    Problème de "mises en scènes"
    27 Posts 6 Posters 1.4k Views 6 Watching
      Le coup de la caméra
      (attention il a donné le même nom que mon propre fichier donc écrasement possible ! )
      On peut le trouver là 😉
      Je n'ai pas encore regardé le moteur, (je suis dedans) 💚 mais cela à l'air très sympathique
      et bien plus simple que le système de calque que j'ai utilisé bien des fois et que je n'ai pas trop adoré! 😉
      • chriC Offline
        chri
        Merci des propositions
        Oui mais la manipe des animations par calques est un brin complexe pour un simple pion ajouté à chaque fois! 😉
        Une partie nécessite en moyenne la pose de 150 "pierres" 😄
        re
        Je suis moi aussi curieux de voir "le coup de la camera " .
        %(#FF4080)[.. . . . ..,,,,,,
        --ooO-(_)-Ooo--]
        a+ PIL
        chri
        • chriC Offline
          chri
          Le coup de la caméra plus simple que le système de calque que j'ai utilisé bien des fois et que je n'ai pas trop adoré!
          Je viens de m’apercevoir que lorsque l'on rajoute un nouveau calque , il faut
          aller dans toutes les scènes précédentes ou il a été ajouté automatiquement ,
          le de-sélectionner puis faire une mise a jour dans chacune des scènes.
          Que de misères!
          aaaaaahhhhh
            C'est pour cela que c'est une vraie galère d'utiliser les calques pour de l'animation 😉
            Pour "la caméra" il faut avoir la V8 Pro donc cela ne va pas le faire et pas très commode car il faut bidouiller toutes les caméras 😉
            Par contre TIG vient de me donner un pluging gratuit de Rick Wilson AddPages chez Smustard qui semble correspondre exactement au résultat souhaité
            du fait que les Gobans sont espacés régulièrement!
            Cela a sent la solution finale ☀
            On flingue toutes les Scènes on garde la série des Gobans fournie
            Il ne suffit que de trouver la position x,y,z de la première caméra, l'espacement entre entre les Gobans et roule Raoul 😎
            Le nombre de pages (scènes) est récréé avec sa propre caméra orthogonale !
            Et il y a peut-être dans le même plug en 2ème optionla possibilité de garder les scènes déjà créées! 😉
            A tester donc 😄
              Merci des tuyaux cela va m'aider, car je n'avais pas positionnée la première scène donc je ne voyais rien! 😳
              Croyant que la caméra était magiquement positionnée par les 3 coordonnées entrées! 😒
              Normalement avec les scènes créées on devrait faire
              Delay 0 seconde
              et transition suivant le temps acceptable pour apprécier la situation 3 ou 4 secondes 😄
              J'y retourne pour la marche du plug proprement dite 😄
              La 2 ème solution quand on a déjà les scènes doit être de mettre 0 dans le nombre de page à créer 😉
              (Mon cas)
              • chriC Offline
                chri
                (Mon cas)
                %(#008040)[PIL
                Arrêtes de chercher la 2eme option .
                il me semble qu'il n'y a qu'un seul mode de fonctionnement .
                Dans le texte "There are 2 options of a building in the same model, separated by a distance of 400 meters" ,
                il explique que si nous avons 2 versions d'une piéce separée de 400 ....
                chri]
                • chriC Offline
                  chri
                  A tester donc 😄
                  %(#00BF40)[je viens de tester le plugin add_pages.rb avec des unités en inch
                  il fonctionne super bien !]
                  tu crée par exemple 3 objets séparés de 100 inch
                  tu centre ta premiere vue
                  tu crée la scène de départ
                  tu appelle ensuite le plugin dans le menu affichage
                  tu saisi 2 pour le nombre de scènes a créer , un incrément de 100 inch et il te génère tes 2 scènes suivantes.
                  ( ne pas oublier de decocher "transitions entre scenes" dans le menu animation )
                  J'essayes maintenant en mm pour voir .
                  Thank a lot MRS WILSON TIG PILOU
                  essai plugin add pages.skp
                    Effectivement 😄
                    Mais bon j'ai pas encore trouvé les bons réglages, il me recolle au plancher même quand je suis en Inch 😄
                    Ton fichier marche bien 😉
                    J'y retourne 😄
                      Il y a du vilain avec les unités 😄
                      • chriC Offline
                        chri
                        je suis d'accord
                        j'ai fait des essais en mm et inch
                        si tu travailles en mm ou en inch et que tu fait la manip ,
                        c'a marche
                        si tu change d'unité aprés l'avoir utilisé et que tu rejoue alors debut du binz
                        MORALITE
                        on choisit l'unité
                        on bosse
                        on change plus
                          Il marche dans toutes les unités ?
