    Problème de "mises en scènes"
    27 Posts 6 Posters 1.6k Views 6 Watching
      Matt666
      Juste un truc pour le problème de base :
      • Positionne toi sur la scène dans laquelle ta vue est la bonne
      • Change de scène (tu passes juste à la suivant pr exemple, ce qui doit entrainer un changement de vue)
      • Et là clique sur cet icône previous_camera.jpg dans la barre d'outil caméra.
        Cet outil a pour effet de rappeler la dernière vue enregistrée. J'avais fait un pti plugin qui ernegistrait la vue d'une scène pour la placer dans une autre scène avant de m'apercevoir qu'il existait déjà en natif... 😳
      Frenglish at its best !
      My scripts
        Bon ça marche nickel mais qu'en Inch ! 😉
        Je recharge mon fichier rempli de Gobans
        Je mets les unités en Inch: Menu animations / Settings
        Je décoche Transition et Delay dans la section animation
        Je flingue toutes les scènes (Clic droit sur un onglet scène pour demander le gestionnaire de scènes)
        Je me positionne sur la 1ère "vue d'avion" à l'aide des icônes Views / petites maisons
        Je règle le zoom de façon idoine pour que toutes soient visibles
        Je crée un scène, même pas la peine de faire "Mise à jour" (m'enfin vaut mieux sait-on jamais 😄
        J'appelle le plug de Rick Wilson (Menu View / Add Pages Orthographically) Merci à lui! 😎
        et hop 54 scènes (Page) demandées
        Un X de longueur d'intervalle entre les milieux des Gobans par exemple
        Quand on voit que tout est là on peut remettre les paramètres d'animations
        (transitions et delay)
        Impeccable et vraiment pas trop de manipulations! 😎
        Je ne vois pas comment faire mieux ni plus rapidement! ☀
          Ah oui, je connaissais le "dernier zoom"
          mais n'aurais jamais pensé à l'utiliser sur une autre vue
          car l'utilisant qu'en mono Vue! ☀
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bonjour,
            dans cette optique de travail ( 😉 ) je passe par les raccourcis à ma sauce...
            Z : Zoom fenêtre
            Maj+Z : Zoom étendu
            Alt+Z : Zoom précédent
            Cordialement
            Patrick
            • SERGIOS Offline
              SERGIO
              C'est pour cela que c'est une vraie galère d'utiliser les calques pour de l'animation 😉
              A tester donc 😄
              Hum modestement vous pouvez voir tourner un cube sur http://www.clair-design.eu/
              c'est un cube Sketch Up, sans les arrêtes, 36 caméras et 36 vues puis animation, puis importation dans Flash ( ça c'est pas moi qui ait fait...)
                tourner un cube
                Par exemple pour ce cube tournant on pourrait faire maintenant
                Lss Matrix by Kyril2008 😎
                On se cale sur le premier élément, (la première scène)
                Et on utilise le plug du Rick Wilson vu au-dessus sur ce fil 😄
                Temps de réalisation une minute!
                Et pas un calque ! 😉
                Ici double utilisation du LSS Matrix 😄
                Une première fois pour créer la ligne "verticale", une deuxième fois pour la rotation de la ligne "entière" dans l'espace
                http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86546
                  Voilà au fait le fichier "transformé" 😉
                  Il y a un léger décalage scène 24, car c'était un fichier d'étude! 😉
                  Et que la perfection n'est pas de ce monde! 💚
                  ps Pour la théorie, si l'on compte les points (Scène 55 )
                  On voit que noir gagne de 4 points : 17 à 13
                  Mais en fait à jeu diabolique, il n'y a pas d'égalité possible!
                  Le fait de jouer le premier (noir) donne 4 points et demi d'avance!
                  Noir perd donc d'un demi point! 😉
                  Partie Go.skp
                  • 2 / 2
