"
        cmd.tooltip = "Test Toolbars"
        cmd.status_bar_text = "Testing the toolbars class"
        cmd.menu_text = "Test"
        défini les icons, l'infobulle, le text en bas, le nom de la fonction
        ajoute la commande dans la barre d outil
        toolbar.show
        affiche la barre d outil
        adebeo
        Nos Formations sketchup
        Notre blog : www .adebeo.com/wp/
        Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
          Annulation de la ligne 40
          Bon plus de message d'erreur 😄
          Apparition d'une boîte d'icône, mais pas d'image de l'icône, et même vide la boîte d'icône est "non cliquable" pour appeler le plug 😮
          Le PNG doit avoir une configuration spéciale ?
          La syntaxe de l'appel de l'image est-elle bonne?
          le dossier "Offsets" contenant l'image "offsets16x16.png" est dans le dossier Plugins
          mes noms de dossiers / fichiers sont bons (pas d'erreur de frappe)
          require 'Multiple Offsets.rb'
          toolbar=UI;;Toolbar.new("Offsets")
          #toolbar.restore if new_toolbar.get_last_state==TB_VISIBLE
          cmd1=UI;;Command.new('Multiple Offsets'){SDM_Multiple_Offsets.do_offsets}
          png1="Offsets/offsets16x16.png"
          if File.exist?(png1)
          cmd1.small_icon=png1
          cmd1.large_icon=png1
          toolbar.add_item(cmd1)
            adebeo
            pour l'appel de l'image; je mets une png de 32x32 pour la petite et une de 64x64pixel pour la grande.
            lorsque tu met
            png1="le dossier image/l'image.png"
            il faut que le dossier soit dans ton dossier plugin de SU (attention à la casse et à l'orthographe pas d'espace pas d'accent).
            dis moi quel est ton fichier .rb ( envoie le moi) et je te dirait ou est la commande
            adebeo
              C'était le fichier d'au-dessus
              mais voici le dernier, c'est le plug de Sdmitch Multiple Offsets
              (mon ajout de tentative étant intégré ligne 36 à 49)
              et j'ai mis l'image directement dans le dossier Plugins pour éviter un éventuel problème de chemin de fichier
              Multiple Offsets.rb
              • chriC
                chri
                François
                Bonjour FRANCOIS
                Bravo pour ton travail ,
                Rebuté par la programmation ruby , j'avais abandonné .
                J'ai pas bien compris dans quel fichier tu mets
                Serai-ce abuser que tu demander de nous envoyer tes fichier .rb pour que l'on puisse les disséquer .
                christian
                  Matt666
                  Salut ! Pour moi c'est la ligne toolbar.show qui est mal placée. Tu montres la barre d'outil avant d'avoir ajouté les outils. Déplace cette ligne après ce bout de code :
                  <span class="syntaxdefault">if File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">exist</span><span class="syntaxkeyword">?(</span><span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">)<br /></span><span class="syntaxdefault">puts </span><span class="syntaxstring">"ok"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1<br />cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1<br />toolbar </span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault"> toolbar</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">add_item cmd1<br />end</span>
                  Frenglish at its best !
                  My scripts
                    adebeo
                    Bonjour,
                    Matt je suis pas sur de ce que tu dis, je crois qu'on peut ajouter des boutons à la volé (après affichage). Mais je reste humble face à ta production de plugin.
                    adebeo
                      adebeo
                      J'ai regardé ton plugin.
                      Le problème viens du fait que si ton plugin ne trouve pas l'image, il ne charge pas la commande
                      ci-joint l'exemple qui marche même si l'image n'est pas la
                      -> pour matt, après test, le chargement d'une tool bar vide créer un bouton vide.
                      Multiple Offsets.rb
                      adebeo
                        Non ça c'est ce qui traîne dans le plugin dont on prend un bout! ("le nom de la commande") { la commande }
                        Tu peux te faire les dents sur le mien! (précédent post :
                        (juste mettre une image que l'on veut et faire correspondre le nom dans le dossier plugin) 😄
                        Il doit rester une toute petite broutille de rien qui empêche de voir l'image de l'icône! 😮
                        Ah les joies du bricolage et la chasse aux bugs! 💚
                          Ah c'est super louche comme problème 😄
                          Maintenant tout marche, sauf que je ne vois toujours pas l'icône, mais la boîte est devenue cliquable! 😎
                          (un bouton vide)
                          Le truc le plus curieux c'est que j'ai mis une autre icône marchant dans un autre plugin,
                          me disant que c'était peut-être mon PNG qui était foireux, mais niet même résultat pas d'icône à l'affichage! 😞
                          Je sens que ce bug va être plus que dure à trouver! 💚
                          C'est pas le nom de fichier non plus, car j'ai changé le nom et pris une autre icône qui marche!
                          Toujours le bouton "vide" 😄
                            J'ai l'impression que pour une raison mystérieuse
                            au passage dans le test If la condition n'est pas remplie
                            J'ai volontairement tout groupé dans le Test If
                            et là rien ne se passe! Mais pas de message d'erreur 😄
                            png1="offsets16x16.png"
                            toolbar.show
                              Matt666
                              Peux-tu joindre le png ET le script, stoplé ?
                              A titre d'exemple, je vous montre comment je fais pour avoir une barre d'outils perso.
                              Matt_Perso_Toolbar.zip
                              Si tu peux essayer d'installer ça, et me dire si ça fonctionne.
                              My scripts
                                Voilà le script et l'image png
                                Multiple Offsets.rb
                                  Et oui je vois bien la barre d'outils variés du Matt 😄
                                  Et les outils fonctionnent 😄
                                  Maintenant faut que j'épluche pour voir comment la barre a été rajoutée 😛
                                    Matt666
                                    C'est le File.exist? qui pose problème.
                                    C'est normal, la variable 'png1' reste une chaine de caractères, pas un fichier. Voici quelques infos sur la classe File.
                                    Si ton icone en small ou large est identique, voici le code que tu peux écrire à la place de la ligne 44 à 48 :
                                    <span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1</span>
                                    My scripts
                                      Bingo ! 👍 😎 ☀
                                      Tout roule maintenant!
                                      Encore un truc vicieux de résolu! 💚
                                      Bravo! ☀
                                      La route des barres d'outils nous est enfin ouverte sans limitation de vitesse! 😄
                                        Donc si je comprends bien il faudrait modifier tous les posts explicatifs du dessus
                                        qui utilisaient cette syntaxe! 😉
                                          Matt666
                                          Ben ouais, ce serait plus clair pour tout le monde !
                                          My scripts
                                            Matt666
                                            Oh ben tu sais, c'est pas grand chose ! Et puis je publie des scripts mais je n'ai pas le temps de les améliorer ou de les débugger, c'est quand même con... Mais merci à toi ! ^^
                                            My scripts
                                            • 1 / 3