                          Y a un soucis ça délire, si cela se trouve il doit me manquer des présuposés plugins 😳
                          Et pourtant non, il ne faut que le Sketchup.rb que j'ai!
                          • chriC Offline
                            chri
                            Bonj
                            reste a regarder ce q'on peut faire pour le probleme des unités
                            a plus
                              Matt666
                              Juste un truc pour le problème de base :
                              • Positionne toi sur la scène dans laquelle ta vue est la bonne
                              • Change de scène (tu passes juste à la suivant pr exemple, ce qui doit entrainer un changement de vue)
                              • Et là clique sur cet icône previous_camera.jpg dans la barre d'outil caméra.
                                Cet outil a pour effet de rappeler la dernière vue enregistrée. J'avais fait un pti plugin qui ernegistrait la vue d'une scène pour la placer dans une autre scène avant de m'apercevoir qu'il existait déjà en natif... 😳
                              Frenglish at its best !
                              My scripts
                                Bon ça marche nickel mais qu'en Inch ! 😉
                                Je recharge mon fichier rempli de Gobans
                                Je mets les unités en Inch: Menu animations / Settings
                                Je décoche Transition et Delay dans la section animation
                                Je flingue toutes les scènes (Clic droit sur un onglet scène pour demander le gestionnaire de scènes)
                                Je me positionne sur la 1ère "vue d'avion" à l'aide des icônes Views / petites maisons
                                Je règle le zoom de façon idoine pour que toutes soient visibles
                                Je crée un scène, même pas la peine de faire "Mise à jour" (m'enfin vaut mieux sait-on jamais 😄
                                J'appelle le plug de Rick Wilson (Menu View / Add Pages Orthographically) Merci à lui! 😎
                                et hop 54 scènes (Page) demandées
                                Un X de longueur d'intervalle entre les milieux des Gobans par exemple
                                Quand on voit que tout est là on peut remettre les paramètres d'animations
                                (transitions et delay)
                                Impeccable et vraiment pas trop de manipulations! 😎
                                Je ne vois pas comment faire mieux ni plus rapidement! ☀
                                  Ah oui, je connaissais le "dernier zoom"
                                  mais n'aurais jamais pensé à l'utiliser sur une autre vue
                                  car l'utilisant qu'en mono Vue! ☀
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Bonjour,
                                    dans cette optique de travail ( 😉 ) je passe par les raccourcis à ma sauce...
                                    Z : Zoom fenêtre
                                    Maj+Z : Zoom étendu
                                    Alt+Z : Zoom précédent
                                    Cordialement
                                    Patrick
                                    • SERGIOS Offline
                                      SERGIO
                                      A tester donc 😄
                                      Hum modestement vous pouvez voir tourner un cube sur http://www.clair-design.eu/
                                      c'est un cube Sketch Up, sans les arrêtes, 36 caméras et 36 vues puis animation, puis importation dans Flash ( ça c'est pas moi qui ait fait...)
                                        tourner un cube
                                        Par exemple pour ce cube tournant on pourrait faire maintenant
                                        Lss Matrix by Kyril2008 😎
                                        On se cale sur le premier élément, (la première scène)
                                        Et on utilise le plug du Rick Wilson vu au-dessus sur ce fil 😄
                                        Temps de réalisation une minute!
                                        Et pas un calque ! 😉
                                        Ici double utilisation du LSS Matrix 😄
                                        Une première fois pour créer la ligne "verticale", une deuxième fois pour la rotation de la ligne "entière" dans l'espace
                                        http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=86546
                                          Voilà au fait le fichier "transformé" 😉
                                          Il y a un léger décalage scène 24, car c'était un fichier d'étude! 😉
                                          Et que la perfection n'est pas de ce monde! 💚
                                          ps Pour la théorie, si l'on compte les points (Scène 55 )
                                          On voit que noir gagne de 4 points : 17 à 13
                                          Mais en fait à jeu diabolique, il n'y a pas d'égalité possible!
                                          Le fait de jouer le premier (noir) donne 4 points et demi d'avance!
                                          Noir perd donc d'un demi point! 😉
                                          Partie Go.skp
