    Une belle barre pour un plugin sans barre d'outils
    46 Posts 6 Posters 5.2k Views 6 Watching
      Voilà le script et l'image png
      Multiple Offsets.rb
        Et oui je vois bien la barre d'outils variés du Matt 😄
        Et les outils fonctionnent 😄
        Maintenant faut que j'épluche pour voir comment la barre a été rajoutée 😛
          Matt666
          C'est le File.exist? qui pose problème.
          C'est normal, la variable 'png1' reste une chaine de caractères, pas un fichier. Voici quelques infos sur la classe File.
          Si ton icone en small ou large est identique, voici le code que tu peux écrire à la place de la ligne 44 à 48 :
          <span class="syntaxdefault">png1</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"<br /></span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">large_icon</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">png1</span>
          Frenglish at its best !
          My scripts
            Bingo ! 👍 😎 ☀
            Tout roule maintenant!
            Encore un truc vicieux de résolu! 💚
            Bravo! ☀
            La route des barres d'outils nous est enfin ouverte sans limitation de vitesse! 😄
              Donc si je comprends bien il faudrait modifier tous les posts explicatifs du dessus
              qui utilisaient cette syntaxe! 😉
                Matt666
                Ben ouais, ce serait plus clair pour tout le monde !
                My scripts
                  Matt666
                  @adebeo said:
                  Mais je reste humble face à ta production de plugin.
                  Oh ben tu sais, c'est pas grand chose ! Et puis je publie des scripts mais je n'ai pas le temps de les améliorer ou de les débugger, c'est quand même con... Mais merci à toi ! ^^
                  My scripts
                  • chriC
                    chri
                    %(#008000)[Bonjour à tous
                    Si je peux tenter un résumé :
                    Il suffit de créer un petit programme additif en 8 lignes , en ruby pour appeler un plugin sans icone .
                    2 opérations à faire :
                    ... créer ce petit plugin
                    ... dessiner une icone 16x16 pixel
                    je vous propose les 3 petits plugins suivants qui appellent les plugins " d'auteurs"
                    la barre 1 appelle le plugin test 1 et lance Multiple Offsets.rb ( icone OF )
                    la barre 2 appelle les plugins test 2 et test 3 et lance FloorPlan.rb et weld.rb ( icones FL JT )
                    (je vous ai joint les fichiers zippés)
                    Salutations
                    chri]
                    ajout barre perso.rar
                      Je suppose que l'on pourrait regrouper tous les additifs dans un seul "Meta additif" ?
                      En changeant bien sûr les noms de cmd1, cmd2 etc
                      • chriC
                        chri
                        bonsoir PILOU
                        ben oui , finalement !
                        pleins de fichiers tout simples ou bien , un bon gros structuré .
                        ( le fichier joint remplace les plugins test1.rb test2.rb test3.rb )
                        chri
                        metafichier.rb
                          Bien mieux que la multiplication des petits pains! 😄
                          Maintenant reste à savoir s'il vaut mieux faire ce genre de chose, où l'intégrer unitairement directement dans le plugin concerné, puisqu'on est obligé de l'ouvrir pour voir le nom de commande employé 😄
                          D'un autre côté le faire à l'extérieur peut aussi avoir son avantage, car cela reste valable même quand il y a une mise à jour! 😄
                            Et que l'on a pas à se casser la tête de savoir où le mettre dans le code! 😉
                            Ni de problème de barre déjà pré-existante! 🤓
                            Donc "meta multiple" et peut-être aussi avec un dossier pour les icône car si elles se baladent partout c'est pas top 😄
                            Mais là qu'elle est la syntaxe ?
                            • chriC
                              chri
                              je penche pour la 2eme solution ( à l’extérieur)
                              le plugin "d'auteur" reste intègre.
                              • chriC
                                chri
                                ou vois-tu un problème de syntaxe ?
                                  Là il n'y en a pas car on est en "direct", les icônes sont dans le même niveau de répertoire que le "plug additif", mais si on les met dans un dossier ?
                                  Quelle serait la syntaxe ? (je me méfie maintant 💚
                                    adebeo
                                    pour la syntaxt il faut ajouter le nom du dossier avec un /
                                    par exemple:
                                    cmdAdebeoQuickBuilding.small_icon = "AdebeoIcon/quickBuildingpt.png"
                                    adebeo
                                    Nos Formations sketchup
                                    Notre blog : www .adebeo.com/wp/
                                    Nos tutoriels: www .youtube.com/adebeo
                                      Oui, c'est ce qui avait été dit dans les précédents posts
                                      mais il y avait eu ensuite ce problème de chaînes de caractères/fichiers 😄
                                      Ce devrait donc marcher avec la nouvelle mouture ☀
                                      OK testé ! ça marche! 😎
                                        Manque plus que de rajouter les infos bulles et les textes de la barre de statut 😄
                                          Matt666
                                          Pour l'arborescence du dossier, voici comment je fais :
                                          Au lieu d'écrire require 'Multiple Offsets.rb' ou ce genre de ligne à chaque nouvelle icône, je préfère utiliser un bout de code qui permet de charger tous les scripts dans un dossier :
                                          <span class="syntaxdefault">require_all</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">dirname</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">__FILE__</span><span class="syntaxkeyword">)+</span><span class="syntaxstring">"/Barre&nbsp;perso/scripts"</span><span class="syntaxkeyword">)&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
                                          le code File.dirname(__FILE__) permet de retrouver le chemin du script "barre_perso.rb", et ensuite il faut juste ajouter le reste du chemin par +"/Barre perso/scripts".
                                          Donc à partir de là plus besoin d'écrire quoi que ce soit pour trouver les scripts, il faut les déplacer dans le dossier.
                                          Et ensuite faire la même chose avec les icônes avec attribution d'une variable :
                                          <span class="syntaxdefault">dir</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">dirname</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">__FILE__</span><span class="syntaxkeyword">)+</span><span class="syntaxstring">"/Barre&nbsp;perso/icones"&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
                                          et pour retrouver l'icone, c'est comme ça :
                                          <span class="syntaxdefault">cmd1</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">small_icon&nbsp;</span><span class="syntaxkeyword">=&nbsp;</span><span class="syntaxdefault">File</span><span class="syntaxkeyword">.</span><span class="syntaxdefault">join</span><span class="syntaxkeyword">(</span><span class="syntaxdefault">dir</span><span class="syntaxkeyword">,&nbsp;</span><span class="syntaxstring">"offsets16x16.png"</span><span class="syntaxkeyword">)&nbsp;</span><span class="syntaxdefault"></span>
                                          Z'ont compris ? ^^
                                          My scripts
                                            ça c'est évidemment autre chose 😄
                                            Mais cela ne résout pas mon petit problème de ligne de statut! 💚
                                            • 2 / 3
