    Problème de "mises en scènes"
    27 Posts 6 Posters 1.9k Views 6 Watching
    • chriC
      chri
      %(#008000)[Bonjour PILOU
      Je te propose la manip. suivante :
      Tu crée la première scène avec le damier .
      Tu ajoutes plusieurs scènes ( AJOUT SCENE ) SANS RIEN BOUGER SUR L'ECRAN
      Tu positionnes tes pions et le numéro de la scène ( en bas a gauche)
      Tu crée un calque et places tes pièces sur le calque correspondant
      .. ( en faisant a chaque fois une mise a jour de la scène )
      et tu continues ...
      in fine , tu n'as plus qu'a afficher le calque 1 sur la scène 1 , le calque 2 sur la scène 2 ....
      ci-joint le fichier V6 pour tester et un 2eme un poil plus pédagogique !
      Post-scriptum
      ESSAYES EN OUVRANT LA FENETRE CALQUE POUR VISUALISER
      CE SERA PLUS CLAIR QUE MES EXPLICATIONS
      a+
      christian]
      Partie Gov601 chri.skp
      Partie Gov601 chri FUN.skp
      • SERGIOS
        SERGIO
        et tu continues ...
        in fine , tu n'as plus qu'a afficher le calque 1 sur la scène 1 , le calque 2 sur la scène 2 ....]
        nickel 👍
        Exactement ce que je fais moi même personnellement pour des projets aménagements.
        Et ça permet de ne dessiner qu'un seul goban...
        Sergio
        • chriC
          chri
          %(#00BF00)[nickel 👍]
          Merci SERGIO
          En parlant de scènes et calques , qu'est-ce que j'ai miséré au début avec ces deux la!
          Je ne te parles même pas des plugins PROPER ANIMATION
          ou KEYFRAME ANIMATION qui sont très bien ...
          mais demandent, eux aussi de la pratique.
          a+
            Merci des propositions
            Oui mais la manipe des animations par calques est un brin complexe pour un simple pion ajouté à chaque fois! 😉
            Une partie nécessite en moyenne la pose de 150 "pierres" 😄
            Il me semble plus facile d'ajouter un pion à une position existante, puis copier déplacer le tout.
            D'accord ce n'est pas très "écologique" du point de vue de la répétition des Gobans! 😄
            A suivre ...car on vient de me dire qu'il y a la possibilité de copier une caméra !
            PS Et le petit challenge était de partir d'une situation concrète donnée par le fichier, pas de repartir de zéro 😉
              Le coup de la caméra
              (attention il a donné le même nom que mon propre fichier donc écrasement possible ! )
              On peut le trouver là 😉
              Je n'ai pas encore regardé le moteur, (je suis dedans) 💚 mais cela à l'air très sympathique
              et bien plus simple que le système de calque que j'ai utilisé bien des fois et que je n'ai pas trop adoré! 😉
              • chriC
                chri
                re
                Je suis moi aussi curieux de voir "le coup de la camera " .
                %(#FF4080)[.. . . . ..,,,,,,
                --ooO-(_)-Ooo--]
                a+ PIL
                chri
                • chriC
                  chri
                  Le coup de la caméra plus simple que le système de calque que j'ai utilisé bien des fois et que je n'ai pas trop adoré!
                  Je viens de m’apercevoir que lorsque l'on rajoute un nouveau calque , il faut
                  aller dans toutes les scènes précédentes ou il a été ajouté automatiquement ,
                  le de-sélectionner puis faire une mise a jour dans chacune des scènes.
                  Que de misères!
                  aaaaaahhhhh
                    C'est pour cela que c'est une vraie galère d'utiliser les calques pour de l'animation 😉
                    Pour "la caméra" il faut avoir la V8 Pro donc cela ne va pas le faire et pas très commode car il faut bidouiller toutes les caméras 😉
                    Par contre TIG vient de me donner un pluging gratuit de Rick Wilson AddPages chez Smustard qui semble correspondre exactement au résultat souhaité
                    du fait que les Gobans sont espacés régulièrement!
                    Cela a sent la solution finale ☀
                    On flingue toutes les Scènes on garde la série des Gobans fournie
                    Il ne suffit que de trouver la position x,y,z de la première caméra, l'espacement entre entre les Gobans et roule Raoul 😎
                    Le nombre de pages (scènes) est récréé avec sa propre caméra orthogonale !
                    Et il y a peut-être dans le même plug en 2ème optionla possibilité de garder les scènes déjà créées! 😉
                    A tester donc 😄
                      Merci des tuyaux cela va m'aider, car je n'avais pas positionnée la première scène donc je ne voyais rien! 😳
                      Croyant que la caméra était magiquement positionnée par les 3 coordonnées entrées! 😒
                      Normalement avec les scènes créées on devrait faire
                      Delay 0 seconde
                      et transition suivant le temps acceptable pour apprécier la situation 3 ou 4 secondes 😄
                      J'y retourne pour la marche du plug proprement dite 😄
                      La 2 ème solution quand on a déjà les scènes doit être de mettre 0 dans le nombre de page à créer 😉
                      (Mon cas)
                      • chriC
                        chri
                        (Mon cas)
                        %(#008040)[PIL
                        Arrêtes de chercher la 2eme option .
                        il me semble qu'il n'y a qu'un seul mode de fonctionnement .
                        Dans le texte "There are 2 options of a building in the same model, separated by a distance of 400 meters" ,
                        il explique que si nous avons 2 versions d'une piéce separée de 400 ....
                        chri]
                        • chriC
                          chri
                          A tester donc 😄
                          %(#00BF40)[je viens de tester le plugin add_pages.rb avec des unités en inch
                          il fonctionne super bien !]
                          tu crée par exemple 3 objets séparés de 100 inch
                          tu centre ta premiere vue
                          tu crée la scène de départ
                          tu appelle ensuite le plugin dans le menu affichage
                          tu saisi 2 pour le nombre de scènes a créer , un incrément de 100 inch et il te génère tes 2 scènes suivantes.
                          ( ne pas oublier de decocher "transitions entre scenes" dans le menu animation )
                          J'essayes maintenant en mm pour voir .
                          Thank a lot MRS WILSON TIG PILOU
                          essai plugin add pages.skp
                            Effectivement 😄
                            Mais bon j'ai pas encore trouvé les bons réglages, il me recolle au plancher même quand je suis en Inch 😄
                            Ton fichier marche bien 😉
                            J'y retourne 😄
                              Il y a du vilain avec les unités 😄
                              • chriC
                                chri
                                je suis d'accord
                                j'ai fait des essais en mm et inch
                                si tu travailles en mm ou en inch et que tu fait la manip ,
                                c'a marche
                                si tu change d'unité aprés l'avoir utilisé et que tu rejoue alors debut du binz
                                MORALITE
                                on choisit l'unité
                                on bosse
                                on change plus
                                  Il marche dans toutes les unités ?
                                  Y a un soucis ça délire, si cela se trouve il doit me manquer des présuposés plugins 😳
                                  Et pourtant non, il ne faut que le Sketchup.rb que j'ai!
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonj
                                    reste a regarder ce q'on peut faire pour le probleme des unités
                                    a plus
                                      Matt666
                                      Juste un truc pour le problème de base :
                                      • Positionne toi sur la scène dans laquelle ta vue est la bonne
                                      • Change de scène (tu passes juste à la suivant pr exemple, ce qui doit entrainer un changement de vue)
                                      • Et là clique sur cet icône previous_camera.jpg dans la barre d'outil caméra.
                                        Cet outil a pour effet de rappeler la dernière vue enregistrée. J'avais fait un pti plugin qui ernegistrait la vue d'une scène pour la placer dans une autre scène avant de m'apercevoir qu'il existait déjà en natif... 😳
                                      Frenglish at its best !
                                      My scripts
                                        Bon ça marche nickel mais qu'en Inch ! 😉
                                        Je recharge mon fichier rempli de Gobans
                                        Je mets les unités en Inch: Menu animations / Settings
                                        Je décoche Transition et Delay dans la section animation
                                        Je flingue toutes les scènes (Clic droit sur un onglet scène pour demander le gestionnaire de scènes)
                                        Je me positionne sur la 1ère "vue d'avion" à l'aide des icônes Views / petites maisons
                                        Je règle le zoom de façon idoine pour que toutes soient visibles
                                        Je crée un scène, même pas la peine de faire "Mise à jour" (m'enfin vaut mieux sait-on jamais 😄
                                        J'appelle le plug de Rick Wilson (Menu View / Add Pages Orthographically) Merci à lui! 😎
                                        et hop 54 scènes (Page) demandées
                                        Un X de longueur d'intervalle entre les milieux des Gobans par exemple
                                        Quand on voit que tout est là on peut remettre les paramètres d'animations
                                        (transitions et delay)
                                        Impeccable et vraiment pas trop de manipulations! 😎
                                        Je ne vois pas comment faire mieux ni plus rapidement! ☀
                                          Ah oui, je connaissais le "dernier zoom"
                                          mais n'aurais jamais pensé à l'utiliser sur une autre vue
                                          car l'utilisant qu'en mono Vue! ☀
                                          • PatrickP
                                            Patrick
                                            Bonjour,
                                            dans cette optique de travail ( 😉 ) je passe par les raccourcis à ma sauce...
                                            Z : Zoom fenêtre
                                            Maj+Z : Zoom étendu
                                            Alt+Z : Zoom précédent
                                            Cordialement
                                            Patrick
